当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]提出了一种基于PCB工艺的L波段宽带低相噪VCO电路拓扑结构。采用基极和发射极双端调谐的方式,并引入可变电容反馈,实现了电路的超宽带。同时在低损耗的FR4基板上制作微带小电感以形成高Q谐振器,降低了VCO的相位噪声。基于此方法设计得到的L波段宽带VCO比同类薄膜工艺产品相位噪声低了5 dB以上。
0 引言
随着近几年无线通信的发展,各种通信系统对VCO的调谐带宽和相位噪声提出了更高的要求。基于薄膜工艺的LC集成压控振荡器有很高的可靠性,但实现不了高Q值的片上电感,因此这种VCO的相位噪声较差。基于PCB工艺的表贴VCO有更好的相位噪声性能,但由于宽带电路匹配困难,电路工作状态不太稳定,国内尚没有成熟的能够覆盖L波段的VCO产品面世。国外各大射频器件厂商已经开发出了多款L波段宽带的VCO,其相位噪声在偏离载频10 kHz时为一100 dBc/Hz左右。本文基于一种新的电路结构,成功实现了L波段系列宽带VCO,其工作状态稳定,电性能指标优良。
1 负阻振荡器工作原理
    集成宽带压控振荡器电路通常基于双端口负阻振荡原理,为变容二极管调谐的LC振荡器,它由具有负阻特性的微波固态器件和适当的外电路与之配合所组成,通过电路与固态器件之间的相互作用,把直流电源的功率转换成微波功率,其原理框图如图l所示。
    双端口负阻电路的振荡条件为
    式中D=S11S22一S12S21。
2 电路设计
2.1 宽带电路设计
传统的宽带VCO大多采用共基极电路组态,而选用基极射极双端调谐方式可以获得更快的调谐灵敏度,在合理的电调范围内实现了稳定的超倍频程的工作带宽。如果在反馈支路中,引入一变容管则可以进一步改善宽频带范围内匹配状况。同时,在振荡管的集电极引入一小电容直接到地,通过调整此电容的值来进一步调整振荡管的输出匹配状态,使VCO获得稳定的超倍频程工作带宽。整个电路的基本拓扑结构如图2所示。
2.2 低相噪设计
压控振荡器的相位噪声可近似地由式(4)给出
    VCO的相位噪声主要由谐振回路的Q值,压控灵敏度K0,振荡管的噪声系数等参数决定。对于并联谐振的压控振荡器,得到其等效电路如图3所示。谐振器的品质因数(Q值)为
    由式(5)可知,谐振器Q值由电容电感串联电阻决定。目前的集成电路工艺实现不了高Q值的电感,谐振器的Q值主要受电感的Q值影响。
    此外适当地增大电感值也可以提高Q值,但是这只在一定的范围内成立。选取合适的电感与变容管至关重要。以f=1 GHz来粗略计算电感电容值,得L=2.5 nH。考虑到塑封器件的寄生效应以及通孔电感的存在,常规的薄膜表贴电感或是绕线电感已不适合应用了,考虑采取一段短的到地微带线来实现谐振器电感L2,此法可以获得较小的电感值且Q值较高。合理选择此电感大小对相噪有重要意义,电感L3为塑封器件引线电感实现。
    振荡管选择噪声系数低、1/f噪声低的硅双极三极管,变容管尽量选取串联电阻较小的突变结管。合理地选择器件,可进一步降低VCO的相位噪声。
3 CAD仿真优化设计
    采用微波射频仿真工具作为仿真设计工具,合理选取电路工作点和各个元件初始参数,利用软件自带的元器件库,可以比较准确地搭建起仿真原理图。对电路进行谐波平衡法仿真,可以方便地得到上电路的振荡频率、相噪、谐波等指标,电路起振曲线如图4所示。
    由于在仿真时仅仅进行了电路仿真,许多的寄生效应没有考虑,在较宽频带内得到的仿真结果与实际情况在数值上有一定差别,但是它可以方便地给出各种元件组合所能达到的效果,此外仿真还能给出有无寄生振荡等其他信息。
4 电路制作及测试结果分析
    在CAD软件仿真的基础上,进行实物制作。利用此种电路拓扑,通过选择不同形状大小的微带电感和变容管元件,开发出了800~1 600 MHz、1 000~2 000 MHz、1 200~2 100 MHz三种宽带VCO产品。图5给出了l 000~2 000 MHz VCO的实物图,图6给出了1000~2 000 MHz VCO在VT=6 V时的实测相噪曲线。在偏离载频10 kHz处相位噪声为一102 dBc/Hz。由于大幅提高了谐振电路的Q值,其相位噪声较原有的基于薄膜工艺的同类产品提高了5 dB以上。同时由于采用了双端口调谐及可变电容反馈的引入,使其能在倍频程带宽内稳定地工作。
5 结论
    此种电路结构在双端口调谐的基础上,通过引入可变电容反馈,实现了电路的超宽带。合理选择谐振器电容电感比,并利用在低损耗的介质基板上实现小的电感以获得高Q的谐振器,从而降低了VCO相位噪声。基于此方法能够较为方便地实现L波段系列宽带低相噪VCO,基于此法开发出的三种宽带低相噪VCO产品已经获得了应用。
