TD-SCDMA三维可扩展无线网络的解决方案
1.前言
经过长时间的TD规模网络外场实验,TD技术的商用可行性得到了充分肯定。中国移动大额TD设备采购和奥运城市TD网络的铺开,使TD迎来了爆发式成长。随着建设规模的扩大,如何快捷、经济地打造高质量的TD网络这一焦点问题备受关注。
作为TD产业的中流砥柱,鼎桥始终肩负着技术领先的使命,潜心研究、总结传统解决方案的问题和业界当前方案的不足,结合现网和运营商的切实需求,经过长期积累,鼎桥不仅在新一代基站产品上取得了重大突破,而且率先推出了业界领先的解决方案——三维可扩展无线网络解决方案。
2.三维可扩展方案设计与实现
三维可扩展方案核心理念蕴涵了三个维度:设备堆叠可扩展、逻辑小区可扩展和功率演进可扩展,如图1所示。
(1)设备堆叠可扩展
从物理结构上说,鼎桥推出的最新一代分布式基带池可以二合一物理堆叠,满足大容量基带资源需求,率先提出的堆叠式基站(室内型和室外型)实现了零机房空间的突破,可单人便携安装;所有基站多级级联,便携式射频拉远RRU6级级联;树型、链型、环型、星型等组网方式构筑业界最为灵活的可扩展网络,极大地扩展了覆盖范围、网络容量。
(2)逻辑小区可扩展
根据3G网络的实际情况,鼎桥率先将逻辑小区分裂和共享技术灵活运用在方案设计理念中,在考虑覆盖的基础上,满足用户的差异化容量需求,实现了1path 和6path RRU的任意组合(6path+6path、1path+1path、1path+6path),以及逻辑小区的任意配置(2个6path一个小区、 6path中的任意多个path一个小区、多个1path一个小区、6path+多个1path一个小区),如图2所示。初期容量需求较小可配置多个 RRU属于一个逻辑小区,例如以楼层为单位,每3~4层为一个小区,共用基带处理资源;容量需求提升后,一个RRU的每个Path覆盖一个楼层,原有小区分类为独立小区;较业界现有组网方式更加灵活,网络规划调整更加方便,无需增加新的硬件资源和重新施工,节省了频率资源,减少切换,提高了效率,能够为运营商初期投入及后期扩容量身定做大容量、大覆盖可扩展的3G网络。
图1三维可扩展方案
图2逻辑小区分裂/共享
(3)功率演进可扩展
充分考虑运营商对功放的效率提高和成本降低的长期需求,鼎桥首创基带消峰算法,并第一次将数字预失真技术引入到TD产品中,保证了鼎桥新一代功放更加稳定可靠、能够处理更多载波信号,工艺简单、便于生产、效率达到19%以上、成本更低。鼎桥业已完成业界最先进的2W到6W功放的功率演进设计,如图3所示; 进一步改善了网络QoS,大幅提升了高速率业务的边缘速率,保障了运营商更大的容量需求,实现网络平滑扩容。
图3RRU功率演进
3.三维可扩展方案构筑高质量覆盖
三维可扩展无线覆盖解决方案从点(盲点、热点、拐点)、线(交通线)、面(宏覆盖)构筑了城区、泛城区、农村以及室内等各种环境的无缝覆盖。
(1)城区分层覆盖
城区有非规则地形和成排建筑等特征复杂的无线传播环境,具有用户密度高、话务密集、高端用户比例高、平均话务高的特点;使用系列化的基站和RRU可以满足街道拐点、繁华街区等各种城区多层次场景需求。
方案优势:
1)系列化基站均可堆叠安装,不同的堆叠容量满足密集城区、普通城区各种覆盖容量需求;
2)BBU、RRU设备级联,机房要求低,组网灵活,对城区多层次场景中的盲点、热点均可有效覆盖;
3)CFR基带消峰大幅提高系统性能,DPD数字域失真有效提高功放效率,提供更好的QoS保证,满足更大的容量需求。
(2)泛城区延伸覆盖
RRU6级级联背靠背覆盖,共享逻辑小区,减少了切换,提高了频率资源利用率;基站级联和RRU多级级联进一步扩大覆盖范围至40km,结合首创的智能广播波束赋型算法,可以满足泛城区和高速交通线的延伸覆盖需求,如图4所示。
方案优势:
1)RRU多级级联,光纤连接,拉远距离远,组网方式灵活;
2)智能广播波束控制算法大幅提高覆盖范围;
3)设备堆叠,支持灵活的容量扩展,满足交通线特殊话务需求。
(3)农村广覆盖
各种功率的RRU多级级联混合组网能够大范围覆盖丘陵、城镇,实现农村广覆盖;智能广播波束赋型30~120度宽度可调和90度角度可调,对于在新农村建设中不断涌现的建筑,根据具体情况调整广播波束宽度和角度,不增加站点即可达到覆盖要求。
图4泛城区延伸覆盖
方案优势:
1)系列化基站兼顾覆盖范围和话务量,RRU光纤入户,满足家庭等小区域特殊覆盖需求;
2)智能广播波束宽度和角度灵活可调,有效降低部署成本。
(4)室内深度覆盖
鼎桥室内深度覆盖以鼎桥新一代高可靠、小体积的堆叠式基站和便携式RRU为首选信源,不仅隐蔽性强,单人即可携带安装,而且集成度高,仅有三种通用单板,运维统一,成本低;设计上充分考虑天线口功率、基站PCCPCH功率、边缘接收场强和最小耦合损耗;系列化的基站和RRU级联组网,逻辑小区扩展,能够满足各种场所的室内覆盖信源需求。鼎桥室内深度覆盖方案通过RRU的级联来取代干放级联,系统隔离性良好,可以最大程度地复用现有系统,保护运营商先期投资,如图5所示。
图5室内覆盖设计
方案优势:
1)设备体积小,可单人搬运、安装,能够在各种室内环境隐蔽安装;
2)逻辑小区扩展灵活,网络规划、优化调整方便,节省频率资源和综合成本;
3)大功率RRU设计,可以满足更大的室内覆盖功率需求;单路和多路RRU任意组合,适应各种复杂结构建筑的室内覆盖工程实施。
4.新一代无线网络产品布局三维可扩展方案
鼎桥通信技术有限公司有计划地研发并推出了新一代系列一体化的BBU和RRU产品,其中包括大容量基带池、紧凑室内型基带池、紧凑室外型基带池、数字射频拉远单元和大功率射频拉远单元等,如图6所示。新一代基站TD产品结构轻巧、紧凑,安装便捷,组网灵活,率先推出的堆叠式基站代表着TD基站的发展方向。
鼎桥依靠母公司在WCDMA系统RRU研发和生产的丰富经验,实现了射频拉远单元的跨越式研发,率先推出了成熟商用的第二代RRU设备——TRRU121 (6PathRRU)和TRRU131(1PathRRU)。作为惟一能够提供第二代RRU产品的厂商,鼎桥第二代RRU基于母公司产品平台,采用全新设计,6路RRU每扇区只需一个27kg的RRU,单路RRU只有12kg。作为产业中惟一的第二代RRU产品,较目前业界第一代产品,无论从产品稳定性、指标性能,还是从建设施工、网络运维方面说,都有了质的飞跃。
鼎桥新一代无线网络产品的独特之处在于:
1)一体化,高集成度,全系列BBP板卡通用,3种板卡业内设计最精简,有效节省运营商维护费用;
2)体积小,支持堆叠扩展,可直接挂墙安装,摆脱机房资源限制,大幅减低OPEX并且实现网络高质量快速部署;
3)支持全系列基站和射频拉远单元多级级联以及所有组网方式,网规、网优效率得到极大提高;
4)秉承母公司多年的商用产品研发、生产经验,严苛的筛选流程保证全系列无线设备在各种严苛环境下长期稳定运行。
5总结
三维可扩展无线网络解决方案全力为运营商打造最具竞争力的TD-SCDMA精品网络,保证无线网络的可持续演进。作为TD产业的中流砥柱,在三足鼎立的 TD广阔市场中,可以预见,鼎桥新一代无线网络产品及三维可扩展无线网络解决方案将引领TD产业的新一轮发展趋势。
