当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 相关链接: C++ GUI 绘图控件目录 MFC VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之一 - 控件和类的导入VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之二 - 绘制图形(折线
相关链接:
C++ GUI 绘图控件目录
MFC
VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之一 - 控件和类的导入VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之二 - 绘制图形(折线图,柱状图)TeeChart绘图控件 - 之三 - 提高绘图的效率MFC下好用的高速绘图控件-(Hight-Speed Charting)绘制动态曲线
Qt
qt超强精美绘图控件 - QCustomPlot一览qt超强绘图控件qwt - 安装及配置
也许这是vc下最好最方便的绘图类,它有TeeChart的绘图和操作风格,不用当心注册破解的问题,因为它是开源的。不用打包注册,因为它是封装成类的,能方便扩展继承。vc6.0到vs2010都能使用,而且非常简单。
此类发表于codeproject
在使用它的时候,展示一下它的效果吧:
如果你想需要上面这些效果的,果断选它吧!
下面用图文并茂的方式,来详细介绍这个绘图控件
首先,下载这个控件,最新可以从这里获取codeproject
1 ChartCtrl类的导入
在工程下建立一个文件夹 叫ChartCtrl吧,里面放置ChartCtrl的源代码
文件夹内容如图所示
然后让vs导入这些类
全选,确定-ok
这时工程就添加好这个控件了
2.创建控件
2.1 对话框编辑器创建 对于一些不需要改变大小的对话框来说,在对话框编辑器里拖曳创建控件是最舒服的方法了,这个ChartCtrl可以用用户控件来创建
首先在对话框上放置一个Custom Control
修改属性如下图所示。这里要改的属性有Style,就在5右边的0改为2,0x52010000,Class命名为ChartCtrl,ID随便改了
给对话框添加变量,和传统的方法一样。这里需要注意的是,由于文件都放置在工程文件的一个文件夹下,包含头文件时需要指明路径
头文件包含的样式如下:
#include "ChartCtrl/ChartCtrl.h"
在对话框类添加变量,叫m_ChartCtrl1(后面还有m_ChartCtrl2通过动态创建的)
CChartCtrl m_ChartCtrl2;
 在DoDataExchange函数里添加关联
void CSpeedChartCtrlDemoDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
    CDialogEx::DoDataExchange(pDX);
    DDX_Control(pDX, IDC_ChartCtrl1, m_ChartCtrl1);
编译运行,绘图控件就出来了
2.2 动态创建 添加头文件: 同样头文件如下写:
然后添加成员变量
在resource.h里添加一个资源
添加IDC_ChartCtrl2,为1001,注意记得把_APS_NEXT_CONTROL_VALUE改成下一个资源号
在OnInitDialog里创建
如:
CRect rect,rectChart;
GetDlgItem(IDC_ChartCtrl1)->GetWindowRect(&rect);
ScreenToClient(rect);
rectChart = rect;
rectChart.top = rect.bottom + 3;
rectChart.bottom = rectChart.top + rect.Height();
m_ChartCtrl2.Create(this,rectChart,IDC_ChartCtrl2);
m_ChartCtrl2.ShowWindow(SW_SHOWNORMAL);
这样就可以创建了,下图两个控件分别通过对话框编辑器创建和动态创建,代码在附件下载里
此时什么也不会显示,需要添加坐标轴
3.创建坐标轴   ChartCtrl一共有3种坐标,都继承于CChartAxis
头文件ChartCtrl.h已经包含这些坐标,不需要引入 下面分别建立两种坐标轴,一个是数值型一个是时间型
在m_ChartCtrl1建立两个都是数值型的坐标 在创建m_ChartCtrl1之后加入如下创建坐标轴的代码:(这里写在OnInitDialog里)
CChartAxis *pAxis= NULL;
pAxis = m_ChartCtrl1.CreateStandardAxis(CChartCtrl::BottomAxis);
pAxis->SetAutomatic(true);
pAxis = m_ChartCtrl1.CreateStandardAxis(CChartCtrl::LeftAxis);
这样就建立两个坐标轴了,如图所示
给m_ChartCtrl2创建时间坐标
CChartDateTimeAxis* pDateAxis= NULL;
pDateAxis = NULL;
pDateAxis = m_ChartCtrl2.CreateDateTimeAxis(CChartCtrl::BottomAxis);
pDateAxis->SetAutomatic(true);
pDateAxis->SetTickLabelFormat(false,_T("%m月%d日"));
pAxis = m_ChartCtrl2.CreateStandardAxis(CChartCtrl::LeftAxis);
SetTickLabelFormat函数用来设置时间显示方式,格式化和COleDateTime的Format一样
4.创建标题 #include "ChartClassChartTitle.h"
在添加标题时,先要说说ChartCtrl的字符串,ChartCtrl的字符串实际是stl的string和wstring,为了对应unicode,作者对这两种字符进行了一个宏定义,就像TCHAR一样,定义如下:
#include
#include
#if defined _UNICODE ||defined UNICODE
    typedef std::wstring TChartString;
    typedef std::wstringstream TChartStringStream;
#else
    typedef std::string TChartString;
    typedef std::stringstream TChartStringStream;
#endif
所以在多字节情况下,就是string。由于MFC大部分都是用CString,CString也是经过宏定义,所以可以比较轻松的和TChartString转换,另外TChartStringStream远比CString的Format灵活和直观,建议大家研究研究!
 加入如下代码:
TChartString str1;
str1 = _T("IDC_ChartCtrl1 - m_ChartCtrl1");
m_ChartCtrl1.GetTitle()->AddString(str1);
CString str2(_T(""));
str2 = _T("IDC_ChartCtrl2 - m_ChartCtrl2");
m_ChartCtrl2.GetTitle()->AddString(TChartString(str2));
TChartString 可以直接用“=”对字符串赋值
设置坐标轴的标题,首先需要获取坐标GetLeftAxis,GetBottomAxis ……
获取坐标后,获得坐标的文字标签GetLabel,然后进行修改
如下两种写法,一种比较安全繁琐,一种就直接过去就可以,看个人喜好
CChartAxisLabel* pLabel = NULL;
CChartAxis *pAxis = NULL;
TChartString str1 = _T("左坐标轴");
pAxis = m_ChartCtrl1.GetLeftAxis();
if(pAxis)
    pLabel = pAxis->GetLabel();
if(pLabel)
    pLabel->SetText(str1);
m_ChartCtrl2.GetLeftAxis()->GetLabel()->SetText(str1);
str1 = _T("数值坐标轴");
pAxis = m_ChartCtrl1.GetBottomAxis();
if(pAxis)
if(pLabel)
str1 = _T("时间坐标轴");
m_ChartCtrl2.GetBottomAxis()->GetLabel()->SetText(str1);
设置完效果如图
标题还可以更改颜色,这里不再重复描述。
5.画图 5.1 创建线图 ChartCtrl的画线非常简单通用,远比TeeChart简单和方便。 创建线图先要创建一个图形系列,这个和TeeChart很像 用函数CChartCtrl的CreateLineSerie()函数即可创建一个线图,这个函数会返回这个系列的指针,所有在创建之后记得保存下这个指针,以便之后的操作。线图系列的指针是CChartLineSerie,记得包含头文件 #include "ChartClassChartLineSerie.h" 创建完序列之后就可以用AddPoints函数把double数组的数据画出来,这个比TeeChart方便多了   如下这是画图的函数
m_ChartCtrl1.EnableRefresh(false);
m_ChartCtrl2.EnableRefresh(false);
//画图测试
double x[1000], y[1000];
for (int i=0; i<1000; i++)
    x[i] = i;
    y[i] = sin(float(i));
CChartLineSerie *pLineSerie1;
m_ChartCtrl1.RemoveAllSeries();//先清空
pLineSerie1 = m_ChartCtrl1.CreateLineSerie();
pLineSerie1->SetSeriesOrdering(poNoOrdering);//设置为无序
pLineSerie1->AddPoints(x, y,1000);
pLineSerie1->SetName(_T("这是IDC_ChartCtrl1的第一条线"));//SetName的作用将在后面讲到
//时间轴画图
COleDateTime t1(COleDateTime::GetCurrentTime());
COleDateTimeSpan tsp(1,0,0,0);
    x[i] = t1.m_dt;
    t1 += tsp;
CChartLineSerie *pLineSerie2;
m_ChartCtrl2.RemoveAllSeries();//先清空
pLineSerie2 = m_ChartCtrl2.CreateLineSerie();
pLineSerie2->SetSeriesOrdering(poNoOrdering);//设置为无序
pLineSerie2->AddPoints(x, y,1000);
pLineSerie2->SetName(_T("这是IDC_ChartCtrl2的第一条线"));//SetName的作用将在后面讲到
m_ChartCtrl1.EnableRefresh(true);
m_ChartCtrl2.EnableRefresh(true);
RemoveAllSeries函数可以清楚所有线条,EnableRefresh函数可以提供绘图效率,另外告诉大家一个bug,时间轴坐标在调第二次用RemoveAllSeries函数后,画图时一定要EnableRefresh(false)再EnableRefresh(true);否则会断言
下面将介绍更多的会图方法 在上一篇已经介绍了简单的线条绘制,实际上可能需要多的功能 5.2 添加曲线 控件可以绘制不止一条曲线,可以绘制足够多的曲线在上面,下面演示如何添加多个曲线 只要在画图时不清楚原来的曲线就会添加多一条曲线 把代码的RemoveAllSeries去掉就会添加多条曲线
//画图测试
x[i] = i;
y[i] = sin(float(i)*m_ChartCtrl1.GetSeriesCount());
// m_ChartCtrl1.RemoveAllSeries();//不清空
TChartStringStream strs1;
strs1 << _T("这是IDC_ChartCtrl1的第")
<< m_ChartCtrl1.GetSeriesCount()
<< _T("条曲线");
pLineSerie1->SetName(strs1.str());
//时间轴画图
x[i] = t1.m_dt;
y[i] = sin(float(i)*m_ChartCtrl2.GetSeriesCount());
t1 += tsp;
// m_ChartCtrl2.RemoveAllSeries();//不清空
TChartStringStream strs2;
strs2 << _T("这是IDC_ChartCtrl2的第")
<< m_ChartCtrl2.GetSeriesCount()
<< _T("条曲线");
pLineSerie2->SetName(strs2.str());
这里我添加了n条。
5.3 动态曲线 具体可见:绘图控件第五讲——绘制动态曲线 :http://blog.csdn.net/czyt1988/article/details/20136895 以前写TeeChart画图的文章时好多人问怎么动态画图,其实所有画图控件的动态画图都一样,就是不停的画,动的只是数组,控件只负责画图,你想让图像动起来,就让数据动起来!
数据动起来涉及到数组的左右移动,很简单的一个算法而已 如有一个double数组 double pdx[100],pdy[100]; 每次画图时让pdx左移一位
for(int i(0);i<99;++i)
   pdx[i] = pdx[i+1];
   pdy[i] = pdy[i+1];
pdy[99] = ……需要显示的新数据……
然后每隔0.几秒画出来,就发现动起来了
ChartCtrl提供了两种绘图函数,AddPoints和AddPoint,这两种函数在绘制动态图时会有所区别,区别见上图,上面的是AddPoints,绘图长度固定,AddPoint效果见下图,图线会不停积累。
这是我在上研究生时写的一篇文章,当时放进草稿箱里一直没发出来,今天无意看到,决定把他完成,demo代码已经找不到了,可能在我以前实验室的电脑里吧~工作后也很少用mfc了,现在偶尔用用qt过把瘾,大家如果对绘图工控有需求的话,可以使用qt的qwt控件,也比较简单,这个控件帮了我很多忙,在此向作者表示感谢,大家可以查看其源代码学习其编程思想。
下载地址:http://www.codeproject.com/Articles/14075/High-speed-Charting-Control
csdn资源下载地址:http://download.csdn.net/detail/czyt1988/6880917
C++ GUI 绘图控件目录
MFC
Qt
推广
teechart应用技术详解——快速图表制作工具 VC++ MFC Extensions  by Example/J.E. Swanke C++ Primer Plus 第6版
