当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]本文介绍了GSM-R手持终端上语音回示功能的实现。
摘  要:本文介绍了GSM-R手持终端上语音回示功能的实现。采用Atmega128与ISD4003之间的SPI控制接口,完成所需要的功能,给出了相应的硬件设计及软件实现,使用了一种全新的数据通信方式,采用缓冲加中断的方法,解决了高速MCU和低速串口之间的矛盾。
关键词: 语音回示;GSM-R;ISD4003;串行通信
GSM-R手持终端功能概述
    铁道部已确定以GSM-R系统作为中国铁路无线通信平台,因此,以GSM-R为平台建立综合无线通信系统,为GSM-R网络的各种作业提供无线通信手段和设备已迫在眉睫。
    GSM-R手持终端在编组站中有着特殊的应用。编组站的作业以小组为单位,完成调车、编组工作。小组的每位成员均配备GSM-R专业手持终端,并根据职务要求的不同,具有各自的功能。本文主要介绍语音回示功能的实现方式。调车长发出的调度指令种类是有限的,因此,GSM-R手持终端可以先预存相应指令的语音信息,然后根据收到的调度指令,播放出相应的语音。这个功能是编组站手持终端必备的功能,本文采用Atmega128和ISD4003完成此功能,并采用一种全新的方法高效完成Atmega128与ISD4003之间的通信与控制,完全发挥了Atmega128高速的特点。
硬件电路设计
器件简述
    本文采用Atmega128与ISD4003之间的SPI控制接口,完成所需要的语音回示功能。
    Atmega128是AVR单片机的一个型号,其废除了机器周期,采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中,取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,可高速执行指令,在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。
    ISD4003系列语音芯片的工作电压为3V,单片录放时间为4~8分钟,音质好,芯片采用CMOS技术,内含振荡器、防混淆滤波器、平滑滤波器、音频放大器、自动静噪及高密度多电平闪烁存储阵列。芯片采用多电平直接模拟量存储技术, 每个采样值直接存储在片内Flash中,因此能够非常真实、自然地再现语音、音乐、音调和效果声,避免了一般固体录音电路因量化和压缩造成的量化噪声和"金属声"。采样频率可为 4.0、5.3、6.4或8.0kHz,频率越低,录放时间越长,而音质则有所下降。
硬件电路设计
740)this.width=740" border=undefined>
图 1 硬件电路图
    ISD4003的所有操作必须由微控制器控制,操作命令可通过串行通信接口(SPI或Microwire)送入。SPI 协议假定微控制器的SPI移位寄存器在SCLK的下降沿动作,因此对ISD4003而言,在时钟上升沿锁存MOSI引脚的数据,在下降沿将数据送至MISO引脚。使用Atmega128的SPI接口直接控制ISD4003,因此硬件设计相对比较简单。如图1所示。
    Atmega128作为SPI主设备,ISD4003作为SPI从设备。Atmega128通过/SS片选ISD4003,MOSI控制线向ISD4003发送控制信息,播放相应的语音信息。当ISD4003读到语音尾端时,会产生一个中断,Atmega128接收此中断,播放下一段语音。
具体引脚连接如下:
1、 Atmega128的SS的CS与ISD4003相连,当Atmega128对ISD4003进行操作时,选通此芯片。
2、 Atmega128的MOSI/MISO与ISD4003的MOSI/MISO相连,进行数据的输入/输出。
3、 Atmega128的SCLK与ISD4003的SCLK相连,提供串行数据的时钟。
4、 INT接Atmega128的中断线,作为语音播放完毕的中断信号。
5、 ISD4003的AUD_OUT引脚接功放或者喇叭,播放选中的语音信息。
软件实现
    本文使用Atmega128的SPI接口直接控制ISD4003,对其相应的地址进行读操作,完成选定语音的播放。 SPI收发程序往往是一段采用轮循(Polling)方式完成收发的简单代码,也就是单片机通过MOSI寄存器发送数据。同时根据查询MOSI状态寄存器的状态来判断是否能发送下一个数据。在此过程中,单片机处于死等的状态,不能进行任何其它任务的执行。对于高速的AVR来讲,采用这种方式大大降低了MCU的效率,无法发挥其高速、高效的特点。同时,由于Atmga128在完成语音回示的同时,还需要完成语音通话、故障记录等功能,因此需要MCU能更高效地完成SPI收发功能。
图 2 数据发送程序
    在使用Atmega128时,根据芯片本身的特点(片内大容量RAM,适合采用高级语言编写系统程序),使用了一种新的方法,采用接收和发送缓冲器加中断的方法,编写高效可靠的SPI收发程序。
基本思路如下:
1、发送数据时,如果MOSI数据寄存器为空,则直接将需要发送的数据填入MOSI数据寄存器,由单片机自动完成数据的发送。
2、发送数据时,如果MOSI数据寄存器不为空,也就是说有待发的数据,此时将需要发送的数据填入发送数据缓冲区(构建在Atmega128的RAM中)。单片机将数据置入发送缓冲区中,就算已经完成了数据的发送,可以执行别的指令,这样,充分发挥了其并行高速运行的特点。本文在中断处理程序中完成对发送缓冲区数据的处理。每次MOSI数据寄存器数据发送完成,都会产生一个中断,因此当产生中断时,表明前一个数据已经发送完成,将待发的发送缓冲区数据置入MOSI数据寄存器,进行数据的自动发送。
    以下为SPI数据发送程序和SPI中断处理程序,流程分别如图2、图3所示。
图3 中断处理程序
void SPISend(unsigned char SPIDATA)
  while (SPI_Rx_Count == SPI_BUFFER_SIZE)//发送缓冲区满,清空
   { SPI_Rx_Count=0;
     SPI_Rd_Count=0; }
  _CLI();
if (SPI_Rx_Count||(SPI_OK==0))
file://发送缓冲区有待发数据或SPI正在发送数据时
{SPI_TX_BUFF[SPI_Wr_Count] = SPIDATA;
file://将数据放入发送缓冲区排队
    if (++SPI_Wr_Count == SPI_BUFFER_SIZE) SPI_Wr_Count = 0;
file://调整指针
    ++SPI_Rx_Count;  }
  else
  { SPDR =SPIDATA;
file://发送缓冲区中空且SPI口空闲,放入SPDR发送
    SPI_OK = 0; }
  _SEI();  }
#pragma vector=SPI_STC_vect // SPI中断
__interrupt void SPI_STC_vect_interrupt()
SPI_OK = 1;      // SPI 空闲
  if (SPI_Rx_Count)
file://如果发送缓冲区中有待发的数据
     裇PI_Rx_Count;
 SPDR = SPI_TX_BUFF[SPI_Rd_Count];
file://发送字节数据,并调整指针
     if (++SPI_Rd_Count == SPI_BUFFER_SIZE) SPI_Rd_Count = 0;
     SPI_OK = 0;               // SPI 发送中
    采用缓冲加中断的SPI发送方法,能够高效地完成数据的收发,提高MCU的效率,具有以下优点:
l、采用两个8字节的接收和发送缓冲器来提高MCU的效率,如当程序发送数据时,如果SPI口不空闲,就将数据放入发送缓冲器中,MCU不必等待,可以继续执行其它工作。而SPI的硬件发送完一个数据后,产生中断,由中断服务程序负责将发送缓冲器中的数据依次送出。
2、数据缓冲器结构是一个线性的循环队列,由读、写和队列计数器3个指针控制,用于判断队列是否空、溢出,以及当前数据在队列中的位置。
3、由于在数据发送程序和中断服务程序中都要对数据缓冲器的读、写和队列计数器3个指针进行判断和操作,为了防止冲突,在数据发送程序中对3个指针操作时临时将中断关闭,提高了程序的可靠性。
结语
    采用缓冲加中断的SPI发送方法,使用两个数据缓冲器,分别构成循环队列。这种程序设计思路,不但程序的结构性完整,同时也解决了高速MCU和低速串口之间的矛盾,实现程序中任务的并行运行,提高了MCU的运行效率,同时,这种程序设计的思路对编写UART、I2C的串行通信接口程序都是非常好的借鉴。
参考文献
1、 Atmegal128 DATA SHEET
2、 ISD4003 Series DATA SHEET
3、 基于GSM-R编组站综合无线通信解决方案. 铁道科学研究院
