当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]电机等大负载启动时会引起电池电压瞬间跌落,而内部控制电路电源电压通常需要保持稳定。当电池电压会跌落至低于 LDO 输出电压时,简单 LDO 稳压的电源电路便不能满足应用要
电机等大负载启动时会引起电池电压瞬间跌落,而内部控制电路电源电压通常需要保持稳定。当电池电压会跌落至低于 LDO 输出电压时,简单 LDO 稳压的电源电路便不能满足应用要求。在电池和 LDO 之间增加由 UM1665 主控的BOOST 电路,电池正常电压高于 UM1665 设定输出电压时,UM1665 停止工作,内部开关管无任何动作,由输入经电感、二极管直接给 LDO 供电;电池电压跌落后,UM1665 自动进入升压工作状态,将输入电压抬升至其设定输出电压。UM1665 内部工作电源由 LDO 输出提供,主拓扑回路电源由电池提供。电路原理如下图,电路启动后,输入电压即使跌落到 1V 以下,LDO 输出仍能维持正常电压。
电路输入电压的上限必须小于 UM1665 的最大输出电压(28V)并小于 LDO的最大输入电压,Union 有各种高输入电压的 LDO,可适应不同输入电压的应用要求,主要参数如下表所示。
UM1665 具有宽工作电压(2V~6V)、转换效率高、输出电压高(28V MAX)、噪声低等优点。内部采用 PFM 模式控制,静态电流只有 60礎,轻载效率较高。电感的峰值电流控制在 450mA 以内,保证输入平均电流小于 300mA,对电池具有天然的过流保护作用;最大开关频率可达 1MHz,适合外部小体积电感电容。整个应用电路都采取小的封装尺寸器件,占用较少的 PCB 面积,应用成本较低,工作稳定可靠,是电池供电产品的好的电源解决方案。
