获取oracle数据库表定义的字段长度并验证数据是否超出长度时需要了解的知识
最近项目上有个问题是需要获取oracle数据库中表定义的字段长度,然后进行验证将要输入到该数据库表的数据是否超出字段定义的长度。所以对oracle存储字符串的类型进行了解。
1、首先了解varchar、varchar2、nvarchar、nvarchar2的区别
--varchar,varchar2
联系:
1.varchar/varchar2用于存储可变长度的字符串
比如varchar(20),存入字符串'abc',则数据库中该字段只占3个字节,而不是20个字节
2.size 的最大值是 4000,而最小值是 1,其值表示字节数,比如
varchar(20)表示最大可以存放20个字节的内容
区别:
1.varchar2把所有字符都占两字节处理(一般情况下),varchar只对汉字和全角等字符占两字节,数字,英文字符等都是一个字节;
2.VARCHAR2把空串等同于null处理,而varchar仍按照空串处理;
3.VARCHAR2字符要用几个字节存储,要看数据库使用的字符集,
比如GBK,汉字就会占两个字节,英文1个
如果是UTF-8,汉字一般占3个字节,英文还是1个。
但是一般情况下,我们都认为是两个字节处理,因为oracle安装时候默认我们都选择GBK的编码格式,但是我们在页面做输入字符串长度的校验的时候,还是以数据库设计字段最大长度除3来作为最大长度-----防止数据库移植时设置不同编码格式;
比如:VARCHAR2(10),一般情况下最多存放5个汉字,10个字符
--nvarchar,nvarchar2
联系:
1.nvarchar/nvarchar2用于存储可变长度的字符串
2.size 的最大值是 4000,而最小值是 1,其值表示字符的个数,而不是字节数
3.这两种类型更适合存储中文
区别:
1.nvarchar中字符为中文则一般按2个字节计算,英文数字等按照一个自己计算
2.nvarchar2中所有字符均按照2个字节计算;
3.nvarchar2虽然更占空间,但是它有更好的兼容性,所有推荐使用;
【注意】
VARCHAR2是Oracle提供的特定数据类型,Oracle可以保证VARCHAR2在任何版本中该数据类型都可以向上和向下兼容。
VARCHAR在Oracle中不建议使用。
具体到NVARCHAR2和VARCHAR2的区别,从使用角度来看区别在于:NVARCHAR2在计算长度时和字符集相关的,例如数据库是中文字符集时以长度10为例,则
1、NVARCHAR2(10)是可以存进去10个汉字的,如果用来存英文也只能存10个字符。
2、而VARCHAR2(10)的话,则只能存进5个汉字,英文则可以存10个。
VARCHAR2(size)
可变长度的字符串,其最大长度为size个字节;size的最大值是4000,而最小值是1;你必须指定一个VARCHAR2的size;
NVARCHAR2(size)
可变长度的字符串,依据所选的国家字符集,其最大长度为size个字符或字节;size的最大值取决于储存每个字符所需的字节数,其上限为4000;你必须指定一个NVARCHAR2的size;
NUMBER(p,s)
精度为p并且数值范围为s的数值;精度p的范围从1到38;数值范围s的范围是从-84到127;
例如:NUMBER(5,2) 表示整数部分最大3位,小数部分为2位;
NUMBER(5,-2) 表示数的整数部分最大为7其中对整数的倒数2位为0,前面的取整。
NUMBER 表示使用默认值,即等同于NUMBER(5);
LONG
可变长度的字符数据,其长度可达2G个字节;
DATE
有效日期范围从公元前4712年1月1日到公元后4712年12月31日
RAW(size)
长度为size字节的原始二进制数据,size的最大值为2000字节;你必须为RAW指定一个size;
LONG RAW
可变长度的原始二进制数据,其最长可达2G字节;
CHAR(size)
固定长度的字符数据,其长度为size个字节;size的最大值是2000字节,而最小值和默认值是1;
NCHAR(size)
也是固定长度。根据Unicode标准定义
CLOB
一个字符大型对象,可容纳单字节的字符;不支持宽度不等的字符集;最大为4G字节
NCLOB
一个字符大型对象,可容纳单字节的字符;不支持宽度不等的字符集;最大为4G字节;储存国家字符集
BLOB
一个二进制大型对象;最大4G字节
BFILE
包含一个大型二进制文件的定位器,其储存在数据库的外面;使得可以以字符流I/O访问存在数据库服务器上的外部LOB;最大大小为4G字节.
blob、clob、nclob 三种大型对象(LOB),用来保存较大的图形文件或带格式的文本文件,如Miceosoft Word文档,以及音频、视频等非文本文件,最大长度是4GB。 LOB有几种类型,取决于你使用的字节的类型,Oracle 8i实实在在地将这些数据存储在数据库内部保存。 可以执行读取、存储、写入等特殊操作 CLOB(Character Large Object) 用于存储对应于数据库定义的字符集的字符数据。(类似于long类型) BLOB(Binary Large Object) 可用来存储无结构的二进制数据。(类似于row和long row)
2、Oralce中存储字符串的类型包括varchar varchar2 nvarchar2 。nvarchar不是oracle存储字符串的类型
3、varchar varchar2 对应java.sql.types.varchar
nvarchar2 对应java.sql.types.nvarchar
其他对应关系见博客http://blog.csdn.net/hbzyaxiu520/article/details/5457225。具体如下:
常见数据库字段类型与java.sql.Types的对应
Oracle与java.sql.Types的对应
Oracle java.sql.Types
blob blob
char char
clob clob
date date
number decimal
long varbinary
nclob,nvarchar2 other
smallint smallint
timestamp timstamp
raw varbinary
varchar2 varchar
Sql server与java.sql.Types的对应
Sql server java.sql.Types
bigint (2005,2008) bigint
timstamp,binary binary
bit bit
char,nchar,unqualified char
datetime date
money,smallmoney,decimal decimal
float (2005,2008) double
float(2000) float
int integer
image longvarbinary
text,ntext,xml longvarchar
numeric numeric
real real
smallint smallint
datetime,smalldatetime timestamp
tinyint tinyint
varbinary varbinay
nvarchar,varchar varchar
DB2与java.sql.Types的对应
bigint bigint
blob blob
character,graphic char
clob clob
date date
decimal decimal
double double
integer integer
longvargraphic longvarchar
longvarchar
real real
smallint smallint
time time
timestamp timestamp
vargraphic varchar
varchar
MySQL与java.sql.Types的对应
MySQL java.sql.Types
bigint bigint
tinyblob binary
bit bit
enum,set,char char
date,year date
decimal,numeric decimal
double,real double
mediumint,int integer
blob,mediumblob blob
longblob
float real
smallint smallint
time time
timestamp,datetime timestamp
tinyint tinyint
varbinary,binary varbinay
varchar,tinytext,text varchar
Sybase与java.sql.Types的对应
Sybase java.sql.Types
binary binary
bit bit
char,nchar, char
float double
int integer
image longvarbinary
text longvarchar
numeric numeric
real real
smallint smallint
tinyint tinyint
varbinar,timestamp varbinay
nvarchar,varchar ,sysname varchar
