数据通信
数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来,而使不同地点的数据终端实现软、硬件和信息资源的共享。
数据通信的主要技术指标
数据通信的主要技术指标是衡量数据传输的有效性和可靠性的参数。有效性主要由数据传输数据速率、调制速率、传输延迟、信道带宽和信道容量来衡量;可靠性一般用数据传输的误码率指标来衡量。常用的数据通信的技术指标有以下几种。 (1)信道带宽
信道就是信号传输的通路。
信道带宽:信道可以不失真地传输信号的频率范围。
传输模拟信号时,单位为赫(HZ),(如电话信号的标准带宽为300HZ~3.4KHZ)
传输数字信号时,单位为比特每秒(即信道能够达到的最大数据传输速率,位速率),以位/秒(bit/s)表示,简记bps。 (2)传输速率
数据传输速率(bps):数据传输速率是指信道在单位时间内可以传输的最大比特数。
局域网的带宽(最大数据传输速率)一般为10Mbps、100Mbps、1000Mbps、而广域网的带宽一般为64Kbps、2Mbps、155Mbps、2.5Gbps等。 调制速率又叫波特率或码元速率,它是数字信号经过调制后的传输速率,表示每秒传输的电信号单元(码元)数,即调制后模拟电信号每秒钟变化的次数,它等于调制周期(即时间间隔)的倒数,单位为波特(Baud)。 (3)误码率
差错率/误码率:描述信道或者数据通信系统(网络)质量的一个指标。是指数据系统正常工作状态下信道上传输比特总数与其中出错比特数的比值。(4)传输延迟
传输延迟是指由于各种原因的影响,而使系统信息在传输过程中存在着不同程度的延误或滞后的现象。信号从网络的一端传送到另一端所需的时间。
