当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]与点到点连接应用相比,在多支路总线的应用中,连接器系统的负荷要多一些。在点到点应用中,被传送的信号只穿过连接器一次。在这种情况下,连接器的串联电感决定了其传输性能。多支路情况下就有很大不同,在如图9.9所
多支路情况下就有很大不同,在如图9.9所示的多支路总线中,连接在总线上的发送器每次只有一个使能,而其他发送器则保持使能禁止,但其还是连接在总线上,直至办轮到其发送,这种特殊类型的总线两端都进行了端接,以防止反射,总线上传播的信号的上升时间只是线路总长度的一小部分。
随着经过总线的每个分支,传输信号逐步发生畸变,与源端连接器的串联电感的影响相比,多个连接器寄生电容的积累导致信号畸变更严重。对于多支路应用,需要寄生电容非常低的连接器,即使要付出电感更大的代价。
对于调整总线操作,需要使每个总线分支处的对地集总电容最小。
每个总线分支处的集总电容包含3个部分,其中只有一个与连接器有关。
1)连接器的引脚到引脚的电容及其在印刷电路板上的焊盘电容。
2)连接本地驱动器和接收器到连接器的走线电容。
3)本地接收器的输入电容,加上本地驱动器在使能禁止时的输出电容。
1、引脚到引脚的电容
这一项很容易测量。将连接器安装到板子上,留出一个信号引脚,其他所有引脚接地,用普通的电容表就可以测量信号引脚到地的电容。
如果没有电容表,可以使用图1.6所示的电路来测量。
大多数的连接器的引脚间距为0.1IN,任意信号引脚到地的电容一般为几个PF,在一个板间的连接器上,两边印刷电路板上的焊盘会各增加0.5PF左右。
有些连接器的引脚间距特别大,或者有其特殊的引脚热电厂列,这都有助于减小电容,同时也为板子焊接面上的焊盘留出了更多的间距,这也正是生产技术人员所期望的。对于引脚间距为0.05IN或更小的连接器,引脚的交错排列变得越来越重要。
2、电路走线电容
根据走线的阻抗和传播延时,采用下式可以计算每英寸长度电路走线的电容:
其中:TD=走线传播延时,PS/IN
      ZO走线阻抗,Ω
      C=电容,PF/IN
3、接收器和驱动器电容
在很多高速接收器的技术规范文档中,生产商说明了其电容参数。但是,如果没有技术规范文档,可以采用图1.6所示的电路测量其中一个样品。测量时,调整脉冲发生器产生一个脉冲,使其电压大小处于接收器有效范围的中间,而且幅值和实际应用条件下的幅值相差不多。给接收器上电。一般典型的电容值为2~10PF。
一个三态驱动器在处于关闭状态时的电容是很大的。很多生产商不提供这个电容参数,希望用户忽略这个因素。实际上驱动器由很大的晶体管组成,当其关闭时具有非常大的寄生电容。
只有通过测量的方法才能得到驱动器的实际电容,采用的是与接收器相同的测量方式。发送门加上电源,但其输出使禁止,使脉冲发生器偏置在门电路的有效范围。测量值一般不会高于80PF。
例:走线电容
一条内部走线,从连接器引出,首先进入一个驱动芯片,然后到一个接收器,总长0.75IN其电容是多少?
TD=180PD/IN(FR-4内部走线)
ZO=50Ω
4、均匀间隔负载
电容集中到一点相比,对于信号的传播,间隔均匀地布放总线分支点,可以减小总线阻抗,降低干扰的影响。
在一个插板式的机架系统中,如果插槽沿着母板卡均匀安置,并且每个板卡都插在插槽上,这时的均匀间隔模型是适用的。如果系统工作时有些插槽总是空的,均匀间隔模型将不再适用。
有一种折衷模型的假定连接器的电容在每个插槽中,但没有插卡。只有连接器电容的作用对降低背板的阻抗、降低传输速度的影响是显著的。降低背板的阻抗带来一个好效果:当插入每块板卡时,对整个传输特性的影响很小。
5、低速总线
如果不需要很高的速度,可以在多支路总线中考虑源端端接。这种情况下可以省略图9.9中总路线两端的电阻,通过一个串联衰减电阻把每个三态输出连接到总线上,接收端可以直接连到总线上。在插板式的机架应用中,这种拓扑结构的铖点在于,在背板上不需要端接元件。
如果驱动器的上升时间比总的电气长度长,总线作为一个集总电路元件,因此没有反射。源端电阻给总线的集总电容充电,虽然缓慢,但却是正常的方式。
如果驱动器的上升时间和总线的电气长度相当,总线上会出现反射。我们可以减缓驱动器的上升时间,直到总线考虑不周为一个集总电路,从而减少反射。通过使源端电阻大于总线阻抗,就会得到RC上升时间的效果,随着阻抗的增加,系统达到一个慢的单调的RC上升特性。连接器的电容,以及其他走线和驱动端或接收端电容,都通过源端电阻缓慢地充电。
如果可以提供等待,总路线在每个时钟之间稳定下来,那么就可以采用一个大的源端电阻,从而具有以下优点:
降低功耗,静态驱动电流为零
简单,背板上不需要端接电阻
降低EMI,减少了渡过连接器的电流
