当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]首先介绍数字音频射频收发芯片nRF24Z1的技术特性和功能结构;然后简要地阐述音频数据传输的射频协议;进而提出基于该芯片的典型应用及射频收发控制流程,并说明非标准射频协议在数字音频射频设计中的可行性和优越性.
  nRF24Z1[1]是Nordic公司推出的单片式CD音质无线数字音频芯片,采用了最新的MegaZtream平台,能以高达48 kHz,24位即1.54 Mbps的速率实现音频数据无损传输和高达4 Mbps的2.4 GHz无线射频收发内核,嵌入了一个服务质量(QoS)极佳子系统,为高品质音频传输提供了足够的带宽;I2S 接口提供了与各种低成本A/D转换器和D/A转换器的无缝连接接口,S/PDIF 接口提供了与计算机和环绕设备的直接接口;SPI或I2C接口以双向传输实现音量调节、动态平衡、多态显示等;多种低功耗模式,极大地延长了电池寿命;工作电压为2.0~3.6 V,片内集成了电压管理器,能够最大限度地抑制噪声;36脚6 mm×6 mm QFN封装,需要非常少的外围元件。使用2.4 GHz小型杆状天线,空旷地传输距离在30 m以上,可应用于无线话筒、无线耳机、无线音箱等系统中。
1  nRF24Z1芯片功能结构
1.1  ATX(音频发射)
  nRF24Z1在射频连接的音源一方使用时,MODE引脚接高电平,使nRF24Z1成为一个ATX,其片内功能结构如图1所示。音频数据输入 由I2S接口或S/PDIF接口承担。I2S接口由CLK、DATA和WS三个引脚组成外接A/D转换器,采样支持32、44.1、48 ksps,16或24位格式的音频数据,MCLK引脚提供基础采样频率的256倍作为A/D的系统时钟频率;S/PDIF接口只有SPDIO一个引脚,采 样支持32、44.1、48 ksps,16位、20位或24位格式的音频数据。
  作为ATX时,一般外接MCU控制nRF24Z1,ATX与ARX的配置和控制数据可以通过I2C从接口或SPI从接口提供,并可从ARX读回 状态信息。SSEL引脚为低时,选用SPI从接口(SCSN、SSCK、SMISO和SMOSI);SSEL引脚为高时,选用I2C从接口(SSCL、 SSDA)。如果不外接MCU,也可使用SPI主接口(MCSN、MMISO、MMOSI和MSCK)或I2C主接口(MSDA、MSCL)外挂 EEPROM或Flash存储器,nRF24Z1在上电或复位时,可从存储器读取默认的配置数据。
按此在新窗口浏览图片
图1  nRF24Z1作为ATX时片内功能结构框图
  ATX有通用输入引脚DD0、DD1、DD2(当SSEL=1时)。此时,ARX的DO2、DO1和DO0三个引脚的信号为DD2、DD1和 DD0引脚的镜像,使ARX在没有MCU时也能实现一些控制(如音量开关等)。当nRF24Z1检测到没有音频输入或射频连接断开时,其可以通过IRQ引 脚给MCU提供中断信号。
1.2  ARX(音频接收)
  nRF24Z1在射频连接的音宿一方使用时,MODE引脚接低电平,使nRF24Z1成为一个ARX,其片内功能结构如图2所示。此时,I2S 接口或S/PDIF接口用作音频数据或其他实时数据的输出接口。I2S接口外接D/A转换器,采样支持32、44.1、48 ksps,16位格式的音频数据,MCLK引脚提供基础采样频率的256倍作为D/A的系统时钟频率;S/PDIF接口采样支持32、44.1、48和 96 ksps,16位或24位格式的音频数据。
按此在新窗口浏览图片
图2  nRF24Z1作为ARX时片内功能结构框图
  射频连接建立后,通过ATX控制ARX的SPI主接口或I2C主接口,从而对ARX的D/A转换器和音频放大器实现射频遥控。而且ARX还监视 输入DI[3∶0]引脚,如有变化,就把引脚的变化送回ATX,或者使ARX从睡眠状态中回到工作状态。ARX的DO[2∶0]受ATX的DI[2∶0] 控制,可驱动LED指示灯或者其他标准的CMOS器件;而DO3可编程为8位分辨率的PWM输出。
  作为ARX时,一般使用SPI主接口或I2C主接口外挂EEPROM或Flash存储器,nRF24Z1在上电或复位时,从存储器读取默认的配 置数据。如果没有外挂存储器,芯片将使用其自身的默认值。当然,ARX也可外接MCU,由SSEL引脚的电平决定接收端工作于SPI从接口还是I2C从接 口。
2  nRF24Z1音频数据传输射频协议
  nRF24Z1芯片的射频工作方式是采用GFSK(高斯频率偏移键控),而且为保证通信低误码率,芯片还采用了QoS(服务质量)策略。该策略包括双向通信机制和应答策略(时分双工)、数据完整性策略和CRC检错、射频搜索连接和掉线搜索重连接策略、自适应跳频策略。
(1)  双向通信机制和应答策略
双向通信机制和应答策略如图3所示。ATX到ARX的通信为实时和重发的音频信道,而ARX与ATX的双向通信则是控制信道。控制信道的信息包括确认信息、寄存器信息以及引脚状态信息等。
按此在新窗口浏览图片
图3  nRF24Z1双向通道
(2)  数据完整性策略和CRC检错
  数据完整性策略和CRC检错完全通过硬件实现, 用户只需配置射频协议的ATX和ARX的地址。发送和返回的数据包以数据帧为单位,其帧格式如图4所示。
按此在新窗口浏览图片
图4  nRF24Z1发送和返回数据帧格式
  图4中,P(引导码)在数据帧的开头,作为数据流同步使用;ADDR(接收端地址)为片内寄存器ADDR0~ADDR4;ID(数据包标识 码),其取值为0~63;C(音频压缩标识位),1位,表示本帧音频数据是否压缩;ACK表示ARX返回ARX所接收到的音频数据情况;DATA是控制或 寄存器数据,作为收发双方传输的工作数据;AUDIO DATA为实时和重发的音频数据,一帧采样16组立体声数据,每组32位;CRC检测本帧数据是否有错。
  ARX接收数据时,nRF24Z1先接收一帧数据包,分别验证引导码、ARX地址和校验码正确后,就返回表示接收正确(ARX工作状态装在 DATA)的确认码,然后读出DATA数据,根据DATA数据完成ARX的任务,再根据C的标识决定本帧音频数据是否解压缩,最后按标识码ID把音频数据 排队通过I2S接口发送出去。反之,放弃本帧数据,返回有错误(ARX的工作状态和错误内容装在DATA)的确认码,要求重发。其中,PKT1, PKT2,…,PKT8为实时音频数据;X1,X2,…,XN为重发的音频数据。
(3)  射频搜索连接和掉线搜索重连接策略
  nRF24Z1完成初始配置后或者射频连接掉线后,在与ARX建立射频连接之前,ATX在所有可用的频道上,反复地向ARX发送搜索信息包,在 每个频道上搜索一段时间,以使ARX能够接收和处理搜索信息。与此同时,当地ARX也在所有可用的频道上监听信息,每个频道监听一段时间,一旦监听到来自 发射端的搜索信息包,ARX发送应答信息,ARX和ATX都锁定该频道,以准备通信。
(4)  自适应跳频策略
  自适应跳频策略是属于QoS策略抗干扰的重要手段,是为了系统保证数字音频的“透明”无线传输。nRF24Z1共有38个自适应跳频通信的工作 频率,由跳频寄存器CH0~CH37控制。跳频时,nRF24Z1根据跳频寄存器中的内容按顺序改变工作频率,即当CH0的频率受到干扰而无法进行RF连 接时,nRF24Z1会使用CH1进行连接,如果CH1受到干扰,则使用CH2,依次类推。因此,在跳频通信之前,各个跳频寄存器要通过外部EEPROM 或MCU进行初始化。
3  基于nRF24Z1芯片的典型应用[23]
3.1  多媒体教室无线话筒系统设计
  为了解决目前多媒体教室所使用以模拟电路为主的无线话筒缺陷(音质差、功耗大、射频频点需要固定,且要错开其他频点或干扰源),设计了以nRF24Z1芯片为主的典型应用,如图5所示。
按此在新窗口浏览图片
图5  多媒体教室无线话筒系统设计
  无线话筒发射端为可携带的便携式话筒,主要由无线数字音频nRF24Z1、A/D转换器、MCU等组成。当nRF24Z1作为发射端时,其 MODE引脚必须接到高电平,I2S接口作数字音频输入接口。无线话筒输入的主信号源选用有良好声学性能、贴片电容式硅麦克风,通过前置放大,作为A/D 主要的模拟音频信号源;另外可自带CD机等其他任何标准的立体声音源作为另一组模拟音频信号源。MCU除了通过I2C兼容接口控制nRF24Z1和A/D 转换器外,还处理Play(放音/静音/睡眠)、Mic up(话筒增益增大)、Mic  down(话筒增益减小)按键和指示灯的工作提示。
  无线话筒接收端为固定式接收端,由无线数字音频nRF24Z1、EEPROM存储器、D/A转换器和音频功率放大电路组成。因接收端功能比较简 单,不再使用微控制器,而是使nRF24Z1工作在主模式状态,通过主SPI接口控制EEPROM存储器,读取上电时在存储器已设置好的配置数据,同时通 过主I2C接口控制D/A转换器。当nRF24Z1用作音频接收器时,MODE引脚必须为低电平,I2S接口作数据音频输出接口。
  由于多媒体教室无线话筒收发两端使用了以nRF24Z1为主的芯片,其射频协议完全由其片内硬件处理,用户只需配置发射端和接收端公共地址,以及发射端唯一的私密地址。
3.2  无线话筒射频发送和射频接收控制流程
  无线话筒发射端由微控制器控制(nRF24Z1工作在从模式),接收端由nRF24Z1主模式控制,其射频发送和射频接收控制流程如图6所示。 发射端打开电源开关时,微控制器首先对相关芯片进行初始配置,然后进入等待状态。当按下Play键时,发射端先以最小发射功率(近距离,5 m内有效)和公共地址与当地教室的接收端建立连接,然后发送私密地址进行新的连接,最后以最大发射功率进入正常射频收发工作。当走出接收端范围时,即失去 连接,系统进入自动关机状态;或者短时间连击Play/Pause键(即Stop),系统进入电源关机模式而降低功耗;或者接连按Play键,使其处于暂 停静音或工作放音交替状态;若系统处于节电睡眠状态,按下Play键,系统则退出节电模式而进入唤醒工作模式。
按此在新窗口浏览图片
图6  nRF24Z1射频发送和射频接收控制流程
  当接收端电源打开时,系统完成配置初始化,立即以最小功率(近距离)和公共地址监听,接收发射端控制信号,并接收发射端发来的私密地址,然后进行新的地址连接,最后以最大接收功率进入正常的工作状态。
结语
  由上面论述可知,nRF24Z1可以很方便地进行传输模式设计、地址设计、跳频设计等。软件设计非常简单,虽然是非标准的射频协议, 但却能完成遵守标准射频协议(如蓝牙技术)的数字音频射频收发工作任务,而且音频音质上超过了使用蓝牙技术设计的产品[4]。蓝牙技术正是为了遵守复杂的 标准协议,形成的数据包结构相当复杂,大幅度增加处理量及同步处理要求,使电池消耗迅速增加,因而导致成本高,开发周期长,目前难以普及。当然,蓝牙技术 互换性好,但是如果发射端和接收端都使用同一芯片,那么nRF24Z1芯片在无线音频电路设计中是最好不过的选择。
参考文献
[1]  Nordic VLSI ASA Inc. 2.4GHz wireless audio streamer nRF24Z1.2006-11.
[2]  nRF24Z1 Headphone Reference Design 1,nRF24Z1HPR1[OL].http://www.nvlsi.no,2006-11-20.
[3]  应俊,陈广飞.无线语音通信系统的研制及其在野战医疗中的应用[J].医疗卫生装备,2006,27(12):7-8.
[4]  迅通科技.设计最佳的无线音频产品[EB/OL].http://www.freqchina.com/wireless%20audio.pdf,2006-10-25.
