面向未来基站IP化的无线回传方案
核心网CN的IP化,PS域直接定义在IP上,GPRS的Gn和Gi接口直接通过IP网络承载;对于CS域,由于原有GSM核心网是层次化结构,一般分为汇接局和端局,因此其IP化的进程包括汇接局的IP化和端局IP化。随着端局IP化的全面完成,汇接局也将退出历史舞台,核心网将实现端局到端局直接IP互通。
接入网RAN到CN接口的IP化,2G网络上表现在BSC到MGW的A接口和PCU到SGSN的Gb接口,3G网络上表现在RNC到MGW的Iu-Cs接口和RNC到SGSN的Iu-Ps接口。
RAN内部接口IP化,主要是指BSC到BTS的Abis接口或者RNC到NodeB的IuB接口,由于这些接口覆盖范围广,因此是IP化最重要的内容。
目前移动运营商核心网的IP化已经全面开始实施,移动接入网(RAN)的IP化也即将启动。
面向未来基站IP化的无线回传方案——EPON
EPON技术在宽带接入应用中具有高带宽、低成本、支持多种业务以及应用简单灵活的优势。将EPON技术应用于无线网络的有线传输系统,在低成本解决基本的无线业务传输的同时,还可以充分发挥其高带宽的优势,其简单灵活的特点,则可以大大降低网络整体的拥有成本和维护费用。EPON的优点主要表现在以下几个方面:
●节省大量光纤和光收发器,较传统方案建网成本更低;
●网络中无有源设备,可靠性高,显著降低维护费用;
●可提供最高20km的远距离高带宽接入,且带宽可动态调整;
●每个用户上行带宽独享,可提供类似TDM的专线质量;
●大容量广覆盖少局所的建网模型,更符合运营商网络的发展思路;
●组网模型不受限制,可以灵活组建链型、树型、星型等网络。
EPON技术用于无线接入网络可以将多个基站的数据通过光纤汇聚到一起。通常光纤传输距离可达20km,因此一个EPON网络可以覆盖直径40km的范围。图1为EPON无线接入网络的结构。OLT放置在中心局,与骨干网络连接;ONU放置在移动基站(BS)处。POS(无源光分路器)和光缆构成OLT和ONU之间的无源光纤传输网络。目前OLT侧每个PON接口最多可以连接64个ONU,也就是说,一个EPON网络可以覆盖64个基站。实际的EPON设备,一般OLT侧都可以提供多个PON接口,因此可以提供更多的基站连接。
图1 EPON无线接入网络结构
下行方向上,POS将骨干段光纤的信号复制到各支路,以广播方式将下行信息发送至每个ONU处。如图2所示。
图2 下行方向传输方式
上行方向采用时分复用多址接入技术,在OLT的集中控制下,每个ONU独占一个时隙,防止各ONU的数据在POS汇聚时产生冲突。如图3所示。
图3 上行方向传输方式
面向移动基站IP化的无线回传方案——电信级以太网
所谓电信级以太网,即在保留传统以太网帧结构的基础上,通过扩展帧头和引入二层信令,在以太网上实现与电信网类似的可管理性和高可靠性。根据ITU-T和MEF(城域以太网论坛)的定义,电信级以太网应具备以下特征。
●高可靠性。在环型、双星型和格型拓扑下能够提供50ms以内的自愈能力。
●端到端的QoS保障能力。具备业务区分和识别能力,能够提供基于CIR和EIR的QoS保障能力。
●完善的OAM(操作、管理、维护)和可管理性。基于二层提供对故障和性能的管理功能,具备灵活的业务管理和提供能力。
●支持多业务。能够满足TDM、语音和视频等业务的综合承载需求,通过伪线或仿真方式实现和现有网络的互通。
●标准化。具备良好的互联互通性,实现不同厂商和运营商之间的业务互通。
电信级以太网技术在IPRAN应用的优势有以下几点。
●能够提供端到端电信级的数据传送,具备类似电路的服务质量和高可靠性。
●直接采用以太网承载IP业务,避免了协议之间的转换和封装带来的开销。
●降低建网成本,符合网络整体IP化的趋势。
广义的电信级以太网技术的种类比较多,并无统一的分类标准。但究其实质,电信级以太网技术可分为两条不同的技术路线,具体如图4所示。
●直接在以太网上进行扩展,增加保护倒换和OAM等特性,可以统称为Ethernet+,这一类别包括增强型以太网、PBT和PBB-TE技术。
●引入MPLS(多协议标签交换)的封装格式,并利用MPLS二层VPN(虚拟专用网)的部分机制,实现电信级的功能,可以称之为Ethernet+MPLSLite,这一类别包括传送MPLS(T-MPLS)、VPLS(虚拟专用局域网服务)和EoMPLS等。
图4 电信级以太网分类
IPRAN的应用对面向连接的特性要求较高,并且需要保障端到端的服务质量,因此,PBB-TE或T-MPLS技术比较适合在IPRAN中应用。需要指出的是,IPRAN对同步时钟的精度有较高要求,尤其是对于基于TDD方式的cdma 2000和TD-SCDMA系统,因此,电信级以太网需要考虑引入同步以太网等技术来满足高精度同步时钟的传送和提取。
