当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]本文在分析ZigBee技术的基础上,对ZigBee技术接入EPA控制网络进行系统建模和设计,给出ZigBee接入EPA控制网络的实施方案及协议模型,并按照提出的方案设计一种EPAZigBee接入点设备。
摘要 在EPA网络中,引入ZigBee技术是新提出的研究课题。本文在分析ZigBee技术的基础上,对ZigBee技术接入EPA控制网络进行系统建模和设计,给出ZigBee接入EPA控制网络的实施方案及协议模型,并按照提出的方案设计一种EPAZigBee接入点设备。最后,对设计的接入点设备进行多次测试。分析测试结果表明,EPAZigBee接入点设备运行稳定,工作可靠,可以满足工作现场的多种需要。
关键词 IEEE802.15.4 ZigBee接入 EPA MAC 协议模型
引言
  在国家863计划的连续滚动支持下,重庆邮电学院作为核心单位参与制定了国家标准——《用于工业测量与控制系统的EPA(Ethernet for plant automation)系统结构和通信标准》(简称“EPA标准”)。在此基础上形成的65C/357/NP以95.8%的得票率被国际电工委员会IEC发布为IEC/PAS 62409,作为第14类型列入实时以太网国际标准IEC 617482、作为第14类型将列入现场总线国际标准IEC 61158(修订版)。
  EPA标准是一种基于以太网、无线局域网、蓝牙等信息网络通信技术,适用于工业自动化控制系统装置与仪器仪表间、工业自动化仪器仪表相互间数据通信的工业控制网络通信标准。
  ZigBee是一种低速率(2 kbps~200 kbps)WPAN IEEE标准,传输速率只有100 Kbps,同时,它又具有低功耗,架构简单,成本低的特点,适用于多种无线需求,尤其对工控(监视器、传感器和自动控制设备)等领域更是显示出其独有的优势。
  在EPA网络中,引入ZigBee技术是新提出的研究课题。本文重点研究如何将ZigBee无线通信与有线的实时以太网进行融合,提出一种ZigBee接入EPA网络的方案,并按照提出的方案设计一种实施实例设备——EPAZigBee接入点设备。经过多次反复的测试、检测,目前EPAZigBee接入点设备运行稳定,工作可靠、安全,可以满足工作现场的多种需要。
1  ZigBee接入EPA网络的方案
1.1  ZigBee接入点接入EPA组网方案
  EPA是有线的网络,而ZigBee是无线通信技术,针对如何将ZigBee技术接入到EPA网络这个研究课题,提出了一种组网方案。在这个方案中,EPA有线网络由远程监控中心、应用计算机、EPA服务器和数据库等构成;ZigBee网络由EPA现场设备和EPAZigBee接入点构成。EPA有线网络与ZigBee网络之间通过EPAZigBee接入点连接,EPAZigBee接入点负责ZigBee网络和有线网络的连接和数据转发。ZigBee网络支持星形、树形和网状网拓扑,可以对多个ZigBee设备进行组网。
  在整个方案中,ZigBee接入点是EPA控制网络中的重要设备之一,是负责终端设备的管理及协调无线与有线网络之间通信的关键部件。ZigBee接入点具有将ZigBee设备接入EPA有线网络的功能,是连接EPA有线网络和ZigBee网络的桥接设备。ZigBee接入点作为无线访问点,ZigBee终端设备采集现场数据,并对数据进行处理、打包,通过无线链路发送到ZigBee接入点。这里EPAZigBee接入点是一个具有接入点功能的ZigBee模块,相当于一个EPA网关,将ZigBee中的每一个现场设备映射一个IP地址与TCP/UDP端口,实现IP地址与TCP/UDP端口与ZigBee网络地址的互相转换,从而使EPA有线网络中的其他设备可以通过IP地址与TCP/UDP端口访问每一个现场设备。
1.2  ZigBee接入EPA网络层次协议模型
  考虑到控制网络中传送的信息多为短帧信息,且信息交换频繁的特点,同时为了使控制网络的通信协议简单实用,提高工作效率和通信的实时性及时间的确定性,缩短系统响应时间,在分析控制系统的特点、IEEE802.15.4协议与ZigBee协议的基础上,以及在EPA中ZigBee接入可行性的基础上,提出EPA接入设备与IEEE802.15.4/ZigBee网络通信协议层次,EPA接入设备与EPA有线网络通信协议层次的应用模型。该通信协议的层次体系结构如图1所示。
图1  EPA中ZigBee通信协议的应用模型
  在这个通信协议层次中,IEEE802.15.4/ZigBee各层协议的功能如下:
  ①  物理层。IEEE802.15.4运行在2.4 GHz ISM频段。采用直接序列扩频DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)调制方式,降低数字集成电路的成本,并且都使用相同的包结构,以便短作业周期、低功耗地运作。
  ②  MAC层。它负责处理所有的物理无线信道访问,并产生网络信号和同步信号,支持PAN连接和分离,提供两个对等MAC实体之间可靠的链路等。
  ③  EPA应用层。EPA应用层为用户应用进程间的数据通信提供接口。针对工业控制实时应用,提供了变量访问服务、事件管理服务、文件上装/下载服务等实时通信服务。
  发送时,EPA应用进程在调用应用层服务时,应该提供所有服务所需要的参数,然后由应用层服务将数据经过编码后,传给网络接口层对象,调用网络层数据传输服务把数据发送出去。
  接收时,应用层收到来自通信端口的数据后,上传给应用层服务,由应用层服务根据服务报文中的目的应用进程标识ID,将接收到的数据传送到应用层中相应的用户应用进程,由用户应用进程对相应的参量进行更新和进一步处理。
2  EPAZigBee接入点的硬件设计
  ZigBee现场设备采集的数据经处理后通过无线链路传送到ZigBee接入点。ZigBee接入点的接口电路如图2所示。
  MCU采用新华龙公司代理的C8051F120。它是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,具有128 KB Flash存储器,8 448字节的片内RAM,峰值为100,64个数字I/O引脚。采用C8050F120主要是考虑到系统处理的存储量和处理速度,在接入点需要处理的请求较终端多,所以使用C8050F120更加合理。RAM存储器的型号为IS62LV2568,存储空间为256 KB,工作电压也是3.3 V。采用RAM的主要目的是扩展C8051F120的内存,因为在这里需要烧写EPA协议堆栈,需要的内存空间比较大。
  ZigBee模块为IPLink1270。这是一款完全符合IEEE802.15.4标准与ZigBee规范的2.4 GHz无线收发模块。模块提供了一系列的命令,允许很方便地对模块的各种关键属性进行配置,用户可以使用终端配置工具或者利用模块的UART进行参数的配置。该模块的功能主要是对工业现场设备(同样具有IPLink1270模块)进行数据采集和控制,数据和控制信息通过有线网络传输到PC机上显示或从PC机上输入。
  RTL8019AS以太网控制器是由Realtek公司生产的。这种高集成以太网控制器芯片集成了介质访问控制子层(MAC)和物理层的性能,可以方便地设计基于ISA总线的系统,与通用单片机的接口简单。另外,它还具有与NE2000兼容、软件可移植性好,以及价格低廉等优点,在市场上的10 Mbps网卡中占有相当的比例。
3  EPAZigBee接入点的软件实现
  接入点的软件实现大致由3个模块组成:ZigBee与C8051F120之间的驱动和通信,C8051F120与RTL8019之间的驱动和通信,ZigBee报文转换为EPA报文。在介绍软件实现部分之前先简要介绍ZigBee接入点的协议模型。
3.1  ZigBee接入点的通信过程
  下面是设计的ZigBee接入点的协议模型,如图3所示。基本原理就是在ZigBee的MAC层之上,通过网络层构建ZigBee PAN实现模式之一自组织网络SON。这是带有ZigBee的设备间所形成的网络。客户端和接入点都是PAN的成员,同时对接入点来说又要实现ZigBee PAN的另一种实现模式网络接入点NAP功能,其他带有ZigBee的设备在是PAN成员的基础上才能通过NAP接入有线网络。
图2  ZigBee接入点接口电路
图3  ZigBee接入点的协议模型图
  用网络层实现ZigBee接入点的通信过程是,连接完全建立之后,ZigBee设备与以太网设备之间的通信过程可描述如下:应用程序的数据经MAC层和LLC层打包后,再分别加上各层的分组头对其进行封装,然后将封装过的数据包通过物理层发送给EPAZigBee接入点设备的对应物理层。在EPAZigBee接入点设备中,各对应层将对接收到的数据包进行解包,整个解包的过程与封装的顺序相反。解出的数据包将交给LLC层重新进行封装,并经802.3 MAC层进一步封装之后通过物理层接口传到EPA网络上。EPA现场设备接收到上述数据包后,也将执行解包的过程,直到得到发送端应用程序的数据为止。
3.2  ZigBee与C8051F120之间的驱动和通信
  ZigBee模块为2.4 GHz的无线收发模块,采用的串口波特率是38 400 bps。ZigBee模块与C8051F120的连接采用UART1串口驱动。(编写UART1的串口驱动程序,实现ZigBee模块与C8051F120通信连接的源程序略)
3.3  C8051F120与RTL8019之间的驱动和通信
  RTL8019与C8051F120之间的连接由数据线、地址线和控制线组成,要完成它们之间的通信需要编写两者的串口驱动和通信程序。
3.4  ZigBee报文转换为EPA报文
  需要将接收到的ZigBee报文转化为EPA报文,才能最终完成工业现场中的ZigBee应用。ZigBee模块接收到的是按照ZigBee协议封装的报文,需要将其中的数据字段(DATA)取出,并加上EPA协议定义的报头、包尾等字段,将其转化为EPA协议定义的标准报文格式。
  从ZigBee协议格式中提取设备的数据参数:
  #ifdef ADD_ZIGBEE_MODLE
  static void perform_ZigBee_cmd(void);
  void init_task_ZigBee(void)
  加载EPA报文字段:
  VarDistribute(); //变量发布
  void setdata(float arg1, float arg2)
4  结论
  工业环境对ZigBee技术的需求已经越来越受到业界的关注。ZigBee技术的工业应用不同于其他的应用,在工业应用中传输的数据信息较短,但非常重要,信息传输要准确,而且工业设备通常置于很恶劣的环境,如高温﹑强列震动等;同时功耗也是一个重要问题,若使用电池,则需要经常人为更换,其可用性就有待考虑。ZigBee技术低速率、低功耗、低成本,架构简单、体积小,正好满足工业现场的需求,同时安全性和可靠性使它的应用前景非常乐观。
  综合起来, ZigBee接入点设备的设计和接入EPA网络通信的实现,证明了ZigBee接入EPA网络的可行性。ZigBee接入EPA网络是对现有EPA无线接入方式的重要和有意义的补充。
参考文献
[1]  IEEE Std 802.15.42003 Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low?Rate Wireless Personal Area Networks (LR?WPANs),http://www.zigbee.org/.
[2]  Breezecom Ltd. BreezeNet Pro.11 wireless Network Seria1 Products.Israel:2000.
[3]  ZigBee Document 053474r06, Version 1.0:ZigBee Specification,http://www.zigbee.org/.
[4]  Patrick Kinney. ZigBee Technology: Wireless Control that Simply Works. http://www.zigbee.org/resources/documents/ZigBee Technology Sept2003.doc, document of ZigBee.
[5]  黄进宏,左菲,曾明.一种基于能量优化的无线传感网络自适应组织结构和协议. 电讯技术 2002, 42(6).
[6]  邹仕洪,张丽娜,程时端.一种高效的移动自组织网MAC协议.北京邮电大学学报,2005,28(1):4347.
[7]  用于工业测量与控制系统的EPA(Ethernet for Plant Automation)系统结构和通信标准. 200403.
[8]  C8051F120/2/3/4/5/6/7 ,C8051F130/1/2/3系列混合信号ISP FLASH微控制器数据手册. http://www.xhl.com.cn/sjsc/sjscdetail.asp?sid=21.
