一种改善射频功率放大器非线性的预失真法
对于应用在基站和手机中的射频功率放大器,在维持可接受的功率附加效率(PAE)的条件下,采取有效的办法来减小其交调产物的功率电平往往是非常必要的。改善功率放大器非线性的常用方法有前馈法,反馈法和预失真法等。其中,反馈法是出现较早的一种方法,但由于反馈法采用了闭环反馈的结构,以至使功率放大器的增益下降,而前馈法又过于复杂,若其各相消环均采用了下变频转换器还会使系统不稳定。本文所提出的方法,非但没有降低放大器的增益,而且由于其电路没有解调器或下变频转换器,故较笛卡儿反馈法和中频反馈法简单,易于调试。?
1 基本原理?
以下分析均假定功率放大器工作在弱非线性区。我们假设功率放大器的非线性特性可以用下述无穷项的幂级数描述:
(1)
其中vi(t)为功率放大器的输入信号,vo(t)是功率放大器的输出信号,如图1所示。
若输入为双频等幅信号,即:
其中ω1≠ω2,那么,功率放大器的输出可以表示为:
由式(3)和式(4)可以得到如下的结论:?
①式(1)中的奇次方项产生了输出信号的奇阶谐波频率分量和交调频率分量,其中奇阶谐波频率分量被滤除;?
②偶次方项除了产生直流分量外,还产生了偶阶谐波频率分量,但均被滤除;
③较高奇次方项对较低阶交调频率分量均有贡献。?
如果我们在放大器的输入信号中加入适当的失真信号(如三阶交调成分),使输入信号预先发生失真,即:
其中:,φ1,φ2图2设计方案是三阶交调失真成分的幅度及相位。设计方案如图2所示,其中,输入的射频信号被分裂成两路:下通路信号被前馈到合成器(1),与反馈回来的信号(经延时和衰减)相加,然后经过移相和放大,最后出来的是信号的失真成分;另一路直接馈到合成器(2),与下通路馈来的失真成分相加。最后在功率放大器的输入端得到输入信号的失真成分。?
把式(5)代入式(1),并令K=(为某一常数),则:
显然,如果式(7)中的ρ,φ1和φ2选择得当,就可以使得三阶交调产物相互抵消,从而使得功率放大器最终输出的三阶交调量为零。同样地,如果我们采用五阶交调产物作为输入信号的预失真成分,适当调节其幅度和相位,也可以使得功率放大器最终输出的五阶交调量几乎为零。值得注意的是,在图2中并没有使用非线性器件作为预失真器,此外,产生预失真成分所使用的是三阶交调量,与文献使用的谐波成分是不同的。?
2 计算机仿真结果?
用式(1)对一工作在800 MHz的功率放大器的传输特性进行逼近,拟合出该功率放大器的传输特性,其相应的曲线如图3所示。?
然后通过计算机仿真,得到功率放大器输出的功率谱。仿真结果表明,这种方法是比较有效的,降低三阶交调量(IMD3)超过34 dBm。图4和图5分别表示没有预失真改善措施时功率放大器的功率谱和采用预失真改善措施后功率放大器的功率谱。应注意到,通带外的谐波成分经滤波器滤波后几乎被完全虑除,故在分析时不作考虑。?
3 结论 ?
理论分析和计算机模拟结果均表明,通过前馈和反馈得到输出信号的交调失真成分,正确调节其幅度和相位,并把他作为输入信号的预失真成分,经过功率放大器的非线性作用后,确实可以改善交调量的性能。该方法可以和文献一样降低IMD3超过34 dBm。此外,该方法使用的并不是直接的反馈法,而是通过反馈和前馈得到信号的失真成分,所以保证了增益不下降,这由仿真图也可以得到证明。
