当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]很多的100KW以上级别的大功率广播电台都是搞根高的直立天线,而在其附近建一个天调室,专门负责将天线调到与发射机匹配,无线电发射的电效率对他们来说远比我们要求高! 为此,借鉴他们的思路,用一个全自动室外天调+军用
为此,借鉴他们的思路,用一个全自动室外天调+军用立杆作振子,再拉三四根足够长的导线作地网(地网的重要性不低于振子),作我们的收发天线又何尝不可以呢?这应当是全波段直立天线的比较简单实用而且电效率相对较高的形式.
现在450元左右的二手全自动室外型天调(全新600---800元)+铝合金管自制立杆(或者一根手竿带根1.5平方毫米以上的电线作天线),都很便宜.
具体接法:
倒V形式:振子线尽量长,最好别省巴仑,当然一根接成天线,一根作地网用同样也可以收发,不过方向图就变了,而且馈线屏蔽层参与辐射和接收信号。
如果是阳台钓鱼竿形式,地网可以一根垂下去,一根上屋顶附近
电台-馈线-天调-天线效率高,实际上振子和地网都是在起辐射作用,由于全自动天调的电感调整是继电器短路法的原因,对于调谐等效辐射电阻低的短电气长度天线效率低,因此,正确的处理办法是尽量提高地网和天线的电气长度以达到最高效率
室外型天调的优点是大大降低了由于阻抗不匹配造成的馈线损失,为提高电效率,地网和振子是越长越好.
提醒:振子和地网严禁使用铁磁性的金属,否则因电阻率高,同时趋肤效应太强导致损耗特别高
附天线的基本概念:
  把高频电能变为电磁场能量或把电磁场能变为高频电能的装置称为天线。天线有各种各样的形式,如直线导线、环形导线等构成的线天线和由金属板或金属网构成的面天线。按用途,天线可分为发射和接收两大类。
  天线的作用就是把发射机末级回路的高频电流变换成电磁波并向特定的方向发射出去。接收天线则是把以自由空间为传媒的电磁波还原为高频电流经馈线送入接收机。由此可见,天线的作用就是在高频电流和电磁波之间进行能量转换。因此,从理论上讲,发射天线可以当作接收天线使用, 接收天线也可以充当发射天线使用。
天线的特性:
  共振: 任何天线都谐振在一定的频率上,我们要接收哪个频率的信号,就希望天线谐振在那个频率上。天线谐振是对天线最基本的要求,要不然,就没那么多讲究了,随便扔根线出去不也是天线嘛。天线的谐振问题涉及到的主要数据是波长及其四分之一。计算波长的公式很简单,300/f。其中f的单位是MHz,而得到的结果的单位是米。1/4波长是称作基本振子,如偶极天线是一对基本振子,垂直天线是一根基本振子。不过天线中的振子的长度并不正好是1/4波长,因为电波在导线中行进的速度与在真空中的不同,一般都要短一些,所以有一个缩短因子。这个因子取决于材料。
  带宽: 这也是一个重要但容易被忽略的问题。天线是有一定带宽的,这意味着虽然谐振频率是一个频率点,但是在这个频率点附近一定范围内,这付天线的性能都是差不多好的。这个范围就是带宽。 我们当然希望一付天线的带宽能覆盖一定的范围,最好是我们所收听的整个FM广播波段。要不然换个台还要换天线或者调天线也太麻烦了。天线的带宽和天线的型式、结构、材料都有关系。一般来说,振子所用管、线越粗,带宽越宽;天线增益越高,带宽越窄。
  阻抗: 天线可以看做是一个谐振回路。一个谐振回路当然有其阻抗。我们对阻抗的要求就是匹配:和天线相连的电路必须有与天线一样的阻抗。和天线相连的是馈线,馈线的阻抗是确定的,所以我们希望天线的阻抗和馈线一样。一般生产的馈线,主要是300欧姆、75欧姆和50欧姆三种阻抗,国外过去还有450欧姆和600欧姆阻抗的馈线。 基本偶极天线的阻抗是75欧姆左右,V型偶极天线是50欧姆左右,基本垂直天线阻抗 50欧姆。其他天线一般阻抗都不是50或75欧姆,那么在把它们与馈线连接之前,需要有一定的手段来做阻抗变换。
  平衡: 对称的天线是平衡的,如偶极天线、八木天线,而同轴电缆是不平衡的,把这两者连接起来,就需要解决平衡不平衡转换的问题。
  增益: 天线是无源器件,但是天线是可以有增益的。这个增益当然是相对增益,是相对于基本偶极天线而言的。FM DX所用的天线,当然希望增益越高越好。不过别忘了,增益高往往伴随着带宽窄。
  方向性: 不是所有的天线都有方向性的。便携式收音机上的拉杆天线就没有方向性。偶极天线有弱的方向性,八木等定向天线可以得到较好的方向性。好的方向性意外着能够集中收集所需方向的电波,还有一个重要的能力就是能部分地减弱本地电台信号的影响。但是定向天线并不是什么情况下都好。当没有目标而等待的时候,定向天线就有可能使你错过天线背面的信号。所以比较合理的方式,是用一个垂直天线和一付定向天线配合使用,用垂直天线等待,听到信号后,再用定向天线转过去对准了听。
  仰角: 天线的仰角是指电波的仰角,而并不是天线振子本身机械上的仰角。仰角反映了天线接收哪个高度角来的电波最强。对于F层传播,我们希望仰角低,可以传播地远,对于 Es层,电波主要是从高处来,我们希望仰角高。仰角的高低取决于天线型式和架设高度。一般来说,垂直天线具有低仰角,其他天线的仰角随架设高度变化。
  架设高度: 天线有一个架设高度。这个高度实际上是两个高度,一个高度我们考虑它的水平面高度,这个高度对于本地信号有些用,对于DX其实用处不大。第二个常常被忽略的高度是地面高度,是指天线到电气地面的高度。比如架设在钢筋水泥房顶的天线,虽然房子高有20米,但是天线距房顶只有1米,那么这付天线的高度只是1米。 天线的高度对不同的天线有不同的影响,一般会影响天线的阻抗和仰角。通常我们认为天线的地面高度应在0.4个波长以上,才比较不受地面的影响。
  驻波比: 最后介绍这个最不被中国的爱好者熟悉的特征。 驻波比反映了天馈系统的匹配情况。它是以天线作为发射天线时发射出去和反射回来的能量的比来衡量天线性能的。驻波比是由天馈系统的阻抗决定的。天线的阻抗与馈线的阻抗与接收机的阻抗一致,驻波比就小。驻波比高的天馈系统,信号在馈线中的损失很大。
天调的作用:
1、匹配阻抗,使天线系统(天调+天线)对于发射机来说是阻抗匹配, 这样才能让天线系统中的天线电缆部分辐射效率最高
2、谐振天线,按照电磁理论来讲天线阻抗Z=R+jX, 当X=0时视为天线谐振。不自然谐振的天线使用天调后,天调通过加感或加容,使得Z=R+jX中X=0。
3、加天调后的天线相对于自然谐振天线的电效率问题,将天线调谐到相对于发射机来说是阻抗匹配, 靠的是天调内部的LC网络,有很大一部分功率在天调的L、C内“吞吐”,不辐射电磁波。由于L、C不是理想元件,会消耗一部分能量,因此天线越不自然谐振(特别是等效辐射电阻偏离50欧越远),加天调后的电效率就越低。
