基于TMS320VC5409的水声通信Modem设计与实现
摘要:介绍水声通信Modem系统的组成结构和软硬件总体设计方案。系统包括以DSP芯片TMS320VC5409为核心的数字信号处理电路、USB接口电路、前置模拟终端(AFE)电路和换能器。通过该方法可以实现水声通信Modem系统的远距离数据传输,迅速实现DSP与计算机之间的数据交换。
关键词:水声通信;调制解调器;USB接口;DSP;A/D转换器
DSP芯片TMS320VC5409(以下简称为5409)是TI公司TMS320VC5000系列中应用最广泛、性价比较高的芯片之一,主要应用于数字信号处理领域。考虑到DSP处理器的运算速度、片上资源、功耗、封装开发工具以及价格等因素,现以5409为核心,进行外围电路的扩展,利用片内McBSP接口以及通用数据传输通道,完成水声通信Mod-em的通信控制和数据调制/解调等功能,使得数据处理和数据传输能够并行运行。从而提高整个系统的运行效率。该系统具有高速、灵活、通用度高的特点。
l 硬件系统构成
水声通信Modem主要由5409,SST29LE010A,CH375,TPS73HD318,AD733llL,TLC2652M,OP07和换能器等组成,硬件系统结构如图1所示。
1.1 电源模块
系统需要+1.8 V,+3.3 V,±5 V,±12 V电源。经过整流滤波后的直流电源,由7812,7912稳压模块输出±12 V给OP07。±12 V再经过7805,7905稳压输出±5 V给TLC2652M-8D,同时提供+5 V给TPS73HD318,CH-375。TPS73HD318输出+1.8 V,+3.3 V,最大输出电流l A,带过热保护功能。满足5409,AD73311L,SST29-LE010A芯片对+1.8 V,+3.3 V电压、电流的要求。AD73311L模拟+3.3 V,与其他数字电路利用隔离磁珠进行模/数隔离,避免相互干扰。
1.2 接口模块
系统USB接口的主控芯片采用CH375,完成USB协议和并行I/O协议转换,使该无线数据传输单元以即插即用方式直接与PC机通信。USB接口模块的硬件电路图如图2所示。
输出的中断请求是低电平有效,5409可以使用中断方式或者查询方式获知中断请求。当为高电平,且和及AO都为低电平时,CH375中的数据通过D7~DO输出;当为高电平,并且,及AO都为低电平时,D7~DO上的数据都被写入CH375芯片中;当为高电平,并且和都为低电平而A0为高电平时,D7~DO上的数据都被作为命令码写入CH375芯片中。
1.3 存储模块
5409片上带有ROM,但是运行程序和数据在掉电后不能保留。因此,扩展FLASH E2PROM存储模块。系统选用SST公司的128K×8 b的E2PROM芯片ST29LE010A,工作电压3.O~3.6 V,整块E2PROM能在5 s内擦写完成,可擦写100 000次左右,数据保持时间很长。系统采用3.3 V工作电压,E2PROM并行自举引导方式。硬件电路原理如图3所示。
5409的D8用于控制闪存的写使能,当D8为低电平时,可对闪存编程和擦除,通过编程控制D8,使的时序满足要求。为防止误写,平时被设置为高电平,而与5409的相连,低电平有效,平时被设置为高电平,以保护芯片。图3中采用双刀双置开关,当开关置下方时,FLASH的与DSP的相连,置高,可读FLASH;当开关置上方时,置高,与5409的D8相连,为写操作。
1.4 DSP模块
系统核心由5409及其附加电路、控制逻辑电路组成,完成系统控制及运算处理功能。
系统中5409与CH375之间采用并行接口方式,与AD73311L之间采用串行接口方式,即McBSP工作在SPI模式下,与AD73311L连接。
5409芯片采用双电源供电机制,即1.8 V或更低的内核电源,为该器件的内部逻辑提供电压;3.3 V的 I/O电源便于直接与外部低压器件接口。由电压调节器芯片TPS73HD318实现该功能。
5409的时钟采用外接频率为8 MHz晶体,内部倍频的大小由芯片上CLKMDl~CLKMD3一组引脚的状态决定。开始设置CLKMDl~CLKMD3为001,即PLL×lO,5409工作频率为80 MHz。
5409片内包括3个高速、全双工、多通道缓冲串行接口McBSP,其方便的数据流控制可使它与大多数同步串行外部设备接口。它由数据线BD(R/X)、帧同步线BFS(R/X)和移位时钟线BCLK(R/X)组成。
通过McBSP主要完成与AD7331lL支持SPI接口之间的数据交换,5409对AD73311L的控制通过GPIO的XF(输出)引脚来完成。5409与AD73311L硬件连接电路原理如图4所示。
5409的McBSP作为SPI的从设备与SPI的主设备AD73311L连接。在这种方式下,McBSP的移位时钟线BCLK(R/X)在内部相连,帧同步线BFS(R/X)在内部相连。系统时钟的输出引脚CLKOUT连接MCLK引脚,为AD73311L提供主时钟信号。这种主从SPI模式实现5409对AD7331lL的初始化以及数据交换。
1.5 A/D~D/A模块
AD733l1L是AD公司的16位串行A/D/A集成转换器,广泛应用于语音信号处理、无线通信、数据通信等领域。系统采用AD73311L芯片,完成D/A,A/D转换功能。图4中A/D的输入采用单端输入方式,D/A的输出采用双端输出方式。其中,C10,R10,C11组成带通滤波器。
1.6 功放模块
系统信号放大电路分为两路:D/A→信号放大→换能器;换能器→信号放大→A/D。两路信号放大电路的原理和组成结构采用相同模式,都采用两级级联放大:第一级选择TLC2652M作小信号放大;第二级由运放OP07构成,实现功率放大及滤波。调整电路中的电阻、电容参数,以实现两路信号放大的需求。
由TLC2652M构成的放大电路,理论上闭环放大倍数约为100倍;低通截止频率f=33.86 kHz。
由运放OP07构成的放大电路,理论上放大倍数为30倍,低通截止频率f=24.11 kHz。
1.7 换能器
根据系统对换能器的指向性要求、电声特性以及工作条件等要求,直接生产专用换能器。
2 软件系统构成
软件主要由CH375计算机端口和DSP端口编程及初始化、5409初始化、McBSP0初始化以及对AD73311L的初始化等程序模块组成。初始化流程图如图5所示。
USB数据传输模块的主要程序包括两部分:计算机端口软件编程和DSP端口软件编程。
计算机端,使用VC作为计算机端应用软件的开发平台,利用CH375器件中DLL提供的API函数对其进行操作。本地端,5409采用C语言编程,编写内置固件程序的基本框架如下:
5409的初始化程序是完成DSP堆栈、CPU时钟及其他各个工作寄存器的初试值设置,以满足系统工作要求。
McBSP0初始化程序是设置McBSP0口的工作状态,使它运行于系统所需的工作模式。系统要求McBSP工作于从SPI模式、采用外部时钟和字宽为16 b等工作条件。接收、发送时钟和帧同步信号都由AD73311L提供。接收和发送数据每帧一字,每字16 b,都没有延时。程序设计框架如下:
AD73311L有六种工作模式:程序模式、数据模式、程序/数据混合模式、模拟环路模式、数字环路模式和功能检测循环模式。前三种是正常的工作模式,后三种是调试模式,仅在调试时使用。
AD73311L共有六个内部控制寄存器,5409对六个控制寄存器的写入顺序为:CRB,CRC,CRD,CRE,CRF,CRA。AD73311L的初始化程序如下:
3 结语
水声通信Modem以5409为核心,通过芯片CH375实现与PC机的USB通信,利用McBSPO与芯片AD73311L组成SPI串行通信方式,再进行信号放大以及电声信号转换,实现水下通信。经实际验证,该系统的传输速度快,易用、可扩展、快速、传输可靠等优点,它的研制成功为海洋事业的发展提供很好的应用前景。
