当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]2.高级声明int *func(); int (*func)(); int *arr[]; int (*func[])();    第1行声明一个返回值为int型指针的函数。()优先级高于间接访问操作
2.高级声明
int *func();
int (*func)();
int *arr[];
int (*func[])();
    第1行声明一个返回值为int型指针的函数。()优先级高于间接访问操作符*。
    第2行的第2对括号是函数调用操作符,但第1对括号只起到聚类的作用。它迫使间接访问在函数调用之前进行,使func成为一个函数指针,它所指向的函数返回一个int值。
    第3行声明一个数组,元素类型是指向整型的指针。
    第4行func是一个数组,数组元素的类型是函数指针,其指向的函数返回值是一个int值。
3.函数指针
    函数指针常见的用途有转换表(jump table)和作为参数传递给另一个函数。对函数指针执行间接访问之前必须把它初始化为指向某个函数。
int func( int );
int (*pf)( int ) = &func;
int ans;
ans = func(25);
ans = (*pf)( 25 );
ans = pf( 25 );
    调用函数时的执行过程如:首先函数名func被转换成一个函数指针,该指针指定函数在内存中的位置。然后函数调用操作符调用该函数,执行开始于这个地址的代码。所以三个示例效果一样。
3.1回调函数
int (*compare_ints)( void const *a, void const *b)
	if( *(int *)a == *(int *)b)
		return 0;
	else
		return 1;
Node *search_list( Node *node, void const *value, int (*compare)( void const *, void const *))
	while( node != NULL)
		if( compare( &node->value, value ) == 0)
			break;
		node = node->link;
	return node;
desired_node = search_list( root, &desired_value, compare_ints);
    函数search_list的第3个参数是一个函数指针。这个参数用一个完整的原型进行声明。node若被声明为const,函数将不得不返回一个const结果,这将限制调用函数,它便无法查找函数所找到的节点。
desired_node = search_list( root, &desired_value, strcmp );
    若链表是字符串链表,则上述代码可以完成比较。
3.2转移表
    程序其他部分读入两个数(op1和op2)和一个操作符。
switch( oper )
	case ADD:
		result = add( op1, op2 );
		break;
	case SUB:
		result = sub( op1, op2 );
		break;
	case MUL:
		result = mul( op1, op2 );
		break
	case DIV:
		result = div( op1, op2 );
		break;
    采用调用函数来执行这些操作可以体现一种良好的设计方案,即把具体操作和选择操作的代码分开。
double add( double, double );
double sub( double, double );
double mul( double, double );
double div( double, double );
double (*oper_func[])( double, double ) = {
	add, sub, mul, div, ...
4.命令行函数
int main( int argc, char **argv );
5.字符串常量
    当一个字符串常量出现在表达式中时,它的值是个指针常量(常量么?)。编译器把这些指定字符的一份拷贝存储在内存的某个位置,并存储一个指向第1个字符的指针。所以,
"xyz" + 1
    上面这行代码的意义是计算“指针值加上1”。结果是一个指针,指向字符串中第2个字符:y。
*"xyz"
    上面这个间接访问的结果就是它指向的字符:x。
"xyz"[2]
    上面这个表达式也是正确的。因为当数组名用于表达式中时,其值为常量指针。
remainder = value % 16;
if( remainder < 10)
    putchar( remainder + '0' );
else
    putchar( remainder - 10 + 'A');
    上面代码与下面代码实现相同的功能。
putchar( "0123456789ABCDEF"[remainder % 16] );
void binary_to_ascii( unsigned int value )
    unsigned int quotient;
    quotient = value / 10;
    if( quotient != 0)
        binary_to_ascii(quotient);
    putchar( value % 10 + '0');
