语音/文字短信无线发射机设计
1.系统组成
语音/文字短信无线发射机的系统方框图如图1所示,由集成电路MC1648、MC145152、MC12022、低通滤波器和晶振构成锁相环频率合成器、音频处理器、数据编码器、AT89S52单片机、按键、128×64点阵型LCD等部分组成。
500)this.style.width=500;" border="0" />
2.电路设计
(1)压控振荡器电路(VCO)
VCO主要由压控振荡器芯片MC1648、变容二极管V149以及LC并联谐振回路构成。电源采用+5V的电压。
MC1648需要外接一个由电感和电容组成的并联谐振回路,电容采用一对串联变容二极管,背靠背与电感相连,调节加在变容二极管上的电压值,使VCO的输出频率稳定在35MHz。在工作频率时,为达到最佳工作性能,要求LC并联谐振回路的QL≥100。VCO电路图如图2所示。
VCO产生的振荡频率范围和变容二极管的压容特性有关。变容二极管的CVD的大小受所加偏置电压U控制。对于fc=35MHz,CVD=20pF,利用公式500)this.style.width=500;" border="0" />计算可得L=1.04μH。
MC1648引脚端3为缓冲输出,一路供前置分频器MC12022,一路经功率放大后输出。该芯片的引脚端5是自动增益控制电路(AGC)的反馈端,由于本设计的频率固定在35MHz,且其反馈幅度不大,因此引脚端5经电容接地。
(2)锁相环电路
VCO的输出频率受自身参数、控制电压的稳定性、温度、外界电磁干扰等因素的影响,往往是不够稳定的。因此可以加入自动相位控制环节,即锁相环,来稳定发射频率。发射频率经反馈,与晶振产生的标准信号做比较,在锁相环的跟踪下,发射频率始终向标准信号逼近,最终被锁定在标准频率上,达到与参考晶振同样的稳定度。
锁相环电路采用MC145152芯片,MC145152芯片集鉴相器、可编程分频器、参考分频器于一体,分频器的分频系数可由并行输入的数据控制。
①参考分频
参考晶振接入MC145152的OSCin、OSCout引脚端,芯片内部的÷R参考分频器提供8种不同的分频系数,对参考信号进行分频。R值由其引脚端RA0、RA1和RA2设定,RA0RA1RA2设定范围为000~111,对应的分频系数为8~2048。本设计中,参考晶振为10.24MHz,所以取RA0RA1RA2=101时,即R=1024,对参考晶振频率进行1024分频。
②可编程分频
为使分频系数连续可调,可编程分频电路采用的是吞咽脉冲计数器,由ECL的高速分频器MC12022及MC145152内部的÷A减法计数器,÷N减法计数器构成。如图3所示。
MC12022有64和65两种分频系数。M为其控制端(从MC145152引脚端9输出,输入到MC12022引脚端6)。M为高电平时,MC12022以P+1=65为分频系数,M为低电平时则以P=64为分频系数。÷N 和÷A是可预置数的减法计数器,由并行输入口分别预置6位的A值和10位的N值。PD为数字鉴相器。fo为VCO输出频率(即发射频率)。
采用吞咽脉冲计数方式,只要适当选取N值与A值,就能得到任意的分频比。为实现锁相,必须有fo/( PN+A)= fr。反过来,由于fo=fr×(PN+A),改变N和A的值,也能改变fo,实现输出频率数字化控制。
÷A计数器为8位,因此A值最大为63,MC12022的P值为64。如果参考频率fr=10kHz,则输出频率
fo=(PN+A)fr=(64N+A)×10kHz
本设计中,要使发射频率为35MHz,先令A=0, 则
N=(fo/ fr-A)/P=(35×106/10×103)/64=54.69
取N =54=110110B,进而有
A=(fo/ fr)-PN=(35×106/10×103)-64×54=44=101100B
由此可得,利用单片机给MC145152的N9~N0和A5~A0口预置相应的数值,即可实现对频率的控制。
③鉴相
本设计采用的鉴相器集成在MC145152中,是一种新型数字式鉴频/鉴相集成电路,具有鉴频和鉴相功能,不需要辅助捕捉电路就能实现宽带捕捉和保持。
(3)功率放大电路
末级功放选用三极管2SC1970,工作在丙类放大状态,采用感性负载,输出功率达到20mW。当放大器的输入信号υt为正弦波时,集电极的输出电流ic为余弦脉冲波。利用谐振回路LC的选频作用获得输出基波电压υc1、电流ic1。
(4)天线阻抗变换电路
根据MATLA仿真,对于1m长的拉杆天线,当f=35MHz时,其等效阻抗为Z=R+jX=5.44-j115.1,呈容性。要使发射机的输出阻抗50Ω与天线匹配,必须对发射机的输出电路添加降阻匹配网络,及采用串联谐振,抵消天线呈容性负载的影响,使天线辐射出去的功率达到最大。
本设计的阻抗变换电路如图4所示。该电路采用两节LC网络,从50Ω→16Ω→5.4Ω逐步变换阻抗。串联连接L3来抵消天线呈容性负载的影响。在fo=35MHz时,计算出:C1≈160.8pF,L1≈76nH,C2≈281.2pF,L2≈13.4nH,L3=523.49nH。
(5)编码电路
编码电路采用具有地址和数据编码功能的编码芯片PT2262, PT2262输出的编码信号由地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字。PT2262发射芯片地址编码输入有“1”、“0”和“开路”三种状态,数据输入有“1”和“0”两种状态,用加入到各引脚端的不同状态,来确定相应地址和数据的编码,从输出端Dout输出。6个数据位(D0~D5)由单片机引脚端(P20~P25)预置,同时6个地址码也由单片机引脚端(P00~P05)预置。Dout输出的信号通过左声道加入到VCO电路中的变容二极管上进行调制后发射出去。通过改变引脚端15(OSC1)和16(OSC2)之间所接的电阻值,可改变Dout输出频率。
(6)发射机控制、显示和键盘电路
发射机控制器采用单片机AT89S52,利用PT2262编码器芯片和AT89S52单片机实现文字短信数据传输业务以及对机号的选择与控制等功能。文字短信数据可采用按键或者键盘输入,输入音频输入和文字短信输入可自动转换;显示采用128×64点阵型液晶显示。
3. 发射机的程序设计
发射机的程序主要可分为按键处理模块、液晶显示模块、数据处理模块以及字符转换模块等几部分,程序流程图如图6所示。
4. 系统抗干扰措施
在本发射机系统中既有低频信号,又有中频和高频信号;既有模拟信号,又有低频基带的数字(脉冲)信号和锁相环生成的各种频率的数字(脉冲)信号。各种信号交叉调制,会形成频谱很宽的内部干扰信号,加上外部各类干扰信号的窜扰。这些干扰信号不仅影响音频信号的传输质量,更重要的还会影响主从站的呼叫,文字短信的传输质量,造成呼叫出差错和文字短信出错误。系统采用的抗干扰措施有:
① 将发射机调制器之前音频输入级加以屏蔽,防止50Hz交流信号干扰和数字(脉冲)信号干扰。
② 电源隔离。模拟部分和数字部分的电源单独供电,如共用一个直流稳压电源,必须采用电感和电容等去耦电路。
③ 地线隔离。由于电路中既有数字电路又有高频电路,绘制PCB板时需将高频地和数字地分开,以及高频电路用金属屏蔽隔离,以减小交叉调制等干扰。PCB板地线设计尽可能的粗,甚至大面积接地,除了元器件引线、电源走线、信号线之外,其余部分均作为地线。同时模拟地要与数字地分开。
④ 模数隔离。模拟部分会受数字部分的脉冲干扰影响,绘制PCB板时,必须将数字部分和模拟部分的布线拉开一定的距离。
⑤ 数数隔离。本系统采用了锁相环,会产生各种频率的脉冲信号。呼叫信号和文字短信也是数字信号,这两类数字信号要相互隔离,若前者干扰后者,造成呼叫或文字短信传递出差错,而后者干扰前者造成分频错误,从而影响锁相的稳定的。
⑥凡是用电解电容作为去耦电容的地方,一定要并接一个容量较小的瓷片电容,并千万注意电解电容的极性不能反接,否则会产生很大的噪声干扰。
5. 结束语
所设计的发射机,发射频率为35MHz,发射峰值功率达到20mW,频率稳定度和准确度均达到了10-5,可传送语音信号,语音信号输入可采用话筒和线路输入,可传送文字短信,音频输入和文字短信输入可自动转换,文字短信输入可采用按键或者键盘输入,液晶显示,操作方便。与语音/文字短信无线接收机配套,在智能家居系统中应用效果良好。
