TDD—CDMA系统中信号传输预处理技术研究
0.引言
TDD—CDMA系统中由于无线传输环境的复杂性,采用不同扩频码调制的各用户在到达接收端时,其信号的正交性受到破坏,且由于多径时延和其他用户的干扰,造成了符号间干扰(ISI)和多址干扰(MAI)。利用TDD(时分双工)模式上下行信道的互惠性,在基站端采用信号传输预处理技术(Signal Transmit—Processing,本文简称STP),可以有效地克服干扰,提高系统容量,同时避免在移动台做复杂的信道估计和数据检测。
联合发送技术(JT)和预瑞克技术(Pre—Rake)统称为信号传输预处理技术。联合发送技术能有效地降低MAI和ISI,提高系统容量,使移动台不再需要做复杂的信道估计和联合检测,大大降低了移动台的计算量,使移动台的微型化、低功耗成为可能。预瑞克技术是利用基站估计的上行信道参数进行的发送端的Rake多径合并,其优越之处是能在TDD模式下把移动台的分集合并电路搬到基站端来实现,在有效克服多径衰落的同时降低了接收端的复杂度和成本。
文献研究了TDD系统中多用户MISO的信号传输
预处理技术,本文在前者基础上提出了两种信号传输预处理方案,将多用户MISO扩展为多用户MIMO,并且在方案中应用了OFDM技术。通过在TDD系统环境中的仿真验证了多用户信号传输预处理技术的性能。
1.系统模型与数据发送及检测算法
1.1.1基于MIMO一OFDM的信号传输预处理系统模型
图1所示为基于MIMO一OFDM的TDD—CDMA信号传输预处理(简称MIM0一OFDM STP)系统模型。
MIM0一OFDM STP方案基站端的信号传输预处理过程分为两步:首先将OFDM调制后信号进行Pre—Rake合并,然后将合并后信号进行联合发送。本方案由于是将信号先Pre—Rake合并后联合发送,所以接收端可以采用多天线进行接收。
1.1.2 MIMO一OFDM STP的数据发送及检测算法
假定一个基站服务K个移动终端,每个移动终端采用KM元天线阵列,基站采用KB元天线阵列,基站为每个移动终端发送L个数据符号:
将每个移动终端的数据矢量d(k)进行串并变换形成条支路p(k)条支路:对每条支路的数据矢量进行信号映射后产生新的复数据序列为:
对序列进行离散傅立叶反变换,得到P(k)个OFDM符号
将每个移动终端的离散傅立叶反变换后的序列b(k)(ρ(k))进行并串变换,插入保护间隔形成长度为N的数据矢量b(k)。
基站第KB个阵元和第K个移动终端μk的第kM个阵元间复信道冲激响应为:
其中W表示信道冲激响应窗长。则Pre—Rake各抽头的系数为:
b(k)与相应的卷积,得到第k个移动终端长度为N的Pre—Rake合并后信号:
此处采用的合并方式为最大比合并(MRC)。
K个移动终端的Pre—Rake合并信号形成长度为KN的数据矢量x,系统可以描述为:
其中,D为KNxKKM(NQ+W一1)维的解调矩阵;H为KKM(NQ+W一1)xKBNQ维的信道传输矩阵;M是一个KBNQxKN维的预滤波调制矩阵;n是KKM(NQ+W一1)xl维的加性噪声;Q为扩频因子。
将每个移动终端经过解调矩阵D(k)解调后的数据K(k)去除保护间隔,进行串并变换,形成ρ(K)条支路,设得到的序列为:。对序列进行离散傅立叶变换,得到P(k)个复数的序列:
对信号映射后进行并串变换,最后得到每个移动终端检测后数据dS(k)。
1.2.1 基于MIM0一OFDM的信号传输预处理系统模型
图2所示为基于MIS0一OFDM的TDD—CDMA信号传输预处理(简称MISO—OFDM STP)系统模型。
MIS0一OFDM STP方案基站端的信号传输预处理过程也分为两步:首先将OFDM调制后信号经过联合发送的调制矩阵后再进行Pre—Rake合并,然后将合并后信号通过多天线发射出去。在此方案中,由于是将信号先进行联合发送处理后Pre—Rake合并,根据Pre—Rake合并原理,信道输出只有一个最强径,接收端只需一个叉指同步接收这径最强的信号就可以了,所以其接收端只能采用一个接收天线接收信号。
1.2.2 MISO一OFDM STP的数据发送及检测算法
基站第kB个阵元和第k个移动终端μk间的复信道冲激响应为:
根据MIMO—OFDM STP方案所推导的数据发送及检测算法和本方案中接收端的单天线特性,可知信道传输矩阵H’的维数为K(NQ+W-1)xKBNQ;解调矩阵D’的维数为KNxK(NQ+W一1)预滤波调制矩阵M’的维数为——KBNQxKN。
K个移动终端的数据矢量b(k)(k=1L,K),形成长度为KN的数据矢量b,b通过调制矩阵M’所形成的信号为:
2.仿真结果与结论
本文对上述两种方案进行了Monte Carlo仿真。仿真所用的系统参数如下:码片速率1.28Mchip/s,载波频率2GHz,采样频率8000Hz;扩频码为OVSF码,扩频因子Q=16;基站发送天线数为2,MIMO一OFDM STP方案中每用户的接收天线数为2;FFT的长度是64点,载波个数为64;信号映射采用QPSK调制。信道为基于Clarke模型的多径Rayleigh衰落复信道,采用矩阵形式,信道冲激响应有效长度 W=4,信道参数为:速度120km/h,相对时延[0 7811563 2344 3126 3907]ns,平均功率[O-3-6-9-12-15]dB。Pre—Rake合并方式采用MRC,线性传输算法为TxZF。
图3给出了路径数为4、用户数为16时,两种STP方案与Pre—Rake在不同信噪比情况下的误比特率性能曲线;图4给出了路径数为4、信噪比为22 dB时,两种STP方案与Pre—Rake在不同用户数情况下的误比特率性能曲线。从仿真结果上可以看出,两种STP方案的性能都比Pre—Rake的性能有显著的改善。在每个方案中,应用OFDM的STP性能要比未采用OFDM的STP性能在较高信噪比时有明显的改善。同时也可以看出,接收端采用多天线的MIMO-OFDM STP的性能比接收端只采用单天线的MISO—OFDM STP的性能有所改善,是因为前者比后者有更大的分集增益。
3.结束语
本文研究了TDD系统中信号传输预处理技术,提出了两种信号传输预处理方案,分别给出了系统模型,并推导了数据发送及检测算法。两种方案均采用多载波,且MIMO—OFDMSTP方案将MISO扩展到MIMO,提高了频谱利用率,增加了系统分集增益。MIMO—OFDM STP方案相比MISO—OFDM STP方案,尽管MIM0性能更好,但接收端采用多天线后,其复杂度和成本比也随之更加,使用时应根据具体情况做出选择。
