HOLTEK推出BC3602 Sub-1GHz FSK/GFSK低功耗RF Transceiver IC
Holtek推出全新低功耗无线双向FSK/GFSK射频芯片BC3602,内置高精度低功耗振荡器及省电模式自我唤醒收发功能,可广泛适用于需求低功耗的IoT产品、智能家庭/安防、远传抄表、工业/农业控制器等无线双向应用产品。
BC3602适用在1GHz以下免执照的ISM Band应用(315/433/470/868/915MHz),IC整合高功率PA、频率合成器及数字解调功能,精简外围电路,射频特性符合ETSI/FCC规范;工作电压为1.9V~3.6V,可程序设定发射功率,最高达+13dBm;高接收灵敏度-120dBm@2kbps,超低接收功耗4.2mA@433MHz,最高传输速率达250kbps;具ATR自动收发(Auto Transmit Receive)功能。
BC3602采用24QFN(3mm×3mm)小封装,SPI控制接口,符合轻薄产品及模块设计,并达工规-40℃~ 85℃工作温度需要。
