基于VIPER26LD隔离反激式AC/DC电源设计方案
器件提前频率抖动降低了EMI滤波器的成本。突发模式操作和非常低电耗,有助于满足节能法规所定的标准。
图1 VIPER26LD内部方框图
图2 VIPER26LD方案原理图
VIPER26LD主要特性
800V雪崩耐用电源
PWM操作,频率抖动,用于低EMI
工作频率
- 60kHz的L型
- 115kHz H型
待机功耗<50mW在265VAC
限制电流设定点可调
板载软启动
故障状态后安全自动重启
迟滞热关断
VIPER26LD应用
辅助电源电器
电能计量
LED驱动器
表1 VIPER26LD方案材料清单
SMPS机顶盒,DVD播放机和录像机
VIPER26LD方案
STEVAL-ISA081V1是一个隔离式的SMPS,能够在很宽的输入电压范围内,提供12W输出。它是专为电源而设计的,是低成本的和节省空间的解决方案。
STEVAL-ISA081V1 SMPS采用初级调节,产生12V额定输出电压。此板基于VIPER 26LD单片转换器在一个封装中,集成了高电压MOSFET和PWM控制器。
文件包含一个基本的技术说明演示板(原理图,PCB细节和材料清单),以及基本的测量(负载调节,效率,待机行为,EMI和热性能数据)。文件的最后部分包含了如何设置不同的输出电压(10V~18V),以及如何提高工作效率(最高86%)的建议。
SMPS主要特点
输入
- VIN:85VRMS~305VRMS
-频率:45Hz~66Hz
输出方式
-12VDC±10%,1A(在3.3V没有加载情况下)
- 3.3VDC±4%,100mA
-最大总输出电流为1A
待机时<120mW(230VAC)
短路保护
PCB的类型和尺寸
- FR4
-单面35μm
- 32mm×90mm
绝缘:4kV/8mm
MI:根据EN55022 B级
