当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]平时测照明电路交流电压时就要使用万用表的交流电压挡, 其操作方法如图1-11、图1-12所示。测量前,先将量程开关拨到交流电压挡,选择合适的挡位。如测照明电路交流电压,因
平时测照明电路交流电压时就要使用万用表的交流电压挡, 其操作方法如图1-11、图1-12所示。测量前,先将量程开关拨到交流电压挡,选择合适的挡位。如测照明电路交流电压,因照明电路交流电压一般为220V左右,可选择直流电压250V或500V挡。
当被测电压的数值范围不清楚时,可先把量程开关置于交流电压挡的最高挡位,500型万用表可拨到交流电压500V挡, MF47型万用表可拨到交流电压1000V挡,然后逐步降低量程,选择一个较合适的量程(被测电压值为该量程挡的2/3处附近),以保证测量的准确性。
使用交流电压挡测量时应注意以下几点。
(1)对同一块万用表而言,电压量程愈高,内阻愈大,所引起的测量误差就愈小。为了减小测量高内阻电源电压的误差,有时宁可选择较高的电压量程,以增大万用表的内电阻。当然量程也不宜选得过高,以免在测量低电压时因指针偏转角度太小而增加读数误差。对于低内阻的电源电压(例如220V交流电源)可选用电压灵敏度较低的万用表进行测量。换言之,高灵敏度万用表适合于电子测量,而低灵敏度万用表适合于电工测量。
(2)电压挡的基本误差均以满量程的百分数来表示,因此测量值越接近满刻度值,误差越小。一般讲,所选量程应尽量使指针偏转在1/3~1/2以上。这表明,在使用一块万用表的同一量程测量两个不同电压时,表的指针越接近于满度值,测量误差就越小。
(3)测量1000~2500V的交流电压时,应将红表笔插入标有高电压数值的插孔内,转换开关置于相应的位置。如用MF47型万用表可将红表笔插人交直流2500V专用插孔,转换开关置于交流1000V位置。
(4)严禁在测量较高电压(如交流220V)或较大电流(如 0.5A以上)时拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏开关的触点。
