基于BK2411 2.4G无线双向透明数据传输模块方案
本方案是采用博通(BEKEN)BK2411
当前市场上
本方案专门针对无线工业控制、监控、安防、门禁、考勤等行业应用,是真正意义上的方案整合。既不需要做任何额外的工作,只需要加上电源就能够实现其最基本的功能,不需要客户去慢慢研究复杂的RF芯片的寄存器配置及指令数据的读写,完完全全做到数据的透明传输。
一、方案构成
1. 方案的基本架构
图1方案的基本架构
2. 模块封装
本方案模块尺寸为20x10(单位:mm),脚位定义如图2。
图2 模块脚位定义
二、方案的基本功能
完全的透明数据传输
标准的UART数据接口
速度: 2400bps – 230400bps,可以由软件配置
发射功率: -18dBm – 0dBm, 可以由软件配置
自动记忆配置参数
天线可以是印制板天线也可以是外置天线
三、方案的基本电气指标
电源: DC 3.3 – 5V
功耗 发射:22.5mA
接收:13mA
休眠:2uA
接受灵敏度: -88dBm
调制方式:FSK/GFSK
工作温度:-40℃~
四、方案的应用及服务
1. 典型数据传输方式
图3典型数据传输方式
