网络线缆连接器和线槽
网络线缆连接器和线槽
信息插座
信息插座的外型类似于电源插座,而且和电源插座一样也是固定于墙壁上的。
作用:为计算机提供一个网络接口。
信息插座的配置
依据:根据实际情况,确定所需信息插座的个数和分布情况,信息插座的个数和位置将决定整个网络的设计和规划。
配置信息插座注意事项:
(1) 根据楼层平面图来计算每层楼的布线面积。
(2) 估算信息插座的数量,一般应设计两种平面图供用户选择。
① 基本型综合布线系统,一般每个房间或每10m2一个信息插座。
② 增强型、综合型综合布线系统,一般每个房间或每10m2两个信息插座。
(3) 确定信息插座的类型。
信息插座的类型
信息插座组成:信息模块、面板和底座。信息插座所使用的面板的不同决定着信息插座所适用的环境,而信息模块所遵循的通信标准决定着信息插座的适用范围。
1.根据信息插座所使用的面板分类(三类)
(1) 墙上型。 (2) 桌上型。 (3) 地上型。
2.根据信息插座所用的信息模块分类
(1) RJ-45 信息模块。 (2) 光纤插座模块。 (3) 转换插座模块。
网络线缆连接器
RJ-45连接器
1.双绞线跳线的分类
1) 直通线:两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线,它适用于计算机到集线设备的连接。
线序排列的标准有两个,即TIA/EIA-568-A标准和TIA/EIA-568-B标准。
2) 交叉线:一端采用TIA/EIA-568-A标准,另一端采用T568B 标准。
线序说明
TIA/EIA-568-A |
TIA/EIA-568-B |
1 -白/绿 |
1 -白/橙 |
2 -绿 |
2 -橙 |
3 -白/橙 |
3 -白/绿 |
4 -蓝 |
4 -蓝 |
5 -白/蓝 |
5 -白/蓝 |
6 -橙 |
6 -绿 |
7 -白/棕 |
7 -白/棕 |
8 -棕 |
8 -棕 |
BNC同轴电缆连接器
作用:用于组建总线结构的同轴电缆(细缆)以太网络,通过它可以实现以50Ω细缆为传输介质的网络连接。
根据在网络中的作用,BNC同轴电缆连接器主要有以下几种:
● BNC连接器插头:安装在细缆段的两端。
● BNC T型连接器:外观上像英文中的大写字母“T”,共有三个端口。
● BNC桶型连接器:有两个端口,用来连接已经制作好的带插头的同轴电缆。
光纤连接器
光纤连接器,是用以稳定但并不是永久地连接两根或多根光纤的无源组件,是光纤通信系统中不可缺少的器件。
1.光纤连接器的基本构成
目前,大多数的光纤连接器是由三个部分组成的,即两个配合插头和一个耦合管。两个插头装进两根光纤尾端;耦合管起对准套管的作用。另外,耦合管多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。
2.光纤连接器的对准方式
光纤连接器的对准方式有两种:高精密组件对准和主动对准。
3.光纤连接器的分类
光纤数量 |
光耦合系统 |
机械耦合系统 |
套管结构 |
紧固方式 |
单通道 |
对接 |
套筒 |
直套管 |
螺丝 |
配线架
配线架的作用:为了便于管理,节约网络资源,在综合布线系统中必须使用配线架。
配线架的分类:
1.按照所在位置分类
分为:主配线架和中间配线架。主配线架用于建筑物与建筑群的配线,中间配线架用于楼层的配线。
2. 按照所接线缆的类型分类
配线架中主要是信息模块的集合,信息模块的类型必须与连接线缆的类型对应。
3.按照端口数量进行分类
配线架的端口主要有24口和48口两种形式,应根据所需管理的终端的数量进行选择。
双绞线配线架
作用:用于终结双绞线线缆,为双绞线与其他设备的连接提供接口。
光纤配线架
作用:光传输系统中的一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器的安装、光路的调配、多余尾纤的存储及光缆的保护等。它对光纤通信网络的安全运行和灵活使用有着重要的作用。
1.光纤配线架的功能
拥有4项基本功能:固定功能、熔接功能、调配功能和存储功能。
2.光纤配线架的结构
依据光纤配线架结构的不同,可分为壁挂式和机架式。
线槽的规格和品种
在综合布线系统中主要使用的线槽有以下几种:
金属槽和附件; 金属管和附件; PVC 塑料槽和附件; PVC 塑料管和附件。
金属槽
组成:槽底、槽盖。每根糟的一般长度为2m ,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。
在综合布线系统中,一般使用的金属槽的规格有50mm×100mm 、100mm×100mm 、100mm×200mm、100mm×300mm、200mm×400mm等多种。
塑料槽
塑料槽的外形与金属槽类似,但它的品种规格更多,从型号上讲,有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-40系列、PVC-40Q系列等;从规格上讲,有20mm×12mm、25mm×12.5mm、25mm×25mm、30mm×15mm、40mm×20mm等。
与PVC槽配套的附件有:阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等。
金属管
作用:用于分支结构或暗埋的线路。
规格:有多种。按外径(以mm为单位)的不同,工程施工中常用的金属管有D16、D20、D25、D32、D40、D50、D63、D25 、D110等规格。
塑料管 分两大类:PE阻燃导管和PVC阻燃导管。
PE阻燃导管是一种塑制半硬导管,按外径有D16、D20、D25、D32 4种规格。外观为白色,具有强度高、耐腐蚀、挠性好、内壁光滑等优点,明、暗装穿线兼用,它还以盘为单位,每盘重为25公斤 。
PVC阻燃导管是以聚氯乙稀树脂为主要原料,加入适量的助剂,经加工设备挤压成型的刚性导管,小管径PVC阻燃导管可在常温下进行弯曲。便于用户使用,按外径有:D16、D20、D25、D32、D40、D45、D63、D25、D110等规格。
与 PVC 管安装配套的附件有:接头、螺圈、弯头、弯管弹簧;一通接线合、二通接线合、三通接线合、四通接线合、开口管卡、专用截管器、PVC粗合剂等。
管道支撑设备
作用:用来固定管道,在安装电缆时防止管道移动。
用于支撑管道的硬件主要有以下几种:管道吊钩;吊架;单片式管道吊钩。
1) 管道吊钩
它是一个梨形的支架,通常用一个螺母和一个锁定垫圈固定在螺杆的一端,螺杆的另一端用适当的固定工具固定在建筑物结构上。混凝土固接器可以将螺杆固定在建筑物墙体上,横梁夹可以将螺杆固定在楼内支撑横梁上。
2) 吊架
它通常设计为一个水平支撑单元用两个螺杆固定在建筑物的吊顶上,螺杆用夹子或其他类型的扣件固定在建筑物结构上。吊架式管道通常用来支撑多管道路径。
3) 单片式管道吊钩
它有一个螺钉作为吊钩的一部分,用一个夹子或专用的吊架固定在建筑物结构上,在管道接近建筑物支撑单元的情况下要用到这种管道吊钩。
桥架
作用:主要用作线缆的支撑。
1.桥架的种类
主要分为4种:槽式桥架、梯式桥架、托盘式桥架和组合式桥架。
梯式桥架为开放式结构。优点是扩充、修改和维护非常方便,但是梯式桥架不太美观,防尘效果也差,适用于有天花板的布线环境。
托盘式桥架是各方面应用最广泛的一种,既可用于动力电缆的敷设,也可用于控制电缆的敷设,同时具有散热、透气性好等优点。
桥架的支撑
安装在商业大楼的桥架必须具有足够的支撑能力,这些支撑结构必须保证能够支撑通道内所有的铜缆和光缆。通常用以下支撑物支撑桥架:吊架;吊杆;支撑架。
电缆支撑硬件
在综合布线工程中,由于根据ANSI/TIA/EIA-569-A标准的要求,必须对所有安装在开放式吊顶上方的通信电缆进行支撑,因此在布线工业中有很多电缆支撑产品都支撑通信电缆,最常见的电缆支撑设备包括:J形钩;吊线环;电缆夹;电缆扎带。
J形钩
J形钩是指形状像字母J的一个电缆支撑硬件,其设计使得通信电缆可以轻易地安装在J形钩硬件内。J形钩是一个预制电缆支撑设备,它接在建筑物的墙壁上或横梁上,放置在电缆路径上的间隔是1.2~1.5m的位置上,或者放置在指定的支撑点上。
吊线环
吊线环是末端有开环的电缆支撑设备。在布线工程中,吊线环用螺钉固定在木制的横梁上,或者用夹子固定在钢制横梁上。吊线环对于支撑一条电缆或者由5~10条电缆组成的小型电缆组非常方便。
电缆夹
电缆夹是一种常见的电缆支撑元件,许多生产厂商都在生产。电缆夹是很小的弯曲的金属夹,它可以通过吸附作用直接固定在建筑物横梁或者悬线上。在综合布线工程中,电缆夹通常用来支撑一条电缆。
电缆扎带
电缆扎带是一种相对新型的电缆支撑设备,通常是一些塑料宽带子。这种电缆支撑设备包在一组电缆外,电缆扎带的两端必须挂在J形钩、支架或者某种电缆支撑设备上。
