当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]近年来,无线网络成为工控领域中迅速发展的热点之一,也是工业自动化产品未来的新增长点。显而易见,在配置、安装、修改和扩展等方面,无线网络的成本都低于有线网络。特别是通过无线网络可以很方便地接入移动设备,
 ——记Rabbit新推出的MiniCore系列产品
近年来,无线网络成为工控领域中迅速发展的热点之一,也是工业自动化产品未来的新增长点。显而易见,在配置、安装、修改和扩展等方面,无线网络的成本都低于有线网络。特别是通过无线网络可以很方便地接入移动设备,例如在物流过程中的装载和运输如若采用无线网络,将大大提高工作人员的工作效率和精确性。无线局域网技术将工业控制网络中发挥越来越大的作用,无线网络连接设备作为实现无线连接的基本条件之一其性能的。
其中,利用模块化设计的部件已在自动化生产线中充分地发挥出了优势。在rabbit公司,模块化的集成有线和无线网络嵌入式核心模块,构成了一条工业局域网控制中的生产线。在嵌入式电脑市场中,客制化客户的数量相当庞大,而嵌入式模组(Computer-On-Modules)就是针对这样的需求产生的解决方案。针对此一趋势,为满足当今要求高可靠性网络应用的需求,Rabbit开发出其专利的RealPortCOM串口重定向技术,使任何只有网口没有串口的设备快速方便地实现联网功能,如嵌入式模块MiniCore系列。MiniCore系列包含接口相互兼容并且可互相替换的有线RCM5700和Wi-Fi无线RCM5600W。支持ZigBee 和USB且接口可相互兼容版的产品现在也在开发中。系统开发商可以对MiniCore家族的产品进行方便地替换,以适应任何特定应用程序的连接需要。预计在未来,它将能获得更多专案的采用。
MiniCore家族的体积极其微小,仅为31毫米×51毫米(1.2" x 2"),高度仅为3毫米。它采用超小型mini PCI Express接口,为用户提供了丰富的嵌入式产品的功能。该家族的产品包括接口相互兼容并且可互相替换的有线RCM5700和Wi-Fi无线RCM5600W。支持ZigBee 和USB且接口可相互兼容版的产品现在也在开发中。系统开发商可以对MiniCore家族的产品进行方便地替换,以适应任何特定应用程序的连接需要。
RCM5700的特点是一片50兆赫的“Rabbit”5000微处理器,芯片式10/100以太网,1兆串行闪存,36位的输入/输出端口和5个串口口。RCM5600W的特点是一片78兆赫的“Rabbit”5000微处理器,Wi-Fi无线局域网、1兆闪存,36位的输入/输出端口和5个串口。Rabbit5000微处理器是子Rabbit品牌下面最新的处理器,其特点是内部支持以太网、Wi-Fi和SRAM,使得超小体积的MiniCore系列产品拥有高度的集成度。
 Rabbit 5000是第一个具备16位内部总线架构的下一代Rabbit微处理器,专门为嵌入式控制、通讯和网络连接应用而设计。 其众多的功能集成加速了硬件设计,支持C的指令集即使针对最复杂的应用也可以实现高效开发。它同时支持8位和16位外扩内存设备,并提供了两种网络连接——带标准MII PHY接口的完整10/100Base-T 以太网 MAC和兼容多个标准Wi-Fi收发器的无线802.11b/g MAC,如基本结构模式和点对点模式。此外,其高速内置 A/D转换器和D/A 转换器,带时钟功能的串行控制端口提供了与多种常用 Wi-Fi 收发器的通用接口。在需要低速时A/D 转换器可用于监控传输信号的强度。当客户不使用Wi-Fi外设时可以当做2个A/D转换器和1个D/A转换器使用。
Rabbit 5000还提供了众多的外设,包括8通道DMA 访问内置或外部存储器、内部 I/O地址和外部 I/O总线、2个输入触发通道每个带一个16位计数器、用于测量脉冲宽度或波特率自动检测等多种功能,以及2个正交解码器提供了与光编码器单元的直接接口和4个独立的脉宽调制PWM输出,可以直接驱动诸如马达、电磁阀等设备或通过过滤生成1路10位 D/A转换器。
Rabbit 5000支持系统和用户2种运行模式,并允许重要应用代码安全运行,防止用户代码影响处理器配置。内存块可以小到4 KB ,支持写保护功能,防止被用户应用程序误写,堆栈上溢或下溢可以被高优先权中断捕获。Rabbit 5000还支持安全功能:一些新指令集的引入大幅度增加了加密算法的速度,32字节带后备电池保护的RAM可用于更安全的存储密钥。
除此之外,Rabbit与其上级总公司Digi International旗下的其他子公司一起为连接和安全的管理本地与远程设备提供了成熟的技术方案,如无线蜂窝网关、Wi-Fi设备联网服务器、串口设备联网服务器、嵌入式解决方案、单板机等,为工程师提供了多种集成选择。随着互联网的巨大推力,在远程现场实现广域网连接的费用和困难日益减少,这为远程站点设备连接到企业网络提供了可能。Rabbit为以往在成本可靠性和基础设施限制而不能上网的传统设备实现了联网。
