基于闭环控制的高精度三相电源的设计
某设备需要高精度的三相电源,工作频率为500Hz ,单相电源之间的相位误差小于0.01°。经过多种技术对比后,在DDS 技术的基础之上,采用相位自动检测与自动修正的闭环结构。该技术有效地消除了温度、元器件参数等因素的影响,使电源能够长期稳定可靠地工作。
1工作原理
高精度三相交流稳压电源工作原理图如图1 所示。采用直接数字频率合成技术来产生三路相位互差120°的正弦信号,正弦信号的频率由高频基准时钟分频得到,其稳定性由作为基准时钟的晶体振荡器决定,而现在晶体振荡器的频率稳定性极高(在10-9 级别),因此采用这种设计方法首先就能保证电源频率长期稳定性。并且,这种方法能对电源频率进行精确控制。
图1 三相电源工作原理
DDS 电路主要包括一块FPGA和其他辅助电路构成。
三路正弦信号经功率放大后得到三相驱动电流A、B和C。三相驱动电流A、B 和C 之间的相位差分别为:
全文PDF下载:
