Q值可变的陷波滤波器
电路的功能
只滤除或衰减特定的频率时,可使用陷波滤波器,例如用它滤除电源频率引起的交流声、滤除基波后测量波形失真率等。采用双T电路时,如果采用大的Q值,无用的频率附近的信号也会跟着衰减,因此陷波器的Q值要求可变。
电路工作原理
双T电路由3个电阻、3个电容组成,基本上是双对称型的。单个无源滤波元件其衰减特性Q=0.25,具有很好的宽频响应特性。
参数确定:R2=R3,C1=C2,R4=R2/2,C2=2C1,FO=1/2πR2.C1,在衰减极点处谐振。如果偏离以上条件就不能获得最大衰减量,同时须注意各种元件的误差。
OP放大器A1~A3均起缓冲放大器的作用,A2用来加正反馈,以改变阻抗,反馈量由R5和R6的分压值确定。无反馈时的Q为0.25,如果设反馈的Q为Q’则:
通过改变分压系数,便可使Q值大幅度改变。为了确定Q’值,可进行以下计算:
增加可变电阻VR1,然后可设定Q的可变范围。电路图中列出的参数是按Q=1~10,RT≈10K计算出的结果,VR1的滑动触点方向是靠近R1时Q值增大。
关于陷波频率的设定:首先应选定电容器,E6系列中没有容量正好成2倍增长的产品,因此C3可用与C1相同的两个电容并联而成。
元件的选择
OP放大器应选用适应陷波频率的产品,50/60HZ的陷波滤波器可使用通用OP放大器。电阻可采用误差为±1%的金属膜电阻。确定了所需的Q值之后,如果不再需要调整,最好去掉VR1,因为即使加了VR1,一边观察频率特性,一边调整也是相当困难的。
C1~C3用聚酯薄膜电容,最好选用误差为±1%以内的产品,不过也可以从误差±5%的元件中挑选,再用电阻值微调。
应用说明
为了与50HZ、60HZ电源频率相对应,可以更换双T电路,或者把本电路的陷波滤波器作成50HZ和60HZ两级串联。如果使用频率限制滤波器测量失真时,可进行3级串联调谐设计,使之具有中心频率±1%的衰减带宽。
