当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]  3G网络迅猛发展激发了各类集团、WLAN(无线局域网络)、小区数据业务等大颗粒业务需求,并对新一代的城域传输网提出了更高的需求。为了提高传送网的IP化和分组能力,各地的移动本地网都加大了PTN建设力度。  组网
  组网原则及策略
  移动本地网PTN总体建设原则是:移动本地网原则上采用PTN技术组网,按照全程全网的原则整体规划,分布实施,兼顾GSM基站及重要集团客户等全业务接入需求,与现有的MSTP网络共存,统筹建设。
  网络规划原则是:采用扁平化的组网结构,统筹规划核心层、汇聚层、接入层。
  1.核心层PTN组网原则
  核心层应采用大容量或中容量设备,NNI(网络侧接口)接口速率不小于10G,采用环形结构或网状结构,并以GE光接口与核心网对接,负责各种业务IP电路的调度。
  2.汇聚层PTN组网原则
  汇聚层PTN网络应采用环形结构,环路节点数量宜为3~6个。
  PTN网络收敛的TDM(时分复用)电路应在汇聚层以STM-1方式与SDH汇聚层网络对接。
  3.接入层PTN组网原则
  PTN网络接入层以环形结构为主,末端接入可采用链形或星形结构。
  接入层一般组建GE环路,环路节点数一般为4~6个节点;密集城区业务量较大的区域可组建10GE环路,环路节点数一般为6~8个节点。
  早期原有采用MSTP接入的TD基站,可以结合PTN整体规划,逐步替换为PTN设备承载。
  4.MSTN与PTN混合组网思路
  原则上,混合组网主要以接入层为主。方式一,新建PTN接入环网,下挂在传统MSTP汇聚节点下面;方式二,新建MSTP环网,下挂在PTN汇聚节点下面;方式三,接入层MSTP与PTN设备直接组网;方式四,传统的MSTP环网与新建的PTN环网在汇聚层互通,以实现传统MSTP网络与新建PTN网络的互通。
  PTN设备端口及业务配置要求
  面向TD基站接入点(包括宏站和室内分布系统)主要分为以下两大类:纯TD基站、2G/3G共址站。对于纯TD基站,如近期没有集团客户接入需求,可以配置交换容量较低的PTN设备,且只配置IP化接口;对于2G/3G共址站中现有GSM基站已通过MSTP设备承载,PTN只配置IP化接口;对于2G/3G基站均为新建时,则PTN设备同时配置IP化接口和TDM接口。
  面向TD网络的PTN业务配置,主要采用以太网虚拟专线方式接入,其业务保护模式主要采用端到端标签交换路径的1:1保护(考虑RNC POOL和LTE阶段的业务和设备的双归保护能力,及OTN的网络保护)。
  本地网PTN建设方案
  1.本地网PTN组网架构
  移动本地网PTN组网主要分为汇聚层和接入层,汇聚层采用10GE速率设备组网,接入层根据业务聚集情况,分类采用10GE/GE设备进行双节点上行接入,实现基站、室分、大客户业务的接入。核心业务机房用大交叉容量10GE设备作为TM终端设备,实现与RNC的连接。
  PTN网络的汇聚环与核心节点采用OTN的连接方式:GE链路,即每个汇聚环通过OTN实现到核心RNC机房不同的GE链路连接关系。在同一个汇聚环上,采用PTN和OTN连接,不但可以进行NodeB业务分流(到同一个RNC不同的NodeB业务,合理分担到PTN节点上),而且还可以做到PTN节点业务的保护。
  这样组网方式下,2G业务继续利用原有MSTP平面,新增的TD业务则开放在PTN中。PTN网络结构与2G MSTP相似,接入层GE速率组环,汇聚层以上为10GE速率组环,各网络平面兼以相交环组网。同时PTN网络收敛的TDM电路应在汇聚层以155M光口方式与传统的MSTP汇聚层网络对接,以充分利用原有的TDM电路资源。
  2.方案实施及效果
  目前,移动本地PTN网络建设已经逐步成熟,并开始应用于各类多业务承载场景中,如3G网络接入、CMNET城域网扩容以及乡镇OLT数据网络建设等。
  (1)TD三期网络接入
  TD网络是一个多业务的网络,不同业务的需求特点不同。通过PTN本地网的组建,江苏移动顺利完成了TD三期工程基站业务的承载,确保了TD-SCDMA网络的正式商用。
  (2)数据城域网扩容
  城域网骨干层一般由DWDM/OTN系统承载,实现节点之间传输链路的保护。传统的MSTP汇聚层网络已不适应大颗粒业务发展需求,通过PTN网络可以很好地解决城域汇聚层中存在的问题,主要扩容汇聚层BRAS/SR/OLT网络之间的链路带宽、提升设备性能和容量,PTN网络还可以实现接入点之间的传输链路保护、优化网络结构和实现城域网的多业务承载。
  (3)港口及工业园区接入
  为保障国家沿海大开发的战略需求,针对各沿海港口、园区业务发展需求,江苏移动对PTN+OLT本地网络进行了覆盖延伸,目前已新建了覆盖沿海重点乡镇及港口的PTN+OLT本地网,以满足当前及未来一段时期内的业务发展需求。
  组网主要以组建双节点PTN环为主,提高网络安全性;在各类港口、乡镇园区等重要综合业务接入场景下,保证OLT实现双上行,且上行至不同综合业务收敛点,实现业务的双重保护。通过在核心/汇聚节点设置汇聚交换机,分流集团内部专线、互联网专线、DCN、IPTV等多种业务类型。
  城域PTN网络的建设,对网络运维工作也提出了一定的挑战,主要体现在维护技能要求高、业务维护难度大、资源管理复杂等方面。江苏移动将参照SDH网络的相关成熟的维护模式,逐步将PTN本地网打造成一张精品网络。
