飞思卡尔推出QorIQ通信平台 首款八核微处理器行业最高标准
P4080多核处理器是飞思卡尔新QorIQ平台的标志性成员,基于45 nm处理技术。它集成了增强的PowerArchitecture内核、三级缓存分层、创新CoreNet片上结构和数据路径加速,可在最大30W的功率电路内提供卓著性能。
QorIQ P4080能够并行处理控制平面、数据平面和应用层的处理任务,它非常适合于联网、电信、工业、军事和航天领域的一些应用,如交换机、企业和服务提供商路由器、接入和媒体网关、基站控制器、无线网络控制器(RNC)和通用嵌入式计算系统。
实现卓越性能的架构要点
P4080 SoC内置8个增强型Power Architecturee500mc内核,目标直指1.5 GHz的最高频率。每个内核都有其自己的专用128 KB L2后端缓存,并能够接入2 MB共享前端L3缓存。完全的处理器独立性(包括启动和重置各单个e500mc内核的能力)是该器件最显著的特征。内核可以作为8个对称多处理(SMP)内核或8个完全不对称多处理(AMP)内核,也可以SMP和AMP组的组合且以不同程度的独立性进行运行。此外,内核还能够运行不同操作系统(0S)或者在无0S情况下运行,为用户提供了在控制、数据路径和应用处理间进行分区的极大灵活性。
整体性能通过数据路径加速架构(DPAA)得以增强,而DPAA同时又提供高联网性能,降低了软件复杂性。该加速架构与内核一起,管理分组路由、安全、服务质量和深度分组检测,让内核把注意力集中到增值服务和应用处理上来。由于消除了其他多核方法中常见的一些与共享总线/共享存储器架构有关的总线争夺、瓶颈和延迟问题,CoreNet结构因此也提高了性能。
QorIQ P4080内置各种令人印象深刻的高速I/0技术,包括2个10 Gbps以太网(XAUI)控制器、8个1 Gbps以太网(SGMII)控制器、3个运行在最高5 GHz频率上的PCI Express v2.O控制器/端口、2个运行在最高3.125GHz频率上的串行RapidIO 1.2控制器/端口。
面向下一代通信的QorIQ多核平台
飞思卡尔半导体全新的通信平台QorIQ,旨在实现下一代联网,把嵌入式多核的应用提高到一个新水平。新QorIQ平台是飞思卡尔PowerQUICC处理器的下一代产品,可以让开发人员自信地移植到多核。
多核是一项异常复杂的技术,对功率、成本和性能要求都受到严格限制的嵌入式领域来说尤其如此。实现多核需要的不仅仅是先进的硅,还要求深入、系统地了解内核、操作系统和软件是如何在一起工作的。现在有了QorIQ,嵌入式行业就有了第二代嵌入式多核,以及一个来自飞思卡尔的可靠合作伙伴的连贯的多核移植解决方案。
QorIQ平台有单核、双核和多核处理器,它们全部基于飞思卡尔的e500 Power Architecture技术。平台从P1和P2开始,它们由5个封装、引脚和软件兼容的处理器组成,以简化从单核到双核处理的过渡。P3和P4平台使开发人员能够迁移到“多核”领域,满足更高级的处理需求。P5平台是嵌入式功率预算范围内性能最高的飞思卡尔解决方案。所有这些QorIQ平台都配有广泛的编程支持,以帮助开发人员最大限度地利用他们的多核实施。
出色的性能和可编程能力
飞思卡尔的QorIQ平台统一使用高性能e500 PowerArchitecture内核,这些内核的频率范围从400MHz到1.5 GH不等。QorIQ系列的高端产品还具有进一步提升性能的突破性嵌入式处理创新,包括每个内核的专属后端缓存、数据路径加速架构(DPAA)和CoreNet相干性构造。
QorIQ平台最低为45nm量级,并提供了一个32 nm(及以上)路线图。与其他嵌入式多核架构相比,基于QorIQ技术的产品功耗要低得多。45nm节点上提供的QorIQ产品包括的解决方案,其范围从4W上高度集成的产品到30W以下的“多核”器件。QorIQ P3和P4平台允许系统开发人员严格管理器件频率和电压。
通过在基于e500 Power Architecture内核的架构上的整合,QorIQ平台为客户提供了一条向多核处理移植的简单路径,从单核到双核再到多核器件的移植。平台继续利用广泛的Power Architeeture生态系统,飞思卡尔也会一如既往地与其合作伙伴密切合作,应对一些常见的多核开发挑战。在高端QorIQ平台中,旨在简化开发的片上功能,包括嵌入式hypervista。技术、代码性能监视器和广泛的调试可视性及接入。飞思卡尔也一直在与虚拟化软件开发公司Virtutech合作,以便为嵌入式多核环境中的软件开发、调试和基准开发出一个混合模拟环境,提供可控制的、确定的和完全可逆的环境。
5款针对不同要求的QOrIQ平台系列产品
在45 nm量级,QorIQ系列推出了5款产品平台,每款都基于飞思卡尔的e500 Power Architeeture内核。平台与PowerQUICC处理器产品软件兼容,能够满足各种功率、性能和价格要求。平台包括:
(1)QorIQ P1平台系列
由双核和提供了向双核处理移植路径的单核产品组成,提高了PowerQUICC II Pro处理器客户的性能。QorIQ P1平台系列提供频率为400MHz~800 MHz范围内的解决方案,具有密集集成、高级安全增强和一套丰富接口。基于该平台系列的初级产品是P1020、P101l和P1010通信处理器。P1平台系列非常适合于多业务网关、以太网交换机控制器、无线LAN接入点,以及具有严格功率和热量限制的高性能通用控制处理器应用。
(2)OorIQ P2平台系列
包括频率高达1.2 GHz的双核和单核器件。QorIQP2平台系列处理器与QorIQ P1平台产品引脚兼容,为PowerQUICC II Pro和PowerQUICC III处理器客户提供了一条移植路径。基于该平台的器件非常适合于具有严格功率和热量限制的联网和电信线路及通道卡应用。基于P2平台系列的初级产品是QorIQ P2020和P2010通信处理器。
(3)QorIQ P3平台系列
旨在促进向“多核”处理的移植。该系列具有高性能和多Power Architecture内核、CoreNet构造和数据路径加速技术特征。飞思卡尔计划不久在该平台上推出产品。
(4)OorIQ P4平台系列
包括旗舰型QorIQ P4080通信处理器。QorIQ P4平台系列处理器具有创新的CoreNet构造互连技术,这是一项突破性的嵌入式三级缓存结构,为嵌入式多核环境最多优化了8个1.5 GHz的e500mc内核,所有这些内核均在最高30 W的功率电路中提供。该系列非常适合于联网、电信、工业、军事和航天领域的一些应用,如企业和服务提供商路由器、交换机、基站控制器、无线网络控制器(RNC)、接入和媒体网关、通用嵌入式计算系统。
(5)OorIQ P5平台系列
构建在双和单Power Architecture内核之上,是飞思卡尔在30W功率电路内性能最高的嵌入式处理器。飞思卡尔计划不久在该平台上推出产品。
未来几年,飞思卡尔计划让PowerQUICC产品继续作为宝贵的差分解决方案,服务于嵌入式联网市场,期望各类应用能继续利用PowerQUICC处理器解决方案,甚至是与QorIQ器件结合使用。
