当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]电路的功能常用的二极管都有正向压降,不能进行微小信号整流,而当信号幅度较大时,环境温度若升高,整流电压又会跟着改变,很难构成高精度电路。理想的二极管电路可获得过零的二极管特性,这种电路可用OP放大器的反
电路的功能
理想的二极管电路可获得过零的二极管特性,这种电路可用OP放大器的反馈电路实现。
电路工作原理
OP放大器A1为负输出的理想二极管电路,在输出端串接了二极管D1,并从D1的正极开始进行反馈,对于正的输入信号来说,A1只起单纯的反相放大器作用。
负输入时,OP放大吕A1的输出摆到正,D1被断开,为了保证其能在开环状态下工作以及防止饱和,在输出还接了二极管D2。A1的正输出被二极管正向压降箝位。
OP放大器A2是放大倍数为1的反相放大器其作用是把A1的输出反相。如果采用单极输出,可把A2去掉。
电路R3、R6的作用是用OP放大器的输入偏流IE消除失调电压,若选用FET输入OP放大器可去掉R3、R6。
元件选择
在本电路中,精度随输入频率的升高而下降,这是因为精度的高低取决于开环频率特性,在最高频率时取多大的开环增益极为关键,频率小于10KHZ时,可选用4558型OP放大器,数十赫以下时应选用TL085或LF353N,大于10KHZ时须用高速OP放大器,为了减少杂散电容的影响,反馈电阻的阻值应降到2~5K。
二极管可选用普通小信号用的开关二极管,但应注意,肖特基二极管有些产品耐压能力较差。电阻的精度取决于电路允许的误差,可用正负1%以内的金属膜电阻。
注释
小信号用二极管电路
小信号硅二极管的主要用途是整流和限幅,用于高频检查波时,通常采用锗二极管或肖特基势垒二极管,它们的正向压降比硅二极管的低,特别是肖特二极管,虽然耐压能力低,但开关速度快,反向恢复时间短,适用于高频或高速转换电路。
除用作限幅外,在模拟信号的波形处理上二极管的正向压降VF及温度特性是值得考虑的问题,所以本电路把它放在OP放大器反馈环路中,构成所谓的理想二极管电路,在低频使用时其输入、输出的传输特性为理想的特性。
理想二极管电路的最大缺点是其性能靠OP放大器反馈效果来得改善,形成了依赖于开环性能的特点。因此,可运用电路的设计技巧,或选用频率特性好的OP放大器,或用分立元件构成开环增益40~60DB的宽带放大器来提高理想二极管电路的性能。
