一种高效率AC/DC变换器的实现方案
提要:本文提出一种高效率AC-DC变换器的实现思路,对实现高效率的各环节的效率分析,提出实现的方案,最后,给出实验数据。输入电压为85V输出24V的电源效率约为93%。
在一般开关电源的设计方案中,开关损耗和器件的导通损耗(特别是整流器件的导通损耗)是困扰开关电源设计者的一大难题。当效率达到一定程度后,再进一步提高效率深感困难,甚至无从下手。尽管采用了有源箝位、移相零电压开关、同步整流器等先进的,使电源效率得到一些提高,但是所付出的代价也是很大的。能在用常规的电路拓扑基础上加以改进,得到所希望的高效率,是当今电源设计的热点和最经济的方案。为实现这一目标通常的设计手段很难达到的,欲实现并超过这一目标必须明确各部分的损耗,并设法减小甚至消除其中的某些损耗。
1 损耗及效率分析
开关电源的损耗基本上有以下几个构成:输入电路损耗、主开关的导通损耗和开关损耗、控制电路损耗、变压器损耗、输出整流器损耗。
1.1 输入电路损耗
主要有电源滤波器的寄生电阻上的损耗,通常在输入功率的百分之零点几,实际上几乎没有温升,故可以忽略不计;限制浪涌电流的负温度系数热敏电阻上的损耗,通常不到输入功率的1%;输入整流器损耗,约输入功率的1%。整个输入电路损耗约输入功率的1%-1.5%。以上损耗一般无法进一步减小。
1.2 主开关上的损耗
主开关上的损耗可分为导通损耗和开关损耗,交流输入电压范围在85V~264V时,以85V的开关管导通损耗最高,在264V时开关损耗最高。在各种电路拓扑中反激式变换器的开关损耗和导通损耗最高,以尽可能不采用为好。单端正激(包括双管箝位电路拓扑)因其最大占空比不会大于0.7也尽可能不采用为好。惟有桥式(全桥与半桥)和推挽电路拓扑有可能实现高效率功率变换。但是,欲明显减小甚至消除开关损耗并且不附加缓冲(谐振)电路,同时采用简单、常规的PWM控制方式是实现高效功率变换的目标。
电源界的一个不成文的观点:不稳压的比稳压的效率高、不隔离的比隔离的效率高、窄范围输入电压的比宽范围输入的效率高。基于这种观点,不调节的隔离变换器的开关管可以工作在占空比几乎为50%,变换器在输出相同功率时的电流最小,而且自然地形成了零电压开关,因此效率最高,输出电压的稳定可以由必不可少的功率因数校正级完成,PFC+不调节的隔离变换器(DC变压器)。
1.3 变压器电感的损耗
这一损耗约占输人功率的1~2%。
1.4 输出整流器损耗
通常输出整流器的导通损耗(特别是低电压输出时)占整机损耗的很大比重。在12V以上的输出电压需要选用耐压200V以上的超快速二极管作为输出整流器,其导通电压约1.2~1.4V,在输出分别为12、24、48V时输出整流器的效率(不考虑开关损耗)分别为(以导通电压l.3V计):不会高于90.26%、94.8%、97.6%。以上综合起来,采用常规技术尽管可以使电源效率达到或超过90%,而且,即使在较高的输出电压时,整流器的导通损耗仍然是整机损耗中几乎是最大的。如有可能,采用肖特基二极管(导通压降分别为:0.3V、0.4V、0.7V)则这一级的效率分别为:96.1%、98.3%、98.5%,则这部分损耗可以降低50%以上。
1.5 体积分析
由于开关管和输出整流器需要散热器,使结构设计变得复杂,开关管和整流器上的损耗减小将减小甚至可以不用散热器,既简化结构设计有减小体积。[!--empirenews.page--]
2 高效实现方案的思路与分析
提高效率可以采用软开关、同步整流器等技术(电率将复杂化、成本将提高),即使如此,开关管的导通损耗很难进一步减小,常规技术的功率变换很难做得非常高,整机效率达到90%以上也不是容易的事。而且将来的开关电源必须符合有关功率因数的相关标准,因此一般需要加PFC。因此作者提出一种基于常规技术使效率超过93%的开关电源的解决方案。并完成样机及测试。
2.1 解决方案的思路
在效率方面,非稳压高于稳压、非隔离型高于隔离型、窄电压范同高于宽电压范围,因此高效解决方案可以考虑如下方案:PFC+非稳压半桥变换器+肖特基整流二极管。原理框图如图1。这是采用最常规的技术同时获得到最高的效率的实现方案。
2.2 临界电流型PFC
考虑电磁干扰及二极管的反向恢复造成的损耗等因素,小功率PFC宜采用临界电流型控制方式,本级可以采用MC33368或KA7524或其它适用于小功率输出的PFC控制IC。PFC除设置输出反馈以稳定输出电压外,设置PFC输出电压反馈防止输出反馈开路。正常工作时,仅输出反馈起作用,通过调节PFC输出电压稳定输出电压。
当PFC的输出电压为400V时,输出纹波电压分别为1%、3%所需的滤波电容器约为:1.2μF/W和0.4μF/W,在通常的滤波电容的选择容量范围内。因此,经过PFC的预稳定的作用,其输出电压的稳定程度基本符合应用要求,后面的可以仅完成隔离作用即可。
2.3 非稳压半桥变换器的零电压开关
由于PFC级具备稳压功能,故隔离级采用非稳压半桥变换器,以尽可能地提高整机效率,主回路如图2(a)。非稳压半桥变换器的两开关管分别可以工作在近50%占空比,这时不仅开关管的利用率最高,而且实现了零电压开关。变换器的最小死区时间仅受开关管的关断延迟的限制。当非稳压半桥变换器工作在这种状态下,Q2导通期间电流流向如图2(b)。当Q2由导通变为关断,变压器的漏感电流不能跃变,由于Q2的关断,变压器的漏感电流分别对Q2、Q3的源/漏寄生电容充/放电,使A点电压由电源电压的高电位转变为低电位,使与Q3反并联的二极管D3导通,提供变压器的漏感电流通路,形成了事实上的零电压关断,如图2(c)。当变压器的漏感电流降到零前,使Q3导通(由于死区时间不到1μs,很容易满足),使Q3在“零电压”导通,如图2(d)。Q3关断、Q2导通的过程与上述描述相同,不再赘述,从而实现了“零电压”开关,使开关管的损耗几乎仅为导通损耗。本文的应用实例中,Q2、Q3选用IRFR320结温为100℃时的导通电阻为3Ω,满载时的工作电流约为300mA,导通压降为lV,占电源电压的0.25%。这样半桥的两个开关管的损耗可以小于整机输入功率的1%。隔离变压器由于工作在特定的工作状态,因而,其效率也非常高,大约为整机输入功率的1%。[!--empirenews.page--]
2.4 肖特基整流二极管
由于隔离级开关管的占空比接近100%(98%),不仅流过输出整流器的电流的有效值最小,而且,输出级全波整流器的耐压仅需输出电压的2倍,对于输出为24V输出,完全可以选用耐压60V的肖特基整流二极管即可满足要求,而耐压60V的肖特基整流二极管的导通压降(大幅度降额使用,约0.2倍额定电流)可以达0.35V甚至0.3V以下。这样本级效率实际可达约97~98%。
3 实验数据及分析
测试设备:FLUKE F105B示波表、C64系列电流表、电压表、瓦特表。输入电压在85V时的电源效率约93%,输入电流波形和谐波分析如图3。功率因数不低于0.99;非稳压半桥变换器的开关管源、漏电压波形如图4,输出电压纹波如图5,输出电压尖峰在70mV左右;负载调整率小于1%。
与正激变换器相比本文提出的电路拓扑的电感、电解电容器的数量是相同的;由于少一个输出滤波电感,比具有PFC的正激变换器简单;所有功率器件无散热器,可直接帖焊在PCB上使体积明显减小,因此,在环境温度为30℃时PFC的提升电感、开关管、提升二极管和半桥变换器的开关管、变压器、输出整流二极管由于实际损耗很低,故温度均在55~6l℃,均不高于60℃。即使在塑壳封闭环境下的最高温度不高于90℃,其管芯和绕组内的最高温度将不高于110℃。
在输出整流器采用二极管整流的方案,使整机效率在输出20~24V时全电压范围输入电压并且带有PFC功能时的效率超过90%是一个高效、廉价的开关电源的解决方案。
