内嵌8051的FSK收发器芯片CC1010
关键词:无线收发器;微控制器;FSK C1010
1 芯片封装及引脚功能
CC1010是基于Chipcon's Smart RF技术、内嵌8051单片机且带有32kB Flash 程序存储器的单片可编程UHF收发器芯片。它仅需要少数几个外接元件,因而外围电路连接十分简单,特别适合计算机遥测遥控、安防、家庭自动化、汽车仪表数据读取等无线数据发射/接收系统中使用。CC1010采用TQFP-64封装,各引脚功能如表1所列。
表1 CC1010引脚功能
引 脚 | 符 号 | 功 能 |
1,2,6,12,15 | AVDD | 模拟电路电源(用于ADC,混频器,IF,LNA,PA) |
3,7,8,9,16,17,22,64 | AGND | 模拟电路地 |
4 | RF-IN | 射频信号输入(AC耦合) |
5 | RF-OUT | 射频信号输出到天线 |
10 | L1 | VCO谐振回路接入端 |
11 | L2 | VCO谐振回路输入端 |
13 | CHP_OUT | 通过该端充电泵电流输出到回路滤波器 |
14 | R_BIAS | 接偏置电阻(82kΩ,±1%) |
18 | XOSC_Q1 | 3~24MHz晶振输入 |
19 | XOSC_Q2 | 3~24MHz晶振输出 |
20 | XOSC32_Q2 | 32kHz晶振输出 |
21 | XOSC32_Q1 | 32kHz晶振输入 |
23,24,32,41,49 | DGND | 数字地 |
25 | POR_E | 电源导驼复位使能端,0为不使能电源导通复位;1为使能电源导通复位 |
26,35,36,37,38,39,42,45,53,54,55 | P1.0P1.4,P2.2,P2.3,P2.5,P1.5,P1.6,P1.7,P2.6,P2.7 | 8051 I/O |
27,28 | P2.0,P2.1 | 8051 I/O和RXD1(O),TXD1(O) |
29,30,31,46,47,48 | P3.5,p3.4,P3.3,P3.2,P3.1,P3.0 | 8051 I/O和PWM3 T1(I),PWM2(O)T0(I),INT1(I),INT0(I),TXD0(O),RXD0(I) |
33,34,51,52 | P0.0,P0.1,P0.2,P0.3 | 8051 I/O和SCK(O),MO(O)SI(I),MI(I)SO(O) |
40,50 | DVDD | 数字电源 |
58 | PROG | 8051 I/O |
59 | RESET | 8051 I/O |
60 | DVDD | 8051 I/O |
61 | AD0 | 8051ADC输入0 |
62 | AD1 | 8051ADC输入1 |
63 | AD2 | 8051ADC输入,2,RSSI(O)IF(O) |
2 内部结构与工作原理
CC1010芯片内含微控制器和收发器电路。其中微控制器以8051为核心,同时内嵌32kB Flash、2048+128Byte SRAM、3通道10bit ADC、4定时器/2PWMs、 2UARTs、RTC、看门狗、SPI、DES编码和26个通用I/O,芯片收发器部分的内部结构框图如图1所示。其中接收器部分由低噪声放大器(LNA)、混频器(MIXER)、中频放大器(IF)、解调器(MODEM)、解码器(CODEC)组成。发射器部分由功率放大器(PA)、PLL(VCO、充电泵、分频器)等电路组成。在接收模式中,CC1010被配置成超外差式接收机。RF输入信号被低噪声放大器放大,并经混频器变换成中频(IF)。在中频级,经变换的信号在送入解调器之前被放大和滤波,然后将解调器输出的数字数据送入微控制器进行处理。
在发射模式下,芯片内部压控振荡器(VCO)的输出信号直接送入功率放大器,RF输出是由微控制器的数字比特流频移键控形成的。其频率合成器产生的本振信号在接收模式时被送到混频器?MIXER??然后在发射模式时馈送到功率放大器。芯片中的频率合成器由晶体振荡器、相位检波器、充电泵、VCO和分频器组成。外接晶体必须连接到芯片的XOSC端,同时VCO也需要外接一个外部电感。具体设计时,CC1010芯片的工作状态设置一般由芯片内的微控制器来完成。
3 应用电路设计
不同工作频率下,CC1010外围电路的元器件参数值也不完全相同,表2所列是不同频率时的具体参数。CC1010的典型应用电路图如图2所示。
表2 不同工作频率时的元器件参数值
ltem | 315MHz | 433MHz | 868MHz | 915MHz |
C31 | TBDpF,5%,COG,0603 | 10pF,5%,COG,0603 | 8.2pF,5%,COG,0603 | 8.2pF,5%,COG,0603 |
C41 | TBDpF,5%,COG,0603 | 6.8pF,5%,COG,0603 | Not used | Not used |
C42 | TBDpF,5%,COG,0603 | 8.2pF,5%,COG,0603 | 10PF,5%,COG,0603 | 10pF,5%,COG,0603 |
C171 | 18pF,5%,COG,0603 | 18pF,5%,COG,0603 | 18pF,5%,COG,0603 | 18pF,5%,COG,0603 |
C181 | 18pF,5%,COG,0603 | 18pF,5%,COG,0603 | 18pF,5%,COG,0603 | 18pF,5%,COG,0603 |
L32 | TBDnH,10%,0805 | 68nH,10%,0805(Coilcraft 0805CS-680XKBC) | 12nH,10%,0805(Coilcraft 0805CS-120XKBC) | 12nH,10%,0805(Coilcratf0805CS-120XKBC) |
L41 | TBDnH,10%,0805 | 6.2nH,10%,0805(Coilcraft0805HQ-6N2XKBC) | 2.5mnH,10%,0805(Coilcraft0805CS-120XKBC) | 2.5nH,10%,0805(Coilcraft0805HQ-2N5XKBC) |
L101 | TBDnH,5%,0805 | 27nH,10%,0805(KoaKL732ATE27NJ) | 3.3nH,5%,0805(KoaKL732ATE3N3C) | 3.3nH,5%,0805(KoaKL732ATE3N3C) |
R131 | 82kΩ,1%,0603 | 82kΩ,1%,0603 | 82kΩ,1%,0603 | 82kΩ,1%,0603 |
XTAL | 14.7456MHz crystal,16pF load | 14.7456MHz crystal,16pF load | 14.7456MHz crystal,16pF load | 14.7456MHz crystal,16pF load |
为使用户能够得到最好的性能,设计时可使用可编程组态寄存器,具体可编程的关键参数如下:
●接收和发射模式?
●RF输出功率电平?
●频率合成关键参数(如RF输出频率,FSK调制频率分离偏差,晶振基准频率)?
●低功耗模式?
●基准振荡器在低功耗模式中启动或关闭?
●数据速率和数据形式选择等。
图2 CC1010应用电路图
利用Chipcon Compononts公司提供给CC1010用户一个Smart RF Studio (Windows界面)软件的可选择产生设置CC1010工作状态所需的数据,这些数据必须输入到微控制器中,然后通过编程输入到CC1010的可编程组态寄存器中,以完成对CC1010工作状态的设置。同时Smart RF Studio 也可以给用户提供PLL回路和输入/输出匹配电路所需的元件参数。
由于CC1010的应用电路通常工作在较高的频率,因而对PCB的板面设计较为敏感。为此,Chipcon仔细地设计了CC1010EM评估板的PCB板面,用户可以拷贝并运用于自己的PCB设计中。PCB采用4层板,材料为FR-4。PCB厚1.6mm,第1层是顶部,4层在底部。第1层和第4层用来布局电路导线,2层是接地板,3层是电源布线板。所有没有用作布线的面积均应用铜填满并连接到地以提供RF屏蔽。地板通过通孔与所有的层连接在一起。CC1010的去耦电容和VCO电感(L101)应放在底板面,其它元器件则应放在第1层。
