基于iOTN的智能光网络解决方案
1.智能光网络驱动力
随着的Internet应用,数据业务的爆炸式增长以及网络上传下载应用的带宽高消费,骨干网络中带宽需求也得到快速增长,传统的话音业务和专线业务的优势被极大削弱。并且,随着IPTV以及视频终端的普及,可以预期,这些新业务在未来还不断促使业务承载网的带宽快速发展。因此,传统的以环网为主的光网络(SDH/MSTP和DWDM网络)在应对这样高速增加的业务时,会面临新的挑战。
单波长40G技术的成熟商用和100G技术推出,以及C波段96波系统大规模商用,将从一定程度上缓解传输网络的高带宽需求。
OTN和WASON技术的引入,实现了业务灵活调度。OTN可以实现ODU0/1/2/3层面实现业务灵活的调度和复用,WASON技术的应用将通过智能软件的使用,降低网络管理和维护的复杂性,提高业务配置能力。
2.
图1,ZTE DWDM 光、电交叉业务调度模型
■T级别的基于OTN的ODUk子波长调度
ZTE DWDM传输平台提供大容量电交叉ZXONE 8000系列产品。该系列产品可以最大程度的满足TDM/IP/FC等多业务接入,同时支持超大容量业务调度与超长距离传输,并提供智能化管理的系统平台。
电交叉平台交叉容量分别为800G,1.6T和3.2T,不同交叉容量产品分别定位于城域网和本地网的核心层、省级干线或国家级干线,交叉颗粒支持ODU0/1/2/3。
该交叉平台具有如下功能特性:
ODU0调度,为GE量身定做
•全面支持ODU0的开销和调度,真正实现了对GE业务的精细化管理和低成本运营。
•精细化管理:ODU0的封装GE,对GE业务具有了端到端的处理和传送能力;
•低成本运营:GE业务采用ODU0调度可以有效节约波长,减少设备单板投资。
大容量ODUk电交叉
•支持0.8T/1.6T/3.2T大容量电层交叉,可实现ODU0/1/2/3等多颗粒无阻塞电交叉;支持各种业务的开销及时钟透传,适用于网络汇聚、核心节点,提供大容量交叉调度功能。
高可靠性系统架构
•主控单元、电源模块单元、时钟单元支持冗余1+1热备份;
•交叉单元采用先进的冗余保护,支持多冗余保护。相对M+N保护技术,M:N保护极大提升了设备的安全性。
客户侧线路侧分离架构
•客户侧线路侧分离,业务共享线路带宽,有效提高网络带宽利用率;
•可根据实际需求灵活增减客户侧单板或线路侧单板,保护运营商投资;
•客户侧线路侧单板灵活组合,将备品备件种类从M×N减少到M+N (M、N分别为客户侧单板、线路侧单板数量;M、N>2),降低运维成本。
多种业务灵活接入
•支持STM-1/4/16/64/256、POS、GE/10GE/40GE、OTU1/2/3、DVB、ESCON、FC100/200/400/800/1200等业务接入;
•Any型通用业务接入单板,满足运营商多种业务混合传送的需求。
基于ODUk电信级的可靠保护
•基于我司在光网络保护领域多年的工程实践和强大的技术实力,推出了光纤级、波长级、子波长级、和L2层面的多种保护方式:
•光纤级:线路1+1保护、光复用段1+1保护、光复用段共享保护;
•波长级:光通道共享保护、光通道1+1保护;
•子波长级:ODUk 1+1保护、ODUk共享保护;
•L2层:ESR保护。
高集成度、绿色节能
•业内最高的集成度,单板可接入8路10G或16路GE/2.5G业务,单子架支持800G/1.6T/3.2T的交叉容量,有效地节约机房面积;
业界最低功耗,助力运营商构建绿色节能网络(具体功耗指标见产品规格)。
■灵活的L2层包交换能力
ZTE DWDM传输平台集成L2交换技术,能够很好的支持以太网业务,交换容量40G。为了能更好的传送以太网业务,既可对数据提供透明传输,又支持静态多路由技术传送以太网业务,前者采用TDM技术对以太网业务进行透传;后者采用L2交换技术,可以提高以太网业务的传送效率。
可实现24个GE+2个10GE到10GE的带宽汇聚收敛功能、业务的QoS管理及QinQ等功能。L2技术可为分组业务提供刚性和弹性传输管道,有效提高承载效率,可针对不同业务提供不同QoS的承载服务。
另外系统支持基于L2层的 ESR以太网环网保护ZESR,该保护支持LOS及B1误码检测,保护倒换时间完全满足标准小于50ms要求,发生保护倒换后可以在网管上查询工作状态。所有保护倒换的测试数据的一致性良好,系统在倒换工作中性能稳定优异。
■全方位的的软件解决方案
ZTE 在OTN网络智能控制提供了统一的智能管理和智能控制解决方案:
●首先在网络设计和规划技术,提供了业界领先的网络业务规划平台:该平台具有如下功能:
◆WDM网络分阶段规划,网络扩容增量规划,资金投入预算规划,和不同网络架构,拓扑及技术可行性分析,网络方案输出;
◆业务波长路由分配,网络参数设置和自动计算,站点类型选择,各个站点设备单板、模块的配置
◆网络指标评估,方案资源统计,网络优化建议
◆WASON的业务保护恢复设置,业务路径保护恢复计算,光纤和站点失效动态仿真,仿真统计报告输出等。
●其次,传输网络规划软件,能够实现对OTN网络的智能配置,具有人性化的智能管理接口,其配置,告警,性能和安全,审计接口全面升级,满足智能控制需要;
●最终,ZTE新一代iOTN设备,全面实现了控制平面的加载,实现了网络拓扑和资源的动态更新,自动发现;业务路径的保护+智能恢复自动计算,自动部署;支持SPC,可实现了业务了快速配置功能。
图2,ZTE传输网络智能化管理控制统一解决方案
