WiFi上网第一次使用无线路由器怎么操作
同通过无线网卡上网的笔记本电脑一样,具备WiFi功能的手机同样有通过无线路由器和无线网卡上网的两种方法。我们先来看看具备WiFi功能的手机如何通过无线路由器上网。
无线路由器端一般不需要做任何特别的设置,只要原有无线网络能正常上网,具备WiFi功能的手机便同样能正常上网。
当然,如果你是第一次使用无线路由器,或专为手机无线上网才买的无线路由器,只需做以下设置即可。
在无线路由器的WEB配置页面中选择菜单网络参数→WAN口设置,您可以在随后出现的界面中配置WAN口的网络参数。多数无线路由器的WAN口一般可提供3种上网方式:动态IP、静态和PPPoE。具体配置时,选择您所需要的WAN口连接类型,即您的上网方式即可。
以目前多数用户所选择的PPPoE上网方式(如ADSL PPPoE接入)为例,你只需在上网账号、上网口令设置项中正确填入ISP提供的上网账号和口令。其它象DHCP服务器等选项采用无线路由器默认的即可。
而要想手机实现WiFi功能无线上网,设置的关键点便在手机端,下以多普达586W手机为例说明:按手机左上侧的快捷键或进入“开始→设置→连接”,便可打开“通讯管理”设置界面。选“设置→WiFi设置”,打开“WiFi”选项。
再右选“菜单→WiFi设置”,在“要访问的网络”中选择为“仅访问点”或“所有可用网络”皆可。将“可用的网络通知”设为“开”即可。
如果无线路由器没有设置为“广播SSID”,则可选“新建……”选项。在“网络名称”中填入无线路由器端的SSID名称,将“网络类型”选择为 “Internet”。如果设置有网络密钥,右选“菜单→网络密钥”,将“身份验证”设为“打开”,在数据加密中选择对应的加密方式,并可在“自动提供密钥”前打上勾。
经过此番设置后,你就可打开系统内置的“Internet Explorer”浏览器上网冲浪了,无论其浏览还是下载速度都比GPRS/CDMA方式快得多。要输入网站地址,可选择右选择键,打开菜单选项,再选择 “地址栏”,输入网站地址即可。而对于喜爱的网站你也可添加到“收藏夹”中,这样下次就不用再输入该地址了。
而如果发现无法正常上网,可在IE菜单选项中找到“工具→选项→连接”,在“自动检测设置”前打上勾,将“选择网络”亦设为“Internet”。
