基于TH71101的FSK/ASK数字接收电路设计
摘要:TH71101是一个单片射频接收器芯片,工作在300~450MHz ISM频段;片内包含低噪声放大器、双混频器、压控振荡器、PLL合成器、晶体振荡器等电路,能接收模拟和数字FSK/FM/ASK信号。文中给出了TH71101的结构、原理、特性及应用电路。
关键词:无线接收 FSK ASK 频率合成器 TH71101
1 概述
TH71101是双超外差式结构的无线电接收芯片,工作在300~450MHz ISM频段,能与TH7107等芯片配套,实现ISM频段无线模拟和数字信号传输;内部包含一个低噪声放大器、双混频器、压控振荡器、PLL合成器、晶体振荡器等电路。能接收模拟和数字FSK/FM/ASK信号。FSK数据速率可达40kb/s,ASK数据速率达80kb/s,FM带宽15kHz;灵敏度111dBm。电源电压2.5~5.5V,工作电流8.2mA,待机电流<100nA。适用于ISM(工业、科学和医学)频率范围内的各种应用,如数据通信系统、无钥匙进入系统、遥控遥测系统、安防系统等。
2 芯片封装与引脚功能
TH71101采用LQFP32封装,各引脚功能如表1所列。
表1 TH71101引脚功能
引脚号 | 符 号 |
功 能 |
1 | VEE | 地 |
2 | GAIN-LNA | 低噪声放大器(LNA)增益控制 |
3 | OUT-LNA | LNA输出,连接到外接的LC调谐回路 |
4 | IN-MIX1 | 混频器1(MIX1)输入,单端阻抗约33Ω |
5 | VEE | 地 |
6 | IF1P | 中频1(IF1)集电极开路输出 |
7 | IF1N | 中频1(IF1)集电极开路输出 |
8 | VCC | 电源输入 |
9 | OUT-MIX2 | 混频器2(MIX2)输出,输出阻抗约330Ω |
10 | VEE | 地 |
11 | IFA | 中频放大器(IFA)输入,输入阻抗约2.2kΩ |
12 | FBC1 | 连接外接的中频放大器反馈电容 |
13 | FBC2 | 连接外接的中频放大器反馈电容 |
14 | VCC | 电源输入 |
15 | OUT-IFA | 中频放大器输出 |
16 | IN-DEM | 解调器(DEMOD)输入 |
17 | VCC | 电源输入 |
18 | OUT-OA | 运算放大器(OA)输出 |
19 | OAN | 运算放大器(OA)负极输入 |
20 | OAP | 运算放大器(OA)正极输入 |
21 | RSSI | RSSI输出,输出阻抗约36kΩ |
22 | VEE | 地 |
23 | OUTP | FSK/FM正输出,输出阻抗100300kΩ |
24 | OUTN | FSK/FM负输出,输出阻抗100300kΩ |
25 | VEE | 地 |
26 | RO | 基准振荡器输入,外接晶体振荡器和电容 |
27 | VCC | 电源输入 |
28 | ENRX | 模式控制输入 |
29 | LF | 充电泵输出和压控振荡器1(VCO1)控制输入 |
30 | VEE | 地 |
31 | IN-LNA | LNA输入,单端阻抗约26Ω |
32 | VCC | 电源输入 |
3 芯片内部结构与工作原理
TH71101内部结构框图如图1所示。芯片内包含低噪声放大器(LNA)、两级混频器(MIX1、MIX2)、锁相环合成器(PLL Synthesizer)、基准晶体振荡器(RO)、充电泵(CP)、中频放大器(IFA)、相频检波器(PFD)等电路。
LNA是一个高灵敏度接收射频信号的共发、共基放大器。混频器1(MIX1)将射频信号下变频到中频1(IF1),混频器2(MIX2)将中频信号1下变频到中断信号2(IF2),中频放大器(IFA)放大中频信号2和限幅中频信号并产生RSSI信号。相位重合解调器和混频器3解调中频信号。运算放大器(OA)进行数据限幅、滤波和ASK检测。锁相环合成器由压控振荡器(VCO1)、反馈式分频器(DIV16和DIV2)、基准晶体振荡器(RO)、相频检波器(PFD)、充电泵(CP)等电路组成,产生第1级和第2级本振信号LO1和LO2。
图2 FSK接收电路图
使用TH71101接收器芯片可以组成不同的电路结构,以满足不同的需求。对于FSK/FM接收,在相位重合解调器中使用IF谐振回路。谐振回路可由陶瓷谐振器或者LC谐振回路组成。对于ASK结构,RSSI信号馈送到ASK检波器,ASK检波器由OA组成。
图3 ASK接收电路
TH71101采用两级下变频。MIX1和MIX2由芯片内部的本振信号LO1和LO2驱动,与射频前端滤波器共同实现一个高的镜像抑制,如表2和表3所列。有效的射频前端滤波是在LNA的前端使用SAW、陶瓷或者LC滤波器,在LNA的输出使用LC滤波器。
表2 基准频率fREF、本振频率fL0、中频fIF与FRF镜像抑制关系
注入类型 | 低 端 | 高 端 |
fREF | (fRF-fIF)/16 | fRF+fIF/16 |
fLO | 16·fREF | 16·fREF |
fIF | fRF-fLO | fLO-fRF |
fRF image | fRF-2fIF | fRF+2fIF |
表3 在fIF=10.7MHz时,基准频率fREF、本振频率fL0与fRF镜像抑制的关系
参 数 | fRF=315MHz | fRF=315MHz | fRF=433.6MHz | fRF=433.6MHz |
低 | 高 | 低 | 高 | |
fREF/MHz | 19.01875 | 20.35625 | 26.43125 | 27.76875 |
fLO/MHz | 304.3 | 325.7 | 422.9 | 444.3 |
fRF image/MHz | 293.6 | 336.4 | 412.2 | 455.0 |
4 应用电路设计
基于TH71101的FSK和ASK应用电路如图2、3所示。TH71101与单片机的接口电路如图4所示。
ENRX=“0”时,接收模块进入待机状态,ENRX=“1”时,接收模块进入接收状态。TH71101解调输出数据经RXD进入单片机,数据格式和数据速率由用户根据需要确定。应注意的是:FSK数据速率不能超过40kb/s,ASK数据速率不能超过80kb/s。
