带接收AGC的解调器芯片RF2667及其应用
关键词:解调器 移动通信 CDMA AGC RF2667
1 概述
RF Micro Device公司在其生产的芯片RF2667中集成了完整的中频自动增益控制(AGC)放大器和正交解调器。这使得RF2667可用于双模式的CDMA/FM蜂窝移动通信系统和PCS系统。该芯片在对接收IF信号进行放大时,可提供100dB的增益控制范围,并可将中频信号解调为I和Q通道信号。该芯片的关键指标(如噪声系数和IP3等)与CDMA蜂窝移动通信系统标准IS-98和J-STD-018兼容。它采用先进的硅双极工艺(FT=15GHz)进行制造。同时采用标准的小型24脚SSOP封装形式。RF2667的主要特点如下:
*与RF9957类似,但它比RF9957具有更高的I/O输出电压;
*支持双模式工作(CDMA和FM);
*具有数字控制低功耗模式;
*电源为2.7~3.3V;
*电源为2.7~3.3V;
*带有正交本振分频器;
*内部中频AGC放大器具有100dB的增益控制范围。
RF2667解调器芯片以其优良的特性可广泛应用于CDMA/FM蜂窝通信系统、CDMA PCS系统、GSM/DCS系统、TDMA系统、扩频无绳电话、无线本地环路系统、高速数据Modem和通用数字接收机等系统中。
2 内部结构
RF2667内含输入选择电路、增益控制电路、信号解调电路和时隙参考,其中输入选择电路用于对CDMA输入信号或FM输入信号进行选择。自动增益控制电路的作用是对器件接收的CDMA或FM信号进行AGC放大以使解调器能够更好对其进行解调处理。对接收信号进行AGC放大是RF2667芯片的大特点。图1所示为RF2667的内部原理框图。
3 引脚功能与应用电路
图2给出了RF2667的典型应用电路。图中同时给出了RF2667的引脚排列,现将其各此脚的功率说明如下:
1脚(VCC1):本振触发器、分频器和限幅放大器的电源端。该端与脚2和3并联使用。并应连接0.01μF的旁路电路。在PCB上,该脚与旁路电容间的连线应尽可能短,且旁路电容的地端应直接连接到地平面。
2脚(VCC2):带隙电压源、增益控制偏置电路和AGC的2、3、4级的电源端。
3脚(VCC3):FM和CDMA的AGC输入级的电源端。
4,5脚(CDMA IN+,CDMA IN-):CDMA平衡输入端。该端内部加有直流偏置。在单端输入应用中,其中的一脚被用作输入端,另一端交流耦合到地。平衡输入方式的输入阻抗为2.4kΩ,单端输入方式的输入阻抗为1.2kΩ。
6、7、17、20脚(GND):接地端。为了获得最佳性能,这些端点与地间的连线应尽可能短。
8、9脚(FM IN+,FM IN-):FM平衡输入端。该端内部也加有直流偏置。在单端输入应用中,其中的一脚被用作输入端,另一端交流耦合到地。该脚在平衡输入方式时的输入阻抗为2.4kΩ,单端输入方式的输入阻抗为1.2kΩ。
10脚(BGOUT):带隙电压参考。此电压在整个温度范围和电源范围内维持不变,用于为内部电路提供偏置。应外接0.01μF的旁路电容。此脚与旁路电容间的连线应尽量短,且旁路电容的地端应直接连接到地平面。
11脚(DEC):AGC解耦端。该脚也需要在外部连接0.01μF的旁路电容。且此脚与旁路电容间的连线也应尽量短些,同时旁路电容的地端也应直接连接到地平面。
图2 RF2667在CDMA系统中的典型应用电路
12、13脚(LO-,LO+):LO平衡输入端。该端内容加有直流偏置。在单端输入应用中,其中的一脚被用作输入端,另一端交流耦合到地。由于12、13脚的信号频率在内部将被2分频,因此,调制器的载波频率是施加频率的一半。这两端在平衡输入方式的输入阻抗为800Ω,单端输入方式的输入阻抗为400Ω。虽然LO端即可采用单端输入方式工作,也可采用平衡输入方式工作,但平衡输入方式更能获得最佳的增益和相应平衡性。
14脚(INSEL):CDMA和FM模式选择输入,为数据输入端。该端为逻辑高时,选定CDMA模式,该端逻辑为低时,选定FM模式。该脚阻抗是30kΩ。
15、16脚(QOUT-,QOUT+):Q混频器平衡基带输出。由于该端内部加有直流偏轩,因而使用时需要在外部加隔直电容。此输出在CDMA模式和FM模式下,都处于激活状态。但在单端配置时,由于两个输出中有一个未使用,因而输出电压将降低一半。该端口在单端输出时的阻抗是1.2kΩ,平衡输出时的阻抗是2.4kΩ。
18、19脚(FL-,FL+):平衡AGC输出/解调器输入。
21、22脚(IOUT+,IOUT-):I混频器平衡基带输出。该端内部加有直流偏置,使用时需要在外部加隔直电容。此输出在CDMA模式和FM模式下,都处于激活状态。在单端配置时,两个输出中有一个未使用,输出电压将降低一半。单端输出阻抗是1.2kΩ,平衡输出阻抗是2.4kΩ。
23脚(GC):AGC放大器的模拟增益控制。有效控制电压范围为0.5~2.5VDC。AGC的增益范围是95dB。
24脚(PD):低功耗控制。此端为逻辑1时,所有电路正常工作;此端为逻辑0时,所有电路被关断。
4 RF2667的主要性能参数
RF2667芯片的主要电性能参数如表1所示。
表1 芯片的主要性能参数
参数与条件 | Min | Type | Max | 单 位 |
最大增益(VGC=2.5V,FM or CDMA Input,Balanced) | +45 | +50 | dB | |
最大增益(VGC=0.5V,FM or CDMA Input,Balanced) | -55 | -50 | dB | |
增益变化 | -3 | +3 | dB | |
输入IP3(VGC=2.5V,Maximum Gain) 输入IP3(VGC=0.5V,Minimum Gain) |
-54 -7 |
-50 -4 |
dBm dBm | |
噪声系数(VGC=2.5V,Maximum Gain) 噪声系数(VGC=0.5V,Minimum Gain) |
5 70 |
8 77 |
dB dB | |
IF输入频率范围 | 50 | 5 70 |
250 | MHz |
IF输入阻抗(FM or CDMA,Balanced) IF输入阻抗(FM or CDMA,Single-ended) |
2040 1020 |
70230 | 2760 1380 |
ΩΩ |
I/Q频率范围 | 0 | 2400 1200 |
50 | MHz |
I/Q幅度一致性 | 0.5 | dB | ||
I/Q相位一致性 | 0.1 | 5 | 度 | |
I/Q最大输出电压(Balanced,maximum output level) | 2.0 | 1 | Vpp | |
I/Q输出阻抗(Single-ended) I/Q输出阻抗(Balanced) |
1020 2040 |
2.4 | 1380 2760 |
ΩΩ |
I/Q直流输出(Common Mode) | 1200 2400 |
VDC | ||
I/Q直流偏移(IOUT+to IOUT-;QOUT+ to QOUT-) | 2.0 | mVDC | ||
LO输入频率范围 | 100 | 20 | 600 | MHz |
LO输入电平(Balanced) | 60 | 140~460 | 600 | mVpp |
LO输入阻抗(Balanced) LO输入阻抗(Single-ended) |
680 340 |
800400 400 |
920 460 |
ΩΩ |
电源电压 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
电流消耗(CDMA or FM Mode) | 20 | 23 | mA | |
低功耗模式电流 | 20 | μA |
