FM信号的解调电路--斜率鉴频器
频率检波就是从FM信号中检取出原调制信号。鉴频器是实现频率检波的装置。
鉴频的方法很多,但应用得比较普遍的方法是:首先进行波开变换,将等幅FM波变成幅度按调制信号规律变化的调幅调频波,然后用包络检波器将幅度变化检取出来,即得所需的原调制信号。图5.5-23所示的方框图及波形图说明了其工作原理。
按如上原理构成的鉴频器有:斜率鉴频器、相位鉴频器、比例鉴频器和晶体鉴频器。在实际调制波的解调中,应用较多的是相位鉴频器和比例鉴频器。
通常,对鉴频器提出的主要要求有:鉴频跨导S4要大;鉴频带宽B要大于输入FM信号频偏的2倍,并留有余量;在带内,鉴频曲线应有良好的线性;对寄生调幅应具有一定的抑制能力。
斜率鉴频器
图5.5-24A为单失调回路斜率鉴频器。它是通过共基放大器负载回路LC对FM波的载频适当失谐而起鉴频作用的,即输入FM信号中心频频率FC置于LC回路的谐振曲线倾斜部分的线性段AB的中点O,将等幅的输入FM信号瞬时频率变化规律直接变换为FM波的包络变化。而后由包络检波器解调,其工作过程见图5.5-24B。这种鉴频器的主要缺点是非线性失真严重,因此,只能用于要求不高的价廉的FM接收机中。
图5.5-25A为双失谐回路斜率鉴频器,它是由两个单失谐回路斜率鉴频器连接起来的。
等幅DM信号U1同时加到两个共基放大器的发射极。晶体管输出端并联回路L1C1的谐振频率分别为FO1和FO2,它们各自失谐于输入FM信号中心频率FC的两侧,且与FC的失谐间隔相等即:
当输入为单音的等幅FM信号时,通过上、下两个对称失谐于FC的回路各自变为包络线U1(T)与U2(T)相位差为180度的调频幅波U1(T)和U2(T),而后分别由上、下两个包络检波器检出反映包络变化(即调频波瞬时频率变化)的平均电压UO1和UO2,总的输出电压UO为:UO=UO1-UO2。
当电路严格对称时,鉴频器输出没有直流电压。UO反映了输入FM信号的瞬时频率的变化规律。这种鉴频器工作过程见图5.5-25B。
双失谐回路斜率鉴频器的鉴频带宽较单失谐回路斜率鉴频器为宽,且鉴频特性在带内具有良好的线性。因此,适用于较大频偏情况。目前主要用于要求失真很小的微波多路通信接收机中。
