当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]光端机与弱电安防监控系统弱电安防一般是用单模的光缆,因为现在一般常用的视频光端机都是单模的。做监控的一般都是用室外的,室外光缆普通的最少芯数是4芯,再往上就是成对
光端机与弱电安防监控系统
弱电安防一般是用单模的光缆,因为现在一般常用的视频光端机都是单模的。做监控的一般都是用室外的,室外光缆普通的最少芯数是4芯,再往上就是成对加的,就是4,6,8,12这些是比较常用,用几芯光缆主要根据工程设计需要。一对视频光端机的功能就1,2,4,8,16,32路视频可以选择加1路485反向控制接云台控制线用。一对光端机只需要一芯就够用,也就是说你如果是用一对32路光端机的话,也得接一根4芯的光缆。正常设计还有就是你光纤用一芯还得留一芯备用,也就是说如果你需要用到三芯的话,那你就拉一根6芯的这样比较有保证。记住一芯光纤带一对光端机设备。
光端机的配置
对于光端机的配置主要是根据工程的设计和实际需要来确定,光端机主要传输的信号为视频、音频与控制信号,所以配置上也按这几方面来分。
视频指标
视频主要技术指标有:输入/输出电平、阻抗、信噪比、带宽、微分增益、微分相位等。输入/输出电平、阻抗和带宽在监控领域都有标准可遵循。视频输入输出:1VP-P,阻抗:75Ω,带宽:10Hz-10MHz(特殊应用要求除外)。在视频部分影响到光端机性能的主要指标有:
#信噪比(S/N):信号和噪声的比值,此项值越高越好,在直观上图像有雪花、飘动状干扰图案,有规则的细斜纹图案等都属信噪比较低,
在信噪比上数字光端机一般能达到67dB,而模拟光端机一般不超过60dB;
#微分增益(DG):其指标主要影响彩色信号的饱和度,视频信号的DG失真是指系统的增益特性随输入信号的电平而变化。通俗的说,
由于亮度消隐电平变到白电平时,在视频通道输出端产生色度信号幅度的变化,这样,在亮的部分和暗的部分,其彩色饱和度,
色调(尤其是饱和度)有不同的变化。数字光端机DG≤1%,而模拟光端机DG≤3%;
#微分相位(DP):其指标主要影响彩色信号
的色调,视频信号的DP失真是指系统的相移特性随输入视频信号而变化。传输线路上的相移量随不同亮度电平而变化,则色同步和色副载波之间
相移就起变化,于是画面亮的部分和暗的部分的色调就不同。数字光端机DP≤0.70,而模拟光端机DP≤30;
#编码位数(只在数字光端机中体现):一般有8/10/12bit,位数越高采样量越大,图像质量也就越好,但是数据通讯量也就会随之大幅增加,
对传输介质的带宽要求比较严格。
