MySQL存储过程详解
1.存储过程简介
我们常用的操作数据库语言SQL语句在执行的时候需要要先编译,然后执行,而存储过程(Stored Procedure)是一组为了完成特定功能的SQL语句集,经编译后存储在数据库中,用户通过指定存储过程的名字并给定参数(如果该存储过程带有参数)来调用执行它。
一个存储过程是一个可编程的函数,它在数据库中创建并保存。它可以有SQL语句和一些特殊的控制结构组成。当希望在不同的应用程序或平台上执行相同的函数,或者封装特定功能时,存储过程是非常有用的。数据库中的存储过程可以看做是对编程中面向对象方法的模拟。它允许控制数据的访问方式。
存储过程通常有以下优点:
(1).存储过程增强了SQL语言的功能和灵活性。存储过程可以用流控制语句编写,有很强的灵活性,可以完成复杂的判断和较复杂的运算。
(2).存储过程允许标准组件是编程。存储过程被创建后,可以在程序中被多次调用,而不必重新编写该存储过程的SQL语句。而且数据库专业人员可以随时对存储过程进行修改,对应用程序源代码毫无影响。
(3).存储过程能实现较快的执行速度。如果某一操作包含大量的Transaction-SQL代码或分别被多次执行,那么存储过程要比批处理的执行速度快很多。因为存储过程是预编译的。在首次运行一个存储过程时查询,优化器对其进行分析优化,并且给出最终被存储在系统表中的执行计划。而批处理的Transaction-SQL语句在每次运行时都要进行编译和优化,速度相对要慢一些。
(4).存储过程能过减少网络流量。针对同一个数据库对象的操作(如查询、修改),如果这一操作所涉及的Transaction-SQL语句被组织程存储过程,那么当在客户计算机上调用该存储过程时,网络中传送的只是该调用语句,从而大大增加了网络流量并降低了网络负载。
(5).存储过程可被作为一种安全机制来充分利用。系统管理员通过执行某一存储过程的权限进行限制,能够实现对相应的数据的访问权限的限制,避免了非授权用户对数据的访问,保证了数据的安全。
2.关于MySQL的存储过程
存储过程是数据库存储的一个重要的功能,但是MySQL在5.0以前并不支持存储过程,这使得MySQL在应用上大打折扣。好在MySQL 5.0终于开始已经支持存储过程,这样即可以大大提高数据库的处理速度,同时也可以提高数据库编程的灵活性。
3.MySQL存储过程的创建
(1).格式
MySQL存储过程创建的格式:CREATE
PROCEDURE过程名([过程参数[,...]])
[特性...]过程体
这里先举个例子:
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREproc1(OUTsint)->BEGIN->SELECTCOUNT(*)INTOsFROMuser;->END->//mysql>DELIMITER;
注:
(1)这里需要注意的是DELIMITER //和DELIMITER ;两句,DELIMITER是分割符的意思,因为MySQL默认以";"为分隔符,如果我们没有声明分割符,那么编译器会把存储过程当成SQL语句进行处理,则存储过程的编译过程会报错,所以要事先用DELIMITER关键字申明当前段分隔符,这样MySQL才会将";"当做存储过程中的代码,不会执行这些代码,用完了之后要把分隔符还原。
(2)存储过程根据需要可能会有输入、输出、输入输出参数,这里有一个输出参数s,类型是int型,如果有多个参数用","分割开。
(3)过程体的开始与结束使用BEGIN与END进行标识。
这样,我们的一个MySQL存储过程就完成了,是不是很容易呢?看不懂也没关系,接下来,我们详细的讲解。
(2).声明分割符
其实,关于声明分割符,上面的注解已经写得很清楚,不需要多说,只是稍微要注意一点的是:如果是用MySQL的Administrator管理工具时,可以直接创建,不再需要声明。
(3).参数
MySQL存储过程的参数用在存储过程的定义,共有三种参数类型,IN,OUT,INOUT,形式如:
CREATE PROCEDURE([[IN |OUT |INOUT ]参数名数据类形...])
IN输入参数:表示该参数的值必须在调用存储过程时指定,在存储过程中修改该参数的值不能被返回,为默认值
OUT输出参数:该值可在存储过程内部被改变,并可返回
INOUT输入输出参数:调用时指定,并且可被改变和返回
Ⅰ. IN参数例子
创建:
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREdemo_in_parameter(INp_inint)->BEGIN->SELECTp_in;->SETp_in=2;->SELECTp_in;->END;->//mysql>DELIMITER;
执行结果:
mysql>SET@p_in=1;mysql>CALLdemo_in_parameter(@p_in);+------+|p_in|+------+|1|+------++------+|p_in|+------+|2|+------+mysql>SELECT@p_in;+-------+|@p_in|+-------+|1|+-------+
以上可以看出,p_in虽然在存储过程中被修改,但并不影响@p_id的值
Ⅱ.OUT参数例子
创建:
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREdemo_out_parameter(OUTp_outint)->BEGIN->SELECTp_out;->SETp_out=2;->SELECTp_out;->END;->//mysql>DELIMITER;
执行结果:
mysql>SET@p_out=1;mysql>CALLsp_demo_out_parameter(@p_out);+-------+|p_out|+-------+|NULL|+-------++-------+|p_out|+-------+|2|+-------+mysql>SELECT@p_out;+-------+|p_out|+-------+|2|+-------+
Ⅲ.
INOUT参数例子
创建:
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREdemo_inout_parameter(INOUTp_inoutint)->BEGIN->SELECTp_inout;->SETp_inout=2;->SELECTp_inout;->END;->//mysql>DELIMITER;
执行结果:
mysql>SET@p_inout=1;mysql>CALLdemo_inout_parameter(@p_inout);+---------+|p_inout|+---------+|1|+---------++---------+|p_inout|+---------+|2|+---------+mysql>SELECT@p_inout;+----------+|@p_inout|+----------+|2|+----------+
(4).变量
Ⅰ.变量定义
DECLARE variable_name [,variable_name...] datatype [DEFAULT value];
其中,datatype为MySQL的数据类型,如:int, float, date, varchar(length)
例如:
DECLAREl_intintunsigneddefault4000000;DECLAREl_numericnumber(8,2)DEFAULT9.95;DECLAREl_datedateDEFAULT'1999-12-31';DECLAREl_datetimedatetimeDEFAULT'1999-12-3123:59:59';DECLAREl_varcharvarchar(255)DEFAULT'Thiswillnotbepadded';
Ⅱ.变量赋值
SET变量名=表达式值[,variable_name = expression ...]
Ⅲ.用户变量
ⅰ.在MySQL客户端使用用户变量
mysql>SELECT'HelloWorld'into@x;mysql>SELECT@x;+-------------+|@x|+-------------+|HelloWorld|+-------------+mysql>SET@y='GoodbyeCruelWorld';mysql>SELECT@y;+---------------------+|@y|+---------------------+|GoodbyeCruelWorld|+---------------------+mysql>SET@z=1+2+3;mysql>SELECT@z;+------+|@z|+------+|6|+------+
ⅱ.在存储过程中使用用户变量
mysql>CREATEPROCEDUREGreetWorld()SELECTCONCAT(@greeting,'World');mysql>SET@greeting='Hello';mysql>CALLGreetWorld();+----------------------------+|CONCAT(@greeting,'World')|+----------------------------+|HelloWorld|+----------------------------+
ⅲ.在存储过程间传递全局范围的用户变量
mysql>CREATEPROCEDUREp1()SET@last_procedure='p1';mysql>CREATEPROCEDUREp2()SELECTCONCAT('Lastprocedurewas',@last_proc);mysql>CALLp1();mysql>CALLp2();+-----------------------------------------------+|CONCAT('Lastprocedurewas',@last_proc|+-----------------------------------------------+|Lastprocedurewasp1|+-----------------------------------------------+
注意:
①用户变量名一般以@开头
②滥用用户变量会导致程序难以理解及管理
(5).注释
MySQL存储过程可使用两种风格的注释
双模杠:--
该风格一般用于单行注释
c风格:一般用于多行注释
例如:
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREproc1--name存储过程名->(INparameter1INTEGER)->BEGIN->DECLAREvariable1CHAR(10);->IFparameter1=17THEN->SETvariable1='birds';->ELSE->SETvariable1='beasts';->ENDIF;->INSERTINTOtable1VALUES(variable1);->END->//mysql>DELIMITER;
4.MySQL存储过程的调用
用call和你过程名以及一个括号,括号里面根据需要,加入参数,参数包括输入参数、输出参数、输入输出参数。具体的调用方法可以参看上面的例子。
5.MySQL存储过程的查询
我们像知道一个数据库下面有那些表,我们一般采用show tables;进行查看。那么我们要查看某个数据库下面的存储过程,是否也可以采用呢?答案是,我们可以查看某个数据库下面的存储过程,但是是令一钟方式。
我们可以用
select name from mysql.proc where db=’数据库名’;
或者
select routine_name from information_schema.routines where routine_schema='数据库名';
或者
show procedure status where db='数据库名';
进行查询。
如果我们想知道,某个存储过程的详细,那我们又该怎么做呢?是不是也可以像操作表一样用describe表名进行查看呢?
答案是:我们可以查看存储过程的详细,但是需要用另一种方法:
SHOW CREATE PROCEDURE数据库.存储过程名;
就可以查看当前存储过程的详细。
6.MySQL存储过程的修改
ALTER PROCEDURE
更改用CREATE PROCEDURE建立的预先指定的存储过程,其不会影响相关存储过程或存储功能。
7.MySQL存储过程的删除
删除一个存储过程比较简单,和删除表一样:
DROP PROCEDURE
从MySQL的表格中删除一个或多个存储过程。
8.MySQL存储过程的控制语句
(1).变量作用域
内部的变量在其作用域范围内享有更高的优先权,当执行到end。变量时,内部变量消失,此时已经在其作用域外,变量不再可见了,应为在存储
过程外再也不能找到这个申明的变量,但是你可以通过out参数或者将其值指派
给会话变量来保存其值。
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREproc3()->begin->declarex1varchar(5)default'outer';->begin->declarex1varchar(5)default'inner';->selectx1;->end;->selectx1;->end;->//mysql>DELIMITER;
(2).条件语句
Ⅰ. if-then -else语句
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREproc2(INparameterint)->begin->declarevarint;->setvar=parameter+1;->ifvar=0then->insertintotvalues(17);->endif;->ifparameter=0then->updatetsets1=s1+1;->else->updatetsets1=s1+2;->endif;->end;->//mysql>DELIMITER;
Ⅱ. case语句:
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREproc3(inparameterint)->begin->declarevarint;->setvar=parameter+1;->casevar->when0then->insertintotvalues(17);->when1then->insertintotvalues(18);->else->insertintotvalues(19);->endcase;->end;->//mysql>DELIMITER;
(3).循环语句
Ⅰ.
while ···· end while:
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREproc4()->begin->declarevarint;->setvar=0;->whilevar<6do->insertintotvalues(var);->setvar=var+1;->endwhile;->end;->//mysql>DELIMITER;
Ⅱ. repeat···· end repeat:
它在执行操作后检查结果,而while则是执行前进行检查。
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREproc5()->begin->declarevint;->setv=0;->repeat->insertintotvalues(v);->setv=v+1;->untilv>=5->endrepeat;->end;->//mysql>DELIMITER;
Ⅲ. loop ·····end
loop:
loop循环不需要初始条件,这点和while循环相似,同时和repeat循环一样不需要结束条件,
leave语句的意义是离开循环。
mysql>DELIMITER//mysql>CREATEPROCEDUREproc6()->begin->declarevint;->setv=0;->LOOP_LABLE:loop->insertintotvalues(v);-><
