当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]IA4220/4320采用抗干扰能力强的FSK调制方式,工作频率稳定可靠,外围元件少,便于设计生产,功耗极低,适合于便携及手持产品的设计
Integration Associates Inc.(IAI)是硅谷发展最快的无线电高性能射频IC公司之一。该公司设计推出的产品覆盖RF、线外线、有线调制解调器及电源管理领域,并在笔记本电脑、通信网络等各种电子产品中有着广泛的应用。RF产品是IAI的重要组成部分。
IA4220/4320采用抗干扰能力强的FSK调制方式,工作频率稳定可靠,外围元件少,便于设计生产,功耗极低,适合于便携及手持产品的设计。由于采用了低发射功率,高接收灵敏度的设计,满足无线电管制要求,无需使用许可证,是目前低功率无线数据传输的理想选择,可广泛用于遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、小区传呼、无线标签、非接触RF智能卡、无线数据通信、无线数字语音等应用。
日常生活中我们有时会为了找行李,电视机遥控器等而烦恼,或者把小孩带到商场怕跑丢了,有了我们这个产品就会有助于解除这方面的烦恼。当你要它寻找时它就会为你引路,当你要它防丢时它就会为你报警,这就是防丢/寻找器。
系统硬件设计
本产品用IAI的IA4220/4320为收发IC。其中,发射芯片IA4220的功能模块图如图1所示。
另外,接收芯片IA4320的功能模块图如图2所示。
IA4220/IA4320的特征是高度集成,外围元件少,工作电压2.2—5.4V,只要一个10M晶振,对其精度无特殊要求,通过集成的可编程的LOAD CAP来调整其误差。快速设定的,可编程高精度的PLL,通过SPI接口和MCU连接就可以工作。工作在315、433、868和915MHz频段,内部集成了可编程低电压检测(LBD),在电源电压低时可以通知MCU,低功耗等待时是0.3uA。其它特征包括:可编程的带宽(67k—400khz),可编程发射功率,模拟和数据的RSSI输出,自动频率校正,16位的FIFO。
软件流程图和说明
图1:发射芯片IA4220的功能模块图
图2:接收芯片IA4320的功能模块
图3:电子防丢/寻找器的发射流程图
发射流程说明:
1. 上电先初始化,检查是要工作在什么模式,根据模式调整发射功率(寻找模式功率大,距离远。防丢模式发射功率小距离短),IA4220可以通过软件调整发射功率。
2. 对码,要发射和接收同时按按键,对上之后回‘bi’的一声报警。
3. 用IA4220唤醒MCU为了省电。IA4220工作在定时唤醒模式只耗电0.3μA.. IA4220通过NIRQ脚定时唤醒MCU。
4. 发射数据格式:preamble(AAAA) + Head(2DD4) + Cid(1byte) + Sid +Did + Modecode(1byte) + addchksum + xorchksum
5. 对码时CID(Customer ID)是根据MCU的TIMER产生的随机码。Sid(Sender ID)、Did(Destination ID)是在MCU烧录时定.
6. IA4220内部有电压检测,当电压低时可以通过NIRQ脚通知MCU。
7. 防丢模式每1.5s就发射一次数据。
图4:电子防丢/寻找器的接收流程图
接收流程说明:
1. MCU平时工作在低功耗,只有接收到数据或驱动蜂鸣器时才进入正常状态。
2. IA4320工作在低任务周期时,耗电少于0.3μA。 IA4320只有检测到有用数据才会进入正常的接收,其耗电14mA, 真正地做到了耗电少。
3. IA4320内部有电压检测,当电压低时可以通过NIRQ脚通知MCU。
4. 自动引导码(AAAA)同步码(2DD4)检测,减少MCU负荷,16位 接收FIFO。
5. 防丢模式时,当1.5S收不到数据就报警,当收到数据不报警。寻找模式时是收到数据报警。
结语:该方案与传统的产品相比具有工作稳定,耗电少,调试,生产方便等优点。世耀科技是IAI的亚太区的一级代理商,可以提供完整的方案及技术支持。
