电磁炉可以给手机无线充电吗?今天破案
电磁感应(Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。
学过物理的同学都知道电磁感应原理,无线充电器能给手机充电正是因为两者内部有线圈存在,当电源的电流通过无线充电器的送电线圈会产生磁场,手机端的受电线圈靠近该磁场就会产生电流,双方密切配合,手机成功无线充电。
无线充电运用电磁感应原理
让我们再看看电磁炉,它同样利用电磁感应原理进行涡流加热,当电磁炉的电流通过线圈产生磁场,继而磁场内的磁力通过含铁质锅底部时,电磁炉底部会产生无数小涡流,锅体也就自行发热了。
妙啊!既然原理相同,何不拿电磁炉来给手机充电呢?
你看,由于电磁炉有保护装置,上面只有放了一个导体之后才可以加热,如果不放的话电磁炉也不产生涡流,就不能生热,并且机器也会报错,直到放上去为止。那么我们拿来一部支持无线充电的手机,然后直接放上去就可以了。
如果强行测试,后果可能就是5488元没了……
这么贵的手机,我是不敢直接放电磁炉上的
手机快充的功率不过几十瓦,无线充电功率通常更低,而电磁炉的功率却高达上千瓦,如果直接放上去手机,这部手机就可能会承受它这个年龄不该承受的能量,甚至崩溃到“原地爆炸
很显然,手机锂电池是经不起这种测试的
其实可以把线圈和车载USB充电器相连,让它像变压器一样先自感,然后把电压降到一个适当的范围就行了。然而变压器输出的是交流,交流的反向电压是可以让电路受损的,笔者想到了二极管,它的功率够低频率也够高,这里可以用它来代替全桥整流器。
下面就是见证奇迹的时刻……
电磁炉成功给手机无线充电
事实证明电磁炉可以无线充电的,只不过损耗太大。
一般手机无线充电目前都是要遵循Qi标准的,这个标准对充电的距离、频率、功率等都是有严格要求的,当充电器里面谐振线圈的共振频率与外部电磁波频率不一样时,就无法感应出足够的电压,所以只有符合这个标准的充电器,才可以为手机充电。
很显然,用电磁炉给手机无线充电,这个主意想想就好,还是别当真了。
本实验需要专业操作,大家切勿模仿。
