20W日光灯开关恒流源参数及特性(有BOM)
交流非隔离式高频开关降压恒流模式
交流85~245V,50~60Hz工作范围
串联充电、并联放电无源功率因数校正
可内置于28毫米灯管里安装
工作环境温度0~75oC
满足IEC61000-3-2:2001要求
电气参数和 BOM
这个恒流源的主要电气参数如表1,表中的参数是在CCM模式下测试得到的。它是针对85~245V交流电源设计的,实际上能在更宽的电压范围里工作,如60~270V,但输出电流会发生变化。驱动不同厂商的LED输出电压会略有变化,这是LED的正向压降不同而造成的,不会影响恒流精度。改变振荡频率和元件参数会使电路改变工作状态,例如降低频率或减小L3的电感量会使电路进入DCM模式,这时电路的电气参数就会改变。电路的元器件在成本和可靠性方面作了折中,元器件的数目已减到最低程度。表2是详细的材料表,为了保证质量,尽量选用推荐产商的元器件。
测试波形
图 3 是电子滤波器 T1 发射极的波形,输出电压是直流 16V,输入电压在在 70V~245V范围里,这个电压是稳定不变的。
图 4 是 MOS 管栅极的波形,这是典型的门驱动脉冲波形,频率基本是固定的,脉冲的占空比随着负载电流和输入电压变化。当负载固定时,输入电压降低占空比增大,最低工作电压下的占空比是 0.48。脉冲幅度是固定 14.8V,不应该随输入电压升高而增加。测量中可看到脉冲在水平方向抖动,这并不是故障,而是为了降低 EMI 在芯片里增加了扩频功能。
[!--empirenews.page--]
图 4:栅极信号波形
图 5 是 MOS 管的的漏极电压波形,波形频率与栅极相同,但极性相反。当恒流源空载时,漏极电压是交流输入电压的 1.4 倍,有载时是交流输入电压的 1.2~1.3 倍。由于采用超高速恢复二极管续流,电感产生的反向电动势被阻尼,因而波形很干净。注意,用示波器测试漏极电压一定要用专门的高压探头,否则会损坏示波器。
图 5:漏极信号波形
图 6 是 MOS 管源极电压,这个电压是 MOS 管的工作电流在传感电阻上的压降,它的幅度与 MOS 管的工作电流成正比。这个电压在单周期里送到芯片中作为控制信号,控制MOS 管栅极脉冲的占空比,使流过 LED 的电流恒定。源极电压与栅极电压的最大不同是脉冲前后沿有尖峰,尖峰是由输出镇流电感和MOS 管的寄生电感产生的,这些尖峰是产生开关损耗的根源。波形的顶部的斜坡是由导通损耗产生的。导通损耗和开关损耗是 MOS 管发热的主要原因。
图 6:源极采样信号波形
图7 左上部两个波形分别是LED+ 和LED- 端的电压波形(带240欧姆负载),左下是(LED+)-(LED-)的波形,即输出电压。右图是用电流感应环测量的输出电流纹波。由于电流环的高频响应很好,显示出了几十毫伏的尖峰电流,它们是回路的寄生电感产生的反向电动势引起的,滤波电容对它是无可奈何的。注意,用示波器测量电流要用专门的电流探头或电流感应环。
图 7:输出电流波形
图8是在27OC 室温环境里,不同输入电压对应的输出电流,即输入电压调整率特性。
图 8:输入电压调整率
图 9 是环境温度变化对输出电流的影响,这个曲线是用测试数据在Origin软件上拟合的。测试数据来自 10 个图 2 所示的电路板在老化箱中,带载工作在-15OC~+75OC,步长 5OC测试的。
使用说明
注意:本恒流源是非隔离式结构,电路板和 LED 引脚上均带电,要严格遵守带电安全操作规则,避免发生人体触电事故!
首先检查LED板上发光管的串并结构, 每串LED必须在12~28个范围内,10~15串并联,总电流控制在260mA以内,总功率不要超过20W。恒流源板用2线电源线接220V 市电,L接火线,N接地线。允许市电有±15%的波动,接好LED 后再接通电源。不建议先上电再接LED,这样会损伤LED缩短使用寿命。当LED点亮后,如果电流偏离设计值,在输出回路串联一个量程大于2A的电流表,调节电路板上的电位器,可以微调输出电流。电流调好后在电位器螺杆上滴上硅胶固定,防止振动对电位器的影响。如果调电位器仍不能得到需要的电流值,也可以改变电阻R6~R9。由于散热设置是按最大输出功率20W设计的,因而不要随意增大输出功率。该电路板可以直接用于生产,PCB板的 Gerber 文件可在 PowThch 网站上直接下载或向应用系统部索取,省去设计的时间和费用。[!--empirenews.page--]
注意事项
电子稳压器
给U1供电的电路名叫倍容式纹波滤波器,是有效的电源净化器,它具有电容倍增式低通滤波器和串联稳压调整器双重作用,也叫 ACR (Amplificatory Capacitance Regulator)电路。在射极输出器的基极到地接一个电容 C4,由于基极电流只有射极电流的 1/(1+β), 相当于在发射极接了一个(1+β)C4的大电容,这就是电容倍增式滤波器的原理。如果在基极到地再连接一个齐纳二极管,就是一个简单的串联稳压器,因此,该电路具有稳压和滤波双重作用,能有效地消除高频开关纹波。注意选择双极型晶体管的 Vbceo>500V, Ic=100mA。稳压二极管 D4 用 16~18V,1/4W 任何型号的小功率稳压管。
图10:倍容式纹波
功率因数校正电路
普通的桥式整流后直接平滑滤波的AC-DC电路,输入电压是正弦波,由于电容充电快放电慢,电流是不连续的脉冲波,谐波失真大,功率因数低。本电路用的是一种低成本的无源功率因数补偿电路,如图11所示。这个电路叫平衡半桥补偿电路,C1和D1组成半桥的一臂,C2和D3组成半桥的另一臂,D2和R1组成充电连接通路,利用填谷原理进行补偿。滤波电容C1和C2相串联,电容上的电压最高充到输入电压的一半(VAC/2),一旦线电压降到VAC/2以下,二极管D1和D3就会被正向偏置,这样使C1和C2开始并联放电。采用这个电路后,系统的功率因数从0.6提高到0.88~0.9,但很难超过0.92,因为输入电压和电流之间还存在大约60度的死区。
图 11:平衡半桥 PFC 电路
采样电阻
电阻R6、R7、R8、R9 并联作为采用电阻,可以减小电阻精度和温度对输出电流的影响,并且可以方便地改变其中一个或几个的阻值,达到修改电流的目的。建议选用千分之一精度,温度系数为 50ppm 的SMD电阻。如果对电流精度和温度变化有更高的要求, 建议使用康铜或锰铜四端专用电流采样电阻。
电解电容器
因为铝电解电容的寿命与温度有很大关系,温度升高电解质的损耗加快,温度每升高6OC,电容器寿命就会减少一半。虽然LED的寿命长达5万小时,但电解电容的寿命只有4000小时,灯管内温度比较高时,电解电容器的寿命更低,因而,这个驱动电路的寿命取决于电解电容器。
功率电感
功率电感L3是比MOS管更关键的元件,要求Q值高、饱和电流大、电阻小。标称3.9毫亨的电感,在40KHz~100KHz频率范围里Q应大于90,饱和电流大于工作电流的2倍,这里选500毫安,绕线电阻要小于2 欧姆,居里温度大于400oC的优质功率电感。使用劣值电感的后果是灾难性的,一旦电感发生饱和,MOS管、LED、控制芯片就会瞬间烧毁。建议使用微晶材料的功率电感,它可以确保恒流源长期安全可靠地工作。
图 3:基极电压 图 3:基极电压
