电容器公式
电容器公式:
电容决定式:C=εS/(4πkd)
电容计算式:C=Q/U
电容器所带电量与两板间电势差之比叫电容,用字母C来表示。物理意义:电容表示电容器容纳电荷本领大小的物理量。电容的单位:法,用符号F表示。
电容器属于电子元器件基本元件,与电阻、电感、二极管、三极管、集成电路等一起组成完整电路。电容器是具有储存一定电荷能力的元件,简称电容,它是由两个互相靠近的导体,中间夹着一层绝缘介质构成的,是电子产品中必不可少的元件。该器件具有隔断直流,允许交流通过的性能,常用于信号耦合,平滑滤波或谐振选频电路。常见的电容器主要有无极性的电容器、有极性的电容器以及可变电容器等。
电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大;对于同一频率的交流电电.电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大。
