TOP270VG:100W小型反激电源解决方案
Powerint公司的TOPSwitch-JX系列产品集成了725V功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护和其他控制电路,适合用于10W~245W的电源。265VAC时无负载的功耗小于100mW,主要用在笔记本电脑适配器、打印机、LCD监视器、STB、PC或LCD TV待机电源、音频放大器。
TOPSwitch-JX具有成本效益,它将725V功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制、振荡器、热关断电路、故障保护及其他控制电路集成在一个单片器件里。
图1 TOPSwitch-JX系列方框图
图2 TOPSwitch-JX系列通用输入19V 65W反激电源电路图
TOPSwitch-JX系列产品特性
智能节能
–从10W~245W应用的理想选择
–在整个负载范围内具有高能源效率
–无负载功耗低于100mW(265VAC)
–在1W,230VAC输入时,最多750mW待机输出功率
提高设计灵活性,降低了系统成本
–多模式PWM控制,在所有负载条件下大限度地提高效率
– 132kHz的工作频率,减小变压器和电源的尺寸
–高效率的66kHz频率选项,
–准确的可编程电流限制
–线电压纹波抑制的优化线电压前馈
–频率波动,降低EMI滤波器的成本
–完全集成的软启动,实现低启动压力
–725V额定MOSFET
简化设计,降低要求
–丰富的保护功能
–过载故障自动重启动限制电力<3%
–输出短路保护(SCP)
–输出过电流保护(OCP)
–输出过载保护(OPP)
–输出过压保护(OVP)
–迟滞/锁存关断用户可编程
–简单快速的AC复位
–初级或次级侧检测
–输入欠压(UV)检测可以防止关机故障
–输入过压(OV)关断,延伸线浪涌承受能力
–精确的大滞后热关断(OTP)
先进的封装选项
– EDIP-12封装:
– 43W/117W通用输入功率输出能力
PCB/金属散热片
–薄型水平方向的超薄设计
–热传导至PCB和散热器
–可选的外置散热片提供热阻抗,相当于一个TO-220
– eSIP-7C封装:
–177W通用输入输出功率能力
–垂直方向最小的PCB占位
–简单的散热片安装,使用夹片提供热性能,阻抗相当于一个TO-220
– ESOP-12封装:
– 66W通用输入输出功率
–小体积表面贴装超薄设计
–通过外露焊垫和源极引脚将热传导至PCB
–支持波峰焊或回流焊
–扩展漏极到漏电引脚
–低电磁干扰(EMI)的散热片连接到源TOPSwitch-JX系列典型应用
笔记本电脑或笔记本电脑适配器
通用适配器
打印机
液晶显示器
机顶盒
PC或LCD TV待机
12V/24V 100W反激电源评估板
采用TOPSwitch-JX系列的TOP270VG来描述12V/24V,100W反激式DC-DC转换器。此电源供应器的目的是用于LED背光液晶电视。该板要求+380 VDC输入,由典型的电视设计PFC端提供。
图3 TOPSwitch-JX系列通用输入12V 30W反激电源电路图
图4 100W反激电源评估板电路图
100W反激电源评估板主要特性
高效节能
满载效率> 90%
10%负载效率> 89%以上
平均效率> 90%(25%,50%,75%,100%负载点)
简化满足能源之星2.0和EuP的要求
低成本,低元件数,和小的PCB占位空间解决方案
不需同步输出整流而达到性能
132kHz的工作频率,优化的核尺寸和高效率
小尺寸EDIP-12封装的超薄设计
综合保护和可靠性
线路欠压锁定(UVLO)
初级检测的输出过压关断(OVP),锁定的OVP条件下可以具有快速AC复位电路复位
自动恢复输出过电流(OCP)
满足有限的电源(LPS)<100 VA要求,单点故障
准确大迟滞热关断
