线损管理系统解决方案
线损是电力系统一项主要的经济指标,它不但可以反映电网结构和运行方式的合理性,而且可以反映电力企业的技术管理水平。通过计算理论线损,可以界定实际线损中不明损耗的范围和降损的空间,从而制定相应的降损措施;对于配网而言,理论线损计算的结果是制定年、季、月线损指标的依据,是降损承包责任制的基础。此外,理论线损计算的结果也可为网络规划、改造以及电容补偿、网络调压、经济运行提供可靠的依据。
理论线损的计算工作,涉及到大量的数据,计算任务繁重。如果是人工计算,多数情况下只能对简单线路进行粗略计算,而对于复杂线路就难以处理。因此,有必要采用成熟的计算机软硬件技术,将复杂的计算工作转变为简单的计算机操作,在保证计算精度的前提下,充分提高计算工作的效率,为实现理论线损计算工作的制度化、规范化和标准化,打下坚实的技术基础。
基于图王软件公司的Visual Graph图形系统,我公司开发了理论线损计算与综合管理软件产品,满足不同的供电企业对线损计算与管理的各项要求。该系统涵盖了图纸管理、理论计算、线损统计与分析等功能,尤其是图纸管理中强大的绘图功能,使得电力行业最通行的“语言”-电气接线图,成为主要的用户界面,结合多种算法,令原本抽象的理论计算变得非常直观,容易操作。此外,基于接线图,还能够扩展出许多实用的功能,如停电通知、设备台账统计等。
考虑到供电局内部对于数据的共享要求, 软件基于网络和大型数据库平台进行设计,在局内部的局域网、或者通讯条件更加恶劣局与供电所之间,都可以稳定的运行。
系统结构图:
一、基础数据管理
1.部门结构设定
编辑修改供电局内部各个部门之间的结构关系。
2.线路分配
将变电站的出线分配到指定的所属供电所,明确各个供电所所管理的线路,建立对应的统计关系。
二、图纸管理
1.设备基本参数
把绘图过程当中将要用到的电力元件的型号、基本参数输入系统,为以后绘图时选取相对应的元件型号做准备。系统数据库中录入了主要设备的基本参数,用户可以直接调用;对于不常见的设备或者定制的设备,用户可以通过此模块进行添加。
2.绘制接线图
每个电气元件都设计了相对应的国标图例,整个绘图的过程,就是通过鼠标选择不同的元件图例,放置到图纸中,图纸支持标准的A4、A3、A2、A1,以及自定义尺寸大小,可以缩放,选择全部或者局部打印。
随着绘图的完成,理论计算所需要的线路拓扑结构数据和对应的等效电路图,由程序自动进行处理并记录在数据库中,完全无需人工编辑和输入节点号等拓扑数据,极大的减少了理论计算的工作量。
由于采用目前最先进的矢量图技术,并针对电力行业的绘图特点进行专门的优化,使绘制线路图的工作极大的简化,尤其是理论计算所需要的拓扑处理是在用户“不知不觉”中自动完成的。软件的使用也非常容易,简单的使用培训就能够上手操作,使用的复杂程度远远低于常见的设计软件。
绘图分为电网系统接线图和10KV线路图的绘制。
系统接线图:
3.图纸查询
局内各个科室的人员都可以通过网络共享图纸资料,没有修改接线图权限的人员都可以查阅图纸资料。
在查阅状态下只能查找和阅览图纸,不能修改,适合日常的图纸调用和使用,可以查看网络和各个电气元件参数型号,又不必担心错误操作修改了图纸。
三、理论计算
理论计算提供了三种算法供选择:
? 平均电流法(10KV、35KV线路)
? 均方根电流法(10KV、35KV线路)
? 电量法(10KV线路)
在这里不但针对不同电压等级,提供了多种算法供选择使用,而且还特别考虑了目前普遍存在的小电源通过10KV或者35KV线路上网的情况。计算时可以按照在枯水期小电源停止发电、小电源和变电站共同供电、小电源独立供电三种情况下计算线路上的理论线损,以便准确的反映出小电源上网对线损的影响,更加符合线路的实际运行情况。
根据线路的实际情况,选择不同的算法进行理论计算 ,输入运行数据就可计算出理论线损值。同时,系统还保留了计算时的每个元件的损耗明细,结合线路图,就能清楚的了解到线路中各线段和配变的损耗情况,便于进行降损分析。如图:
10KV线路的计算有三种方法,可以根据线路实际情况选择合适的算法。计算结束后,变压器损耗、导线损耗和线损率的计算结果都将显示在界面上。可以点击元件损耗明细,察看本次计算中所有元件的明细损耗,也可以在线损综合查询中查看其他线路的损耗情况,与本次计算进行对比。程序能够根据自动查找出线路图上的小电源,只要输入对应的小电源出线的运行数据,即可以将小电源一并纳入理论计算。
35KV线路的计算有两种方法。在实际电网中,35KV网络通常为开环运行,由多台主变分别对35KV网络的各个部分进行供电。对此,软件会对电网接线图进行自动查找,列出电网中所有110KV或者220KV主变35KV侧的关口表,提示输入相关的运行数据。
与10KV线路计算一样,软件也将自动处理电网接线图上出现的小电源,也可以通过元件损耗明细察看本次计算中所有元件的损耗。通过线损综合查询,可以查看35KV线路以往月份的损耗情况,与本次计算进行比较分析。
对于有SCADA系统的供电局,计算所需要的运行数据可以从SCADA系统获取,这样将提高计算的准确度和精度。
四、配网管理
将线路图与设备台帐,停电通知等多种业务衔接,能更有效的让整个电力业务系统统一规范化。
1.设备台账
在绘图过程中,线路元件已经记录在数据库中,可以选择不同统计标准和需要统计的元件进行多种方式组合做台帐统计,可按变电站、供电所分类,分别列出各元件的设备数量及其他数据,准确方便,便于管理。
2.停电通知
在线路图专变,公变资料的基础上添加供电用户资料后,就能在停电时方便的进行人工或者自动发送停电通知,能查询历史停电记录,方便停电管理,实现有效调度。
五、系统维护
对系统的操作人员进行添加、删除、修改动作,以及对其进行权限设置。 电力管理系统是具有一定保密性质的,系统应该由专门人员进行操作,密码不适宜很多人知道。为了安全性,密码应该不定时更改。
