针对窄带和多信道系统的CMOS射频发射器芯片CC1070及其应用
1 主要特点和引脚功能 CC1070是Chipcon公司推出的用于窄带和多信道系统的CMOS射频发射器芯片,可用于自动仪表读取、安全警告、远程无键登录和轮胎气压监视系统,也可用于其它要求高灵敏度及选择性的无线设备中。CC1070的主要特点如下: ●真正的单片射频发射器,工作频率范围为402~470MHz,804~940MHz? ●采用低电压供电,工作电压为2.1~3.6V,而且输出功率可编程; ●仅需很少的外部器件; ●体积小(采用QFN20封装); ●具有ASK、FSK和GFSK数据调制方式; ●带有片内VCO; ●遵守EN 300 220标准以及ARIB STD-T67标准; ●可提供CC1070开发工具包,配置数据的软件简单易用。 图1所示是CC1070的内部结构简图,图中只给出了信号引脚。在发射过程中,CC1070合成的射频信号将直接供给功率放大器。从D1引脚输入的数字比特流将采用频移键控方式射频输出。而且可以使用内部高斯滤波器来进行高斯频移键控。图中的频率合成器包括一个完整的片上LC压控振荡器。该压控振荡器的工作频率为1.608~1.880GHz。CHP_OUT为电压输出脚,VC是片上压控振荡器的控制节点。环路滤波器外接在CHP_OUT和VC之间。晶振连接在XOSC_Q1和XOSC_Q2之间。锁相环用于给LOCK提供信号。四线的SPI串行接口用来对系统进行配置。 CC1070的典型应用电路如图2所示。由图可见,采用CC1070进行设计仅需很少的外部器件。其中L2和L3可使发射器与50Ω相配。精确的偏置电阻R1用来设置准确的偏置电流。环路滤波器包括两个电阻?R2和R3?和三个电容?C6~C8?;当要求较高的环路带宽时,可以不用C7和C8;这些值可以用到数据率高达4.8kbps波特率。带有两个负载电容器?C4和C5?的外部晶体用来作时钟。在一些特定应用中,还可增加一些外部器件来改善性能。但设计时必须对电源进行去耦和滤波,图2中并未给出去耦和滤波这部分电路。实际上,对于窄带应用,去耦电容的位置和大小,以及电源滤波对于获得最佳性能是非常重要的。 |
