不同大小的LED屏该如何选取散热方案?
又到了炎炎夏季,在冬季不那么明显的散热问题有被重新摆上了台面。一些高功率和工作在户外的电子设备需要高性能的散热设备予以支持,否则就会出现因高温过热而无法工作的状态。LED显示屏就是一种本身散发的热量较大,并且需要在户外工作的电子产品,本文将以20平方米为界限,介绍20平方米之内和20平方米以上的LED显示屏散热设备选择。
20平方以内的LED显示屏
针对广东省以北的地方,20平方以内的LED显示屏建议不使用空调,如果条件允许的情况下,采用两个小的风机就足够了。
南方的一些城市,如广东、广西、海南、武汉、重庆等地方需要装两台风机完全足够,风机的直径为500mm左右的就可以,根据安装空间的大小来定。
超过20平方的显示屏
如果显示屏安装位置是靠墙的地方,就需要看显示屏能凸出来多少,如果能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开,如果显示屏为80平方的ph16的室外led全彩屏,那就意味着你买的风机要6台直径为600mm左右的轴流风机,风机是往外面抽气的那种,并且装风机的时候要保证里面有网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候把衣服其他东西吸进去照成人身伤害,为了防水,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗。
挂墙的显示屏也可以装空调,要保证空调的主机有位置放,不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用的最多的是1.5P、2P和3P的空调最多,北方城市12平方1P空调计算;南方城市采用9平方1P空调计算。如果led户外显示屏的面积比较大,空调就去厂家直接定做,如果面积不大的情况就要去专卖店去购买,但是显示屏散热空调是有来电补偿功能的。
如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面,如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
如果必须加装空调来帮助LED显示屏散热也不是不可以。但是散热效果虽然令人满意,但使用成本的增加是难以避免的。并且空调散热也不及风机散热的效率高。此外如果加装空调来进行散热还需要考虑外观问题,如何对外挂机进行摆放才能最大程度不对外观上造成影响?因此并不建议大家加装空调进行散热。
