Iqua SUN引领蓝牙耳机跻身“绿色”阵营
2007年,我曾购买了一套车载免提蓝牙产品作为家人的圣诞礼物。该产品配备了3英尺长的充电线,这个所谓的“免提”并不是“免电源连接线”。在初次充电后,只需要偶尔地将这款免提车载蓝牙产品插到车上充电插座进行充电,大部分时间可以将充电插座留给手机使用。在充电后,我们很快将这套设备与手机匹配起来,并开始使用这个免提设备。但不到一周的时间,电池就用尽,这套蓝牙产品不再能与手机匹配使用。由于充电的时候需要将电线从车顶挂过去连接到插座上,加之需要反复进行设备匹配,使用起来太过麻烦,因此很快这套东西被扔到了电子垃圾箱里,而这个箱子里躺满了许多当初满怀美意但过后失宠的礼物。
回顾过去我使用蓝牙耳机的经历,我很快意识到这些车载免提产品都是由于类似的原因而被弃用:需要另外配备电线并给另一种设备充电。
正因为如此,我才非常有兴趣拆解Iqua SUN,看看这款太阳能供电的蓝牙耳机如何先进,为何它可以永远不需充电。在Iqua公司的网站和产品包装上,Iqua宣称SUN是全球第一款太阳能供电的蓝牙耳机,如果能经常受到太阳光照,就可以实现无限长待机时间。
Iqua SUN的价格为70美元,这个价格与同等的非太阳能供电蓝牙耳机相比高出20~30美元。该产品重量为14克,表面积为11平方厘米,重量和体积大于目前最小的蓝牙耳机,比如我们最近拆解过的三星WEP500,其重量不超过10克,表面积约6平方厘米。尽管非太阳能供电的蓝牙耳机制造商不断地减小产品外形尺寸,该尺寸仅受限于耳机的锂电池,但缩小SUN的尺寸或许并不是Iqua最关注的目标,因为非晶硅太阳能电池需要4平方厘米的面积。
将太阳能电池卸下后,在太阳直接照射下测量的最大开路电压为4.1V,最大的短路电流为5mA。根据一般的开路/短路输出测试数据的经验知识来判断,这些数据表示,该太阳能电池的最高输出功率为10mW到15mW。如果用非直接太阳光照射,例如办公室的荧光灯照射,则通常产生的能量很小,还不到1mW。
SUN在开机等待蓝牙连接的时候功耗仅约为2mW。在连接到蓝牙手机后,SUN等待电话呼入时的功耗为4mW,进行通话时的功耗为50mW。与Portelligent最近分析的其它蓝牙耳机(包括用钮扣电池供电的WEP500)相比较,其功耗数据还是很优秀的。采用110-mAh锂聚合物电池供电的低功耗Iqua SUN可以实现近200小时的待机时间,8~9个小时的通话时间,这些与Iqua公司声明的数据一致。
低功耗特性加上内置太阳能电池充电器,使得SUN具有无限长的待机时间,而前提条件就是有适当时间的太阳光照射。太阳能电池在阳光照射下产生的能量与待机功耗之间的能量差也进一步延长了通话时间。尽管如此,那些爱煲电话粥的人依然需要偶尔通过Iqua SUN耳机背面的USB接口进行充电。
该产品中的8平方厘米PCB(Primax Electronics公司生产)上只安装了一颗主要的IC,即CSR公司的BC413159B。这是一个完全集成的v2.0+EDR蓝牙解决方案,在8x8mm的封装中集成了蓝牙射频和基带芯片,以及音频编解码器、6Mb嵌入式ROM以及功率管理功能。由于所有这些功能都集成在单块硅片上,因此该解决方案通过一个小型的太阳能电池就可以实现非常长的待机时间和通话时间。
在拆解Iqua SUN产品、思考在蓝牙耳机中集成太阳能板的好处时,我又回想起一年前我买的那款免提蓝牙汽车套件。假设车内光线充足,并能在车窗旁安装,那么太阳能供电的蓝牙汽车套件或许是一个很好的方案。Iqua在2008年9月初就发布了VizorSUN。现在该公司已不宣传无限长待机时间了,而是开始大胆承诺,这款安装在汽车遮阳板上的免提汽车套件在最佳光照条件下可以提供无限长通话时间。未来,随着免提功能最终变成无电源线连接的时候,或许会有越来越多支持蓝牙功能的礼物开始占据假日礼品市场,并且不再会被丢入电子垃圾箱中。
