关于cin输入的问题
原理: 程序的输入都会提前建立一个缓冲区,即输入缓冲区。一次输入过程是这样的,当一次键盘输入将输入的数据存入输入缓冲区,而cin函数直接从输入缓冲区中
取得数据。正因为cin函数是直接从缓冲区去数据的,所以有时候当缓冲区中有残留数据时,cin函数会直接取得这些残留数据而不会请求键盘输入(容易忽略的点)
#include
using namespace std;
int main()
char s[6];
cin.getlint(s,4);
cout<cin.getlint(s,4);cout<return 0;}输入:abcdef(enter)输出:abc【分析】之所以第一次输入完后直接程序就结束了,而不是进行第二次输入,是因为第一次多输入的数据还残留在缓冲区中,第二次输入就直接从缓冲区中提取而不会在请求键盘输入,一下探究几种常见的输入方式:一,cin>>该操作符是根据后面变量的类型读取数据。输入结束条件:遇到Enter,Space,Tab键。对结束符的处理:丢弃缓冲区中使得输入结束的结束符(Enter,Space,Tab)eg2:#includeusing namespace std;int main(){char s1[10],s2[10];cin>>s1;cin>>s2;cout< cout< return 0;}输入:abcd efgh输出:abcdefgh【分析】第一次读取字符串时遇到空格则停止了,将abcd读入s1,并舍弃了空格,将后面的字符串给了第二个字符串,这证明了cin读入数据遇到空格结束,并且丢弃空格符;缓冲区有残留数据,读入操作直接从缓冲区中去数据。二,cin.get(数组名,长度,结束符)其中结束符为可选参数,读入的字符个数最多为(长度-1)个,结束符规定结束字符串读取的字符,默认为enter,若要读取字符,直接cin.get(char ch)或ch=cin.get()读取字符的情况:输入结束条件:enter键对结束符处理:不丢弃缓冲区中的entercin.get()与cin.get(char ch)用于读取字符,他们的使用是相识的,即:ch=cin.get()与cin.get(ch)是等价的。eg3:#includeusing namespace std; int main() { char c1, c2; cin.get(c1); cin.get(c2); cout< 输入:a[Enter]输出:a97 10【分析】会发现只执行一次从键盘输入,显然第一个字符变量取得a,第二个变量取得是Enter,这是一位改函数不丢弃上次输入结束时的Enter字符,所以第一次输入结束时缓冲区中残留的是上次输入结束是的Enter字符!输入:a b[enter]输出:a97 32【分析】显然第一个字符变量取的‘a’,第二个变量取的是Space,原因同上,没有丢弃space字符,读取字符串的情况:输入结束条件:默认enter键(因此可接受空格,Tab键),可在第三个参数上定义结束符对结束符处理:丢弃缓冲区的entereg4:#includeusing namespace std;int main(){char ch,a[20];cin.get(a,5,'d');cin>>ch;cout<cout<<(int)ch< return 0;}输入:12345[enter]输出:123453【分析】第一次输入超长,字符串按长度取了“1234”,而‘5’仍残留在缓冲区中,所以第二次输入字符没有从键盘读入,而是直接去了‘5’,所以打印的是53输入:12d45[enter]输出:12d【分析】第二次输出为d,说明自定义结束符时不丢弃缓冲区中的结束符三,cin.getline()cin.getline(数组名,长度,结束符)大体与cin.get(数组名,长度,结束符)类似区别在于:cin.get()当输入的字符串超长时,不会引起cin函数的错误,后面的cin操作符会继续执行,只是直接从缓冲区中取数据,但是cin.getline()当输入超长是开会引起cin函数的错误,后面的cin操作将不再执行。eg5:#includeusing namespace std; int main () { char ch, a[20]; cin.getline(a, 5); cin>>ch; cout< 输入:12345[enter]输出:1234-52【分析】与cin.get()的列子比较会发现,这里的ch并没有读取缓冲区中的5,而是返回了-52,这里其实cin>>ch语句没有执行,是因为cin出错了!
