当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]在现代影音媒体领域中,由于SOC的发展,功能强大而且体积小的多媒体电子产品越来越受到推崇。人们已经不一定需要在室内才能享受到DVD的高品质影音服务,Portable DVD的崛起,使得人们可以随时随地的观看视频,聆听音
在现代影音媒体领域中,由于SOC的发展,功能强大而且体积小的多媒体电子产品越来越受到推崇。人们已经不一定需要在室内才能享受到DVD的高品质影音服务,Portable DVD的崛起,使得人们可以随时随地的观看视频,聆听音乐。由于集成功能的增多,Portable DVD内部会出现多个电源电平输出。这就要求电源芯片在每个电平输出点上都有稳定,优越的表现。
  目前的Portable DVD由MPU,LCD显示屏,USB,音视频信号处理以及存储设备等各个模块组成。其中有两块MPU,一颗是用于LCD视频显示的MPU,一颗是用于音视频解码和信号处理的MPU。第一类MPU芯片内核电源为1.8V,IO电源为3.3V,第二类MPU的内核电源为1.2V,IO为3.3V,由于使用的功能和处理的图像不同,其内核电源会有大电流产生。下图为各个模块需要的供电电压:
  由上图可以看出Portable DVD主要需要的电源为5V和3.3V,考虑到1.2V这一路也可能有大电流输出的需求,所以可以考虑将输入电压直接转换为5V,3.3V和1.2V输出。
  目前的Portable DVD供电设备由2块组成,一块是AC-DC电源适配器,一块为电池供电。电源适配器用以给电池和DVD供电,当不使用适配器时,由电池给DVD主机供电。使用的电源适配器输出规格一般为12V/2A,9V/2A,电池一般为2节锂电串联,电池输出的电压范围在6.6~8.4V,由此可以知道输入电压范围为6.6~12V。
  无锡芯朋微电子有限公司研发的AP2952是一颗输入电压高达21V的2A BUCK型开关电源IC,其输出电压最低至1V,拥有很宽的输入输出适用范围。(其典型应用如图1。).AP2952作为新型的同步BUCK型电路,拥有很高的效率,同时用户可以通过PIN SS端串联不同的电容对芯片的软启动时间做有效的控制,确保电源输出端启动时没有过冲电压产生(启动波形如图2)。同时针对Portable DVD的应用, AP2952在1.2V,3.3V,5V时的输出纹波小于20mV,可以确保稳定的输出所需要的各路电源。
  根据Portable DVD的要求,使用AP2952,我们可以构建以下的电源架构:
  采用三路AP2952输出三组电压,可以完全满足Portable DVD的要求,同时由于AP2952优良的纹波特性,可以最大限度的消除对音视频模拟信号的干扰,而软启动功能可以有效的提高系统的可靠性。为了减轻开关电源芯片间的干扰,用户可以在每路芯片电源输入端加上贴片电容,如下图:
  随着国际能效要求的提高,同步降压型电源IC AP2952,会越来越多的取代1410,6151,34063等这一类异步减压IC。无锡芯朋微电子也将致力于研发和推广效率更高,工作更可靠,性价更优良的芯片。
