当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] ASON保护和恢复机制一般经历故障管理(包括故障检测、故障定位和隔离、故障通知),保护和恢复,复原等步骤。涉及的层面有传送平台和控制平台。对于保护和恢复,可以通过传送平台和控制平台所发挥的作用来界定。 一
    一、引言
    光网络作为下一代网(NGN)的物理基础,承载着近80%以上的信息量。光核心网技术的发展方向仍然是超高速率、超大容量、超长距离,演进过程依次为电层网络、光传送网(OTN)、自动交换光网络(ASON),传送的信号由以电路信号为主逐步过渡到以分组信号为主。以光传送为基础的自动交换光网络(ASON),在传送网中引入了交换的概念,其最大特点是可以提供灵活的保护恢复方案,为不同要求的业务提供不同等级的服务,优化了网络资源。
    二、ASON保护恢复过程
    “保护”指用一个预先分配的备用资源来代替一个失效资源,“恢复”指通过空闲容量重新选路来代替一个失效资源。通常来说,保护动作在几十毫秒的范围内完成,而恢复动作一般在几百毫秒到几秒的范围内完成。ASON的控制平面为网络操作者提供一种功能,可以使网络操作者具备向一个用户呼叫提供可选择的业务类型(如可用性、中断时间、误码秒等)的能力。保护和恢复是支持用户请求的CoS能主要机制。
    ASON保护和恢复机制一般经历故障管理(包括故障检测、故障定位和隔离、故障通知),保护和恢复,复原等步骤。涉及的层面有传送平台和控制平台。对于保护和恢复,可以通过传送平台和控制平台所发挥的作用来界定。保护一般是由传送平台单独完成,而恢复是传送平台和控制平台共同协调完成的。这是保护和恢复在实现过程的区别。以下是保护和恢复在实施时的主要载体:
    1.端到端/区段保护
    过程1:故障检测→送平台;过程2:故障隔离/定位→传送/控制平台;过程3:故障通知→传送/控制平台:过程4:保护倒换→传送/控制平台;过程5:复原→传送/控制平台。
    在端到端/区段保护过程中,传送平台发挥主要作用,控制平台动作可以用于操作目的或同步目的,或者是通知目的。
    2.端到端/区段恢复
    过程1:故障检测→传送平台;过程2:故障隔离/定位→传送/控制平台;过程3:故障通知→控制平台:过程4:保护倒换→控制平台;过程5:复原→控制平台。
    对于恢复,一般通过信令信息配置恢复资源,即主要自控制平台发挥作用。
    三、保护机制
    对光层和电层交换设备的控制平面而言,要求信令、路由和链路管理均能够支持数据平面的故障恢复。
    标签交换路径(LSP)可适用于本地(区段),段,和/或端到端恢复。本地区段保护指发生在两个相临开关之间的链路保护(所有的LSP标记为要求进行区段保护和链路选路);段保护指两个节点之间的LSP段恢复(如ITU-T规定的SNC):端到端保护指从输入端口到输出端口之间整个LSP保护。多重恢复可以同时适用于一个LSP,以增加灵活性。然而,多重恢复之间的相互干扰可能会比较严重。对于积向LSP,LSP一个方向的故障会造成LSP双向倒换到一个新的区段,段或端到端路径。
    四、恢复机制
    恢复是通过空闲容量重新选路来代替一个失效资源在实际网络中,常常以保护机制作为第一道防线,对付诸如光缆切断之类的公共失效故障。然后,可以用恢复机制作为第二道防线对付网络范围的故障和失效。基于ASON的,恢复机制应该能够提供多种选择方案,包括选择恢复机制,保护业务的颗粒和保护业务的类型等,对网络能够有更多的控制。基于ASON的恢复机制可以为不同要求的业务提供不同等级的恢复,例如对于实时业务,可以使用链路/节点保护,以及预先建立保护通道和预留资源的保护方式。而对于尽力而为的业务,则可以使用按需建立的通道保护,或者是依靠IP或高层的恢复机制。
