Activity的LaunchMode和taskAffinity
做项目到现在都一直没有理解LaunchMode有什么用,或许根本就没真正花心思去看,所以今天把这部分整理下。
设置Activity的LaunchMode属性可以决定这个Activity是和当前Task保持关联,还是说每次运行这个Activity是新建一个实例,还是保持单例。
Task和Back Stack简介
task是一组Activities的集合,一组Activities被Stack(back stack)所管理。
在一个应用中,有3个activities,分别是activity1,activity2,activity3,首先activity1被start,此时,如果应用没有创建task则创建,并把activity1压入栈顶,activity1触发onCreate->onStart->onResume。
接着activity1转向到activity2时,activity1先触发onPause,activity2触发onCreate->onStart->onResume,然后activity1触发onPause->onStop,activity2压入栈顶。
以此类推,activity2转向activity3也是一样的步骤。那么当前栈顶是activity3。
当我们按下手机上的返回键时,栈顶的activity3触发onPause,activity2需要从状态stop到pause,所以触发了onPause->onStart->onResume,activity3触发onStop->onDestory,因为activity3从栈顶弹出,所以触发onDestory,此时,activity2在栈顶。
如果继续按返回键,当前栈顶的activity弹出并被destory,直到home界面。当所有的activity都弹出了,这个task也就消亡了。
当开始一个新的task时,前一个task被设置为后台,在后台,所有的activity都处理stop状态,但是back stack保留了所有后台activity的状态信息,只是丢失了焦点。
反复的在两个activity之间切换,activity会产生多个独立的实例。
查阅有关Activity生命周期更多说明。
两种方式设置LaunchMode属性
1. 在 manifest文件中设置
2. 使用Intent flags设置
Intent intent = new Intent(); intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); intent.setClass(ActivityA.this, ActivityB.class); startActivity(intent);
四种LaunchMode说明
standard
不做任何设置,默认模式就是standard,activity在每次start时,都会有一个新的实例被task管理。下面看下代码实例。
//ActivityA.java Intent intent = new Intent(); intent.setClass(ActivityA.this, ActivityB.class); startActivity(intent); //ActivityB.java Intent intent = new Intent(); intent.setClass(ActivityB.this, ActivityA.class); startActivity(intent);
操作1:在ActivityA(蓝)和ActivityB(绿)之间重复切换,按返回键推到home界面。
可以发现(蓝色86和绿色79的taskID)ActivityA和ActivityB都在同一个task,并且每次resume的实例都是不一样的。这说明在一个activity可以有多个实例在同一个task中。
在按返回按键时,将依次弹出stack。
singleTop
和standard一样,可以多次实例,但,如果处于当前栈顶并且接受到一个与当前activity一样类型的intent,那么不会创建一个新实例,而是触发onNewIntent()事件。
//ActivityA.java Intent intent = new Intent(); intent.setClass(ActivityA.this, ActivityA.class); startActivity(intent); @Override protected void onNewIntent(Intent intent) { logger.d("onNewIntent " + this.hashCode() + " taskID " + this.getTaskId()); super.onNewIntent(intent); }
操作1:点击ActivityA上的按钮
发现当点击按钮是ActivityA->onPause->onNewIntent->onResume,没有新建新的实例(蓝62)。
这个模式在这个场景下比较有用,比如:如果有一个其他的应用想启动你的Activity(launch mode为singleTop),而你当前的Activity正好在栈顶,那么就会调用到onNewIntent方法。原文贴上:If an instance of the activity already exists at the top of the current task, the
system routes the intent to that instance through a call to its onNewIntent()
method。
singleTask
系统会创建一个新task(如果没有启动应用)和一个activity新实例在新task根部,然后,如果activity实例已经存在单独的task中,系统会调用已经存在activity的 onNewIntent()
方法,而不是存在新实例,仅有一个activity实例同时存在。运用实例:浏览器主界面。不管跳转多少页面,主界面只启动一次,其余都走onNewIntent,并清空主界面上的其他页面。
操作1:ActivityA->ActivityB->ActivityC->ActivityA->ActivityB->ActivityC
可以看到,当再次进入ActivityB时,没有onCreate,而是onNewIntent(绿55)。
这里我们也可以发现一个现象,当在调用到ActivityB的onNewIntent时,之前的ActivityA和ActivityC都调用了onDestory。也就是说,系统发现栈中存在ActivityB的实例时,ActivityA和ActivityB都弹栈了。
列出Log日志(这里设ActivityA的LaunchMode为singleTask),ActivityB和ActivityC都在onNewIntent前后调用了onDestory。
singleInstance
和singleTask相似,除了系统不会让其他的activities运行在所有持有的task实例中,这个activity是独立的,并且task中的成员只有它,任何其他activities运行这个activity都将打开一个独立的task。实例运用:适合与程序分离的页面,如闹铃提醒。
操作1:ActivityA->ActivityB->ActivityA
可以发现,两个Activity是在不同的Task中,其次,当调用到onNewIntent时,ActivityB没有被Destory,互不干涉。
操作2:ActivityA->ActivityB->ActivityC,按返回键
图解:
刚进入应用,创建TaskA,ActivityA为栈顶,从ActivityA到ActivityB,ActivityB进入TaskB(如果再次进入ActivityB,则不创建Task,调用onNewIntent),此时TaskB中的ActivityB为栈顶,从ActitivyB到ActivityC,ActivityC为栈顶。
一直按返回键,先从TaskA中依次将Activity弹出,然后再从TaskB中将ActiviyB弹出。ActiviyC->ActivityA->ActivityB。
这里分析一个问题,浏览器的LaunchMode为singleTask,所以如果当你点击一个连接下载文件时(由一个activity来处理下载,launchmode为standard),如果再次进入浏览器,那么下载页面就被Destory了,那么这里我们可以把下载页面LaunchMode设置为singleInstance可以解决这个问题。
Affinity定义
Affinity更像是表明了activity属于哪个task,默认情况下,应用所有的activities都有相同的affinity,所以都是在相同的task中。然后你可以编辑默认的affinity。Activities定义在不同的应用可以共享一个affinity,或者activities定义在相同的应用中可以被不同的affinities所关联。
你可以编辑在activity的taskAffinity属性。
先看看两种不同的情况下affinity的表现:
当运行一个activity包含了FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK标记
//ActivityA.java Intent intent = new Intent(); intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); intent.setClass(ActivityA.this, ActivityB.class); startActivity(intent);
操作1:不同的affinity值,ActivityA->ActivityB
如果已经存在相同affinity,那么新activity运行在这个task中,否则,系统创建新task。
操作2:相同的affinity值,ActivityA->ActivityB
可以看出ActivityA和ActivityB都运行在同一个task中。
当Activity的allowTaskReparenting的属性设为'true'
使用来表示是否允许activity重新附属其他Task,还是举例说明吧。
有两个应用,Demo1和Demo2,Demo1中有2个Activity(ActivityA,ActivityC),ActivityA可以转向到ActivityC,Demo2中有一个Activity(ActivityB),也可以转向到ActivityC。
操作1:设置ActivityC的allowTaskReparenting属性为true。
运行Demo2,转向到ActivityC,在ActivityC中打印信息,返回到HOME界面,运行Demo1。
//Demo1 //ActivityA.java Intent intent = new Intent(); intent.setClass(ActivityA.this, ActivityC.class); startActivity(intent); //ActivityC.java tv.setText(ActivityC.this.toString()); //Demo2 //ActivityB.java Intent intent = new Intent(); intent.setClassName("com.android.demo","com.android.demo.activity.ActivityC"); ActivityB.this.startActivity(intent);
//Demo1 //Demo2
运行结果:(黄色Demo1,绿色Demo2)
ActivityB转向到ActivityC,此时ActivityC就关联到Demo2的Task中,TaskID都为231。在运行Demo1时,看到是ActivityC而不是ActivityA。当再次进入Demo2时就看不到ActivityC了。
操作2:将ActivityC的taskAffinity设置为"com.android.demo.activityc"。
//Demo1
运行结果:
从结果中可以看出,Demo1和Demo2都拥有ActivityC,也就是说有2个Task里存在ActivityC,分别被Demo1和Demo2所使用。
操作3:将ActivityC和ActivityB的taskAffinity都设为"com.android.demo.activityc"。
//Demo2 //Demo1
运行结果:
和操作1相反,再进入Demo2时看到是ActivityC,进入Demo1都是看到ActivityA。
写到最后越来越崩溃了,如果有什么地方写的不对或不清楚请指明。
转帖请说明原文出处:http://www.cnblogs.com/SteveMing/archive/2012/04/24/2459575.html
另一篇 图文并茂 http://www.androidchina.net/3173.html
两种设置方式:
1) XML
2)在java代码中设置intent.setFlags()
Intent intent = new Intent(); intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); intent.setClass(this,ActivitySub.ckass); startActivity(intent);
